ACC-ANTASY3120-AH
ACC-ANTASY3120-AH
    SIGMADESIGNS
    MOD Z-WAVE PCB ANT ANZ/HK3120C-E
ACC-ANTASY3120-AH 数据手册
ACC-ANTASY3120-AH
物料型号: - ZW0201:Z-Wave单芯片,第二代。 - ZW0301:Z-Wave单芯片,第三代。 - ZM2102:基于ZW0201的2平方厘米Z-Wave模块。 - ZM2106C:基于ZW0201的6平方厘米Z-Wave模块。 - ZM2120C:基于ZW0201的20平方厘米Z-Wave模块。 - ZM3102N:基于ZW0301的2平方厘米Z-Wave模块。 - ZM3106C:基于ZM3102N的6平方厘米Z-Wave模块。 - ZM3120C:基于ZM3102N的20平方厘米Z-Wave模块。
器件简介: 文档介绍了基于ZW0201和ZW0301单芯片的Z-Wave模块家族,并为特定应用建议选择哪个模块。
引脚分配: - ZM2102/ZM3102N模块有18个铸件缺口,用于与应用PCB接口。 - ZM2106C/ZM3106C模块使用2mm间距的2x8针排。 - ZM2120C/ZM3120C模块使用2mm间距的2x10针排。
参数特性: - 所有模块都具备10个双功能GPIO引脚。 - 具备中断输入、串行UART接口、SPI接口、零交叉输入、可控硅控制输出和PWM输出。 - 具备多路复用ADC输入,不同模块的ADC位宽不同。
功能详解: - 模块支持不同的睡眠周期和外部功率放大器。 - 部分模块支持板上电压调节器、EEPROM、外部板上复位设备和零交叉及ADC信号的5V至3.3V电平转换。
应用信息: - 模块适用于不同的地区频率版本,包括美国(908.42MHz)、欧洲(868.42MHz)、香港(919.82MHz)和澳大利亚/新西兰(921.42MHz)。
封装信息: - ZM2102/ZM3102N:12.5mm x 13.6mm。 - ZM2106C/ZM3106C:21mm x 30mm。 - ZM2120C/ZM3120C:40.5mm x 50mm。
ACC-ANTASY3120-AH 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ACC-ANTASY3120-AH”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
