M10478-A1-U1
M10478-A1-U1
    ANTENOVA(安诺亚)
    EVAL BOARD FOR M10478-A1
M10478-A1-U1 数据手册
GPS RADIONOVA ® RF Antenna Module Part No. M10478-A1 Product Specification Applications • Personal Navigation Devices (PNDs) • Feature phones / Smart phones • Portable Media Players (PMPs) • Tablet PCs / eReaders • Personal Digital Assistants (PDAs) • Asset Tracking / Personal Safety Features • Easy to use, low cost single package GPS RF antenna module • SiRFstarIV™ 9333 GPS chipset • Ultra small SMT package; 13.8 x 9.5 x 1.8mm • Low current consumption 40 % ANT Antenna RHCP Efficiency % % Antennas for Wireless M2M Applications 2 Product Specification 12MD-0050-3-PS GPS RADIONOVA® RF Antenna Module Part No. M10478-A1 Band Rejection* Frequency Standard Typ* Unit 698-798 LTE700 45 dB 824-849 Cellular CDMA 45 dB 869-894 GSM850 45 dB 880-915 GSM900 45 dB 1710-1785 GSM1800/DCS 54 dB 1850-1910 GSM1900/PCS 54 dB 1920-1980 WCDMA 50 dB 2400-2492 WLAN, BT and WiMAX 44 dB 2500-2690 LTE2600 42 dB *Does not include antenna rejection. Mechanical Specifications Parameter Module exterior dimensions (L x W x H) Module support and connection Module mass Typ Unit 13.8 (+0.1/-0.1) x 9.5 (+0.1 / -0.1) x 1.8 (+0.2 / - 0.0) mm Suface mounted (SMD) -
M10478-A1-U1
### 物料型号 - 型号:M10478-A1
### 器件简介 - 产品名称:GPS RADIONOVA® RF Antenna Module - 应用领域:个人导航设备、功能手机/智能手机、便携式媒体播放器、平板电脑/电子阅读器、个人数字助理、资产追踪/个人安全等。
### 引脚分配 - 引脚1-7、15、19-28:接地(GND) - 引脚4:ANT OUT(内部天线到外部匹配电路的RF) - 引脚6:ANT IN(外部匹配电路回到模块的RF) - 引脚8:VCC(主直流电源,1.8V) - 引脚10:EXT RST(外部复位 - 悬空并接地以复位) - 引脚11:TM(1PPS时间标记输出) - 引脚12:EIT(GPIO4 · SPI MOSI 串行闪存数据输出) - 引脚13:DR_I2C_DIO(GPIO0 · 航位推算I2C总线数据(SDA)· SPI MISO 串行闪存数据输入引脚) - 引脚14:DR_I2C_CLK(GPIO1 · 航位推算I2C总线时钟(SCL)· SPI_CLK 串行闪存SPI时钟) - 引脚16:ECLK(GPIO3 · SPI_CS# 串行闪存芯片选择) - 引脚18:WAKUP(时间辅助输入脉冲 唤醒输出 控制外部存储器或电源;高电平有效,除非芯片处于低功耗状态) - 引脚20:TX(UART发送数据线) - 引脚21:RX(UART接收数据线) - 引脚22:CS RTS(UART请求发送。
用于主机端口固定) - 引脚23:CLK CTS(UART清除发送。
用于主机端口固定) - 引脚26:ON OFF(运行/睡眠硬件控制线。
主机控制。
不能悬空)
### 参数特性 - 主电源电压:1.71V至2.2V - 工作温度:-40°C至+85°C - 峰值捕获电流:47mA - 平均跟踪供电电流:31mA - 休眠模式电源电流:20µA - 微功耗模式平均电流:500µA - 天线回波损耗:-15dB - 天线带宽:30MHz(在-10dB回波损耗下) - 天线总效率:>40% - 天线RHCP效率:未提供具体数值
### 功能详解 - 集成了SiRFstarIV™ 9333 GPS芯片组和Antenova的高效天线技术。
- 支持L1频段GPS和A-GPS系统。
- 提供优化的辐射模式以实现GPS接收。
- 支持多种低功耗模式以进一步节省电力。
- 支持SiRF独立软件,兼容UART、SPI、I2C主机处理器接口。
- 支持SBAS、WAAS、EGNOS、QRZZ、GAGAN。
### 应用信息 - 设计用于L1频段GPS和A-GPS系统。
- 提供真正的即插即用解决方案,将天线和射频集成在单个SMT封装中。
- 支持快速上市时间的简化集成和更短的设计周期。
### 封装信息 - SMD封装,尺寸为13.8 x 9.5 x 1.8mm。
- 封装风格为SMD,带有铸孔垫,可进行SMT放置和回流焊接,以及手工焊接。
- 模块质量:<1g。
M10478-A1-U1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“M10478-A1-U1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
