物料型号为84 870 203 ENR,这是Crouzet Control生产的一款用于监测导电液体(如自来水、海水、废水、化学溶液等)最高和最低液位的传感器。
器件简介:
- 该传感器基于测量两个浸没在液体中的探针之间的表观电阻。
- 当电阻值低于预设阈值时,输出继电器会改变状态。
- 为了防止电解,通过探针传递交流电流。
引脚分配:
- A1、A2:电源接线端子。
- C:信号输出端子。
- Min、Max:最低和最高液位监测端子。
参数特性:
- 工作范围:0.85倍至1.10倍Un
- 最大功耗:3VA
- 可调灵敏度:5kΩ至100kΩ
- 测量精度:±30%
- 电极电压(最大):24V AC(50/60Hz)
- 电极电流(最大):1mA(50/60Hz)
- 最大电缆容量:10nF
- 高电平响应时间:300ms
- 低电平响应时间:500ms
- 输出继电器:1AgNi切换继电器,最大8A AC
- 通过变压器的电气隔离:4kVrms
- 接触点和电极与电源的隔离:2.5kV AC
- 工作温度范围:-20°C至+50°C
- 存储温度范围:-40°C至+70°C
- 重量:150g
功能详解:
- 监测导电液体的最高和/或最低液位。
- 调整两个液位:最小/最大。
- 当液位达到最高电极,且最低电极浸没时,继电器改变状态。
- 当最低探针不再接触液体时,继电器回到初始状态。
应用信息:
- 适用于农业食品、化工等行业。
封装信息:
- 尺寸:32mm x 63mm x 3.5mm
- 连接:ENR型连接器
请注意,文档中提到了“TRADUCTION MANQUANTE”,意味着可能有一些未翻译的内容。
