NJG1528KC1-TE3
NJG1528KC1-TE3
    NJR(新日本无线)
    SMD10
    IC MMIC SWITCH DPDT FLP10
NJG1528KC1-TE3 数据手册
NJG1528KC1-TE3
物料型号:NJG1528KC1
器件简介: - NJG1528KC1是一款用于天线开关的高功率双极双掷(DPDT) GaAs MMIC开关,适用于CDMA、AMPS和PCS等三频和双频手机应用。 - 该开关具有低损耗、高隔离度和超小型超薄FLP10封装的特点。
引脚分配: - 引脚1至10分别定义为P1、VCTL1、GND、VCTL2、P2、P3、GND、GND、P4和GND,其中P1、P2、P3和P4为RF端口,VCTL1和VCTL2为控制端口。
参数特性: - 工作电压低,控制在2.5V至6.5V之间。 - 在1.9GHz频率下,PIN为25dBm时,压缩点功率为36dBm。 - 在0.9GHz和1.9GHz频率下,插入损耗典型值分别为0.60dB和0.70dB。 - 在0.9GHz和1.9GHz频率下,隔离度典型值分别为26.5dB和20dB。 - 控制电流典型值为10uA。
功能详解: - 提供了真值表,描述了VCTL1和VCTL2的高低电平如何控制P1-P2和P3-P4之间的导通状态。
应用信息: - 包括应用电路图和元件列表,推荐使用MURATA品牌的电容。 - 提供了推荐的PCB设计指南,包括PCB尺寸、材质、电容尺寸和走线宽度。
封装信息: - NJG1528KC1采用FLP10-C1封装,尺寸为3.0x2.8x0.75mm。
注意事项: - 产品含有砷化镓(GaAs),这是一种有害物质,应避免食用或放入口中,不要在火中处理或破碎产品,不要与产品进行化学反应产生气体或粉末。 - 产品规格仅供参考,不保证无误或遗漏。 - 产品可能因静电放电或尖峰电压而损坏,请小心处理以避免损坏。
NJG1528KC1-TE3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NJG1528KC1-TE3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
