EMFLX-M10007-GPI
EMFLX-M10007-GPI
    NEARSON
    EMFLX-M10007-GPI
EMFLX-M10007-GPI 数据手册
e/m-Flex™ EMFLX-M10007-GPI 3 dBd Ground Plane Independent Antenna 440-480 MHz • • • • • • Wide Band Performance. No Tuning Required. NMO Type, Black Chrome Finish One-piece 17-7 SS Open Coil Whip for Reliability & Performance Flexible Black Polymer Alloy Spring Durable Xenoy™ Base w/ TPV over mold Dust Seal and Grip Ring O-ring Seal for Waterproof Construction Electrical Specifications Frequency Band VSWR Impedance Gain Power Rating Polarization E-Plane H-Plane 440-480 MHz
EMFLX-M10007-GPI
1. 物料型号: EMFLX-M10007-GPI 2. 器件简介: 这是一款3dBd增益的地面平面独立天线,工作在440-480 MHz频段,无需调整即可实现宽频带性能。 3. 引脚分配: 文档中未提供引脚分配信息。 4. 参数特性: - 工作频率:440-480 MHz - VSWR(电压驻波比):小于2:1 - 阻抗:50Ω - 增益:3 dBd - 功率等级:150W - 极化:线性,垂直 - E平面:大约35度 - H平面:全向 5. 功能详解: 该天线设计用于无地面平面的环境,具有NMO类型安装,黑色铬面处理,采用17-7不锈钢开放线圈鞭,黑色聚合物合金弹簧和耐用的Xenoy™基座。 6. 应用信息: 主要用于无地面平面的安装环境,如车辆顶部等。 7. 封装信息: - 总长度:31.5英寸(约794毫米) - 鞭材料和表面处理:17-7不锈钢,黑色铬 - 弹簧材料:黑色模塑聚合物合金 - 基座材料:Xenoy™带TPV覆层握把 - 工作温度:-40°至85°C - 耐蚀性:盐雾 - 湿度:95%
EMFLX-M10007-GPI 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EMFLX-M10007-GPI”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
