ATT-0219-02-NNN-02
ATT-0219-02-NNN-02
    CINCH
    N型直插式模块
    RF Attenuator 2dB ±0.3dB 0 ~ 18GHz 50 Ohm 2W N-Type In-Line Module
ATT-0219-02-NNN-02 数据手册
ATT-0219-02-NNN-02
- 物料型号:文档列出了多个型号,例如DC-18.0 GHz 389系列的ATT-0389-XX-NNN-02,DC-18.0 GHz 219系列的ATT-0219-XX-NNN-02,DC-12.4 GHz 218系列的ATT-0218-XX-NNN-02,以及217系列的ATT-217F-XX-NNN-02和ATT-217M-XX-NNN-02。 - 器件简介:衰减器覆盖DC至18 GHz的频率范围,提供1至60 dB的衰减值,具有高精度和低VSWR特性。 - 引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但提到了Type N连接器。 - 参数特性:包括50欧姆的阻抗,1.07加上0.015乘以频率(GHz)的最大VSWR,平均功率2瓦特,峰值功率200瓦特,工作温度范围从-54°C到+125°C。 - 功能详解:衰减器用于减少信号强度,具有高精度和低VSWR,适用于需要精确控制信号强度的应用。 - 应用信息:适用于需要信号衰减的场合,如测试设备、通信系统等。 - 封装信息:文档提供了不同衰减值对应的长度信息,例如1-20 dB衰减对应长度为1.77英寸(45.0毫米),21-60 dB衰减对应长度为2.05英寸(52.1毫米)。
ATT-0219-02-NNN-02 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ATT-0219-02-NNN-02”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
