CGH40006S-KIT
CGH40006S-KIT
    WOLFSPEED
    FET RF HEMT 28V 100MA 440203
CGH40006S-KIT 数据手册
CGH40006S-KIT
物料型号:CGH40006S
器件简介:Cree的CGH40006S是一种高电子迁移率晶体管(GaN HEMT),从28伏电源工作,为射频和微波应用提供通用宽带解决方案。GaN HEMT因其高效率、高增益和宽带宽能力而理想用于线性和压缩放大器电路。
引脚分配:1 - GND,2 - RF IN,3 - GND,4 - GND,5 - RF OUT,6 - GND
参数特性: - 工作频率高达6 GHz - 在2.0 GHz时小信号增益为13 dB - 在6.0 GHz时小信号增益为11 dB - 典型工作条件下,PIN = 32 dBm时输出功率为8 W - 在PIN = 32 dBm时效率为65% - 28 V电源工作 - 封装尺寸为3mm x 3mm
功能详解: - 适用于2路专用无线电、宽带放大器、蜂窝基础设施、测试仪器等应用 - 适用于OFDM、W-CDMA、EDGE、CDMA等信号波形的线性放大器 - 提供ADS和MWO的大信号模型
应用信息: - 适用于多种通信基础设施和测试设备
封装信息:采用3mm x 3mm的表面贴装四侧无引脚(QFN)封装,型号为440203。
绝对最大额定值、存储温度、操作结温、最大正向门电流、最大漏电流和焊接温度等电气特性参数也在文档中列出。此外,还提供了直流特性和射频特性的数据表,包括门阈值电压、饱和漏电流、漏-源击穿电压、小信号增益、输出功率和漏效率等。
典型性能图表显示了小信号增益与频率、输入和输出反射损耗与频率、功率增益与输出功率、漏效率与输出功率、功率增益与输入功率、漏效率与输入功率、功率增益与频率、输出功率与频率、漏效率与频率以及三阶交调失真与平均输出功率的关系。
还提供了器件的ESD分类、MSL分类、典型噪声性能、最大可用增益和K因子、最小噪声系数与频率、噪声电阻与频率、热性能曲线、源和负载阻抗以及示范放大器电路的物料清单和电路图。
CGH40006S-KIT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CGH40006S-KIT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
