166T24
166T24
    HAMMONDMANUFACTURING
    XFRMR LAMINATED 288VA CHAS MOUNT
166T24 数据手册
www.hammondmfg.com 166T24 Power Transformer - Low Voltage/ Filament Economical Single Primary - Open Style Chassis Mount Features C A D E B • Economical single primary 115 VAC, 60 Hz. (or 117 50/60 Hz. see table below) • Open style, channel bracket, chassis mount. • Minimum 6” long leads. • Dual bobbin design - no electrostatic shield required. • Class B insulation (130 degrees, C) for extra protection - UL listed as a Class A (105 degree, C) design • Hi-Pot test of 2,000V RMS. • CSA certified. Overall Dimensions (in. / mm) A 3.75 / 95.3 B 3.6 / 91.4 C 4.63 / 117.6 Schematic Blk 3 / 76.2 E 3 / 76.2 Mounting Hole Sizes Width-wise 0.203 / 5.2 Depth-wise 0.375 / 9.5 Electrical Size (VA) 288 Primary 117V 50/60 Hz. Secondary VAC 24 C.T. Secondary Amps 12 Grn Grn/ Yel Blk Grn Secondary D Primary Hole to Hole Mounting Dims
166T24
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为ABC123,是一款集成电路。
2. 器件简介:该器件是一款高性能的模拟开关,用于信号切换和分配。
3. 引脚分配:共有8个引脚,包括电源、地、输入输出和控制引脚。
4. 参数特性:工作电压范围为2.7V至5.5V,工作温度范围为-40℃至85℃。
5. 功能详解:器件支持多种信号路径配置,具有低导通电阻和高隔离度。
6. 应用信息:适用于通信、工业控制和医疗设备等领域。
7. 封装信息:采用QFN封装,尺寸为4x4mm。
166T24 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“166T24”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
