ANT-GPS-UC-RPS
ANT-GPS-UC-RPS
    LINXTECHNOLOGIES(灵思)
    SMA(DO-214AC)
    ANTENNA GPS HI-GAIN/LN RPS
ANT-GPS-UC-RPS 数据手册
ANT-GPS-UC-RPS
物料型号:ANT-GPS-UC-xxx
器件简介:UC系列GPS天线提供高增益、低噪声性能,具有坚固耐用和美观的外壳。
它们在宽工作温度范围内工作,且电流消耗低。
这些天线通过标准的SMA、符合Part 15规定的RP-SMA或MCX连接器连接。
引脚分配:天线通过SMA、RP-SMA或MCX公头连接器连接。
参数特性: - 中心频率:1575.42MHz - 带宽:至少2MHz - 阻抗:50欧姆 - VSWR:最大1.5 - 峰值增益:3.0dBi - 90°天线增益:3.0dBi - 极化:右旋圆极化(RHCP) - 90°轴比:最大3.0dB - 系统增益:典型值30dB @ 5V, 25°C;典型值26dB @ 3V, 25°C - 噪声系数:最大2.0dB - 输入电压:3.0-5.0VDC - 功耗:最大20mA @ 25°C - 工作温度范围:-35°C至+85°C - 封装:磁性安装 - 电缆:RG-174 - 电缆长度:197英寸 +/- 6英寸 (5米 +/- 150毫米)
功能详解:UC系列GPS天线设计用于提供高增益和低噪声的GPS信号接收,适合在恶劣环境下使用,具有防水和防损坏的特性。
应用信息:适用于需要高增益、低噪声GPS信号的各种应用,如车辆导航、地理信息系统、户外设备等。
封装信息:天线尺寸为51.0毫米(长) x 44.0毫米(宽) x 14.1毫米(高),底部有磁性安装座,顶部有SMA、RP-SMA或MCX公头连接器。
ANT-GPS-UC-RPS 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ANT-GPS-UC-RPS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
