APHA001GAG0CG-2T
APHA001GAG0CG-2T
    APACERMEMORYAMERICA(宇瞻科技)
    USB Flash Drive 1GB FLASH - NAND (SLC) USB 2.0, 3.0 59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
APHA001GAG0CG-2T 数据手册
APHA001GAG0CG-2T
物料型号: - 产品型号为APHAxxxxXG0CG-XTX。
器件简介: - 该USB闪存驱动器是为提供便携式存储解决方案或外部内存扩展而设计的超高性能闪存驱动器。它与最新的USB规范USB3.0 Super Speed兼容,最大传输速率为5.0 Gbps,并且向后兼容USB2.0和USB1.1接口。
引脚分配: - 文档中没有提供引脚分配的具体信息。
参数特性: - 支持SLC和MLC类型的NAND闪存。 - 工作电压为5V,SLC和MLC的功耗分别为225 mA/65 mA和275 mA/80 mA。 - 工作温度范围为标准0°C至70°C,扩展-40°C至85°C。 - 存储温度范围为-40°C至85°C。 - 尺寸为59.0 x 18.4 x 9.1毫米。
功能详解: - 内置硬件ECC以确保数据完整性。 - 支持USB总线供电能力。 - 内部控制器设计有节能实现,允许设备在低功耗下运行。 - 内部程序RAM实现允许主机在需要时升级固件代码。
应用信息: - 适用于便携式闪存存储应用,同时在最小功耗下运行。
封装信息: - 产品尺寸为59.0 x 18.4 x 9.1毫米。 - 提供黑色和橙色外壳选项。
产品订购信息: - 提供了产品代码的命名规则和有效组合,包括SLC和MLC型号的不同容量选项。
修订历史: - 文档的修订历史显示了从1.0版本到1.2版本的更新,包括性能和功耗数据的修改以及机械规格的修订。
全球联系方式: - 提供了Apacer Technology Inc.在台湾、美国、日本、欧洲、中国和印度的联系信息。
APHA001GAG0CG-2T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“APHA001GAG0CG-2T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
