84871032
84871032
    CROUZET(高诺斯)
    EIHCRNTCTRLRLY0.1-10A48VAC
84871032 数据手册
84871032
物料型号为EI系列,包括EIL、EIH和EIT三种型号,分别用于测量2到500mA、0.1到10A和10到100A的电流(EIT型号使用电流互感器)。
器件简介为电流控制继电器,具有UL和cUL认证,CE标志,提供三种产品类型以满足测量精度要求,可选择过电流或欠电流控制,节省空间,宽度为22.5mm,可安装在导轨或表面。
引脚分配如下: - EIL型号:A1-11M为电源输入,E1-M和E2-M为测量范围输入。
- EIH型号:A1-11M为电源输入,E1-M和E2-M为测量范围输入。
- EIT型号:A1-11M为电源输入,E1-M为测量范围输入,26 852 304为电流互感器。
参数特性包括输入电压为24VDC或24至230VAC,功耗为3VA,滞后选择为显示阈值的5%至50%,阈值设置为测量范围的10%至100%,设置精度为+10%,重复精度为0.1%,电压漂移为0.1%(输入电压的10%),温度漂移为+0.02%,上电延迟T2为1秒至20秒,阈值过载延迟T1为0.1秒至3秒。
功能详解包括AC/DC控制,无记忆和有记忆两种模式,过电流和欠电流功能,以及相关的延迟和滞后设置。
应用信息为电流控制,适用于需要电流监测和控制的场合。
封装信息为宽度22.5mm,可导轨或表面安装,具体尺寸为长2.84英寸(72mm),高2.25英寸(57mm),深0.20英寸(5mm)。
电流互感器的型号为26 852 304。
产品和规格如有变更,恕不另行通知,如需应用协助,请咨询工厂。
84871032 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“84871032”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
