DWRA380A
DWRA380A
    CROUZET(高诺斯)
    PHASE CTRL RLY, DIN RAIL, 3X380V
DWRA380A 数据手册
DWRA380A
物料型号: - WRA系列
器件简介: - 这是一个相控继电器,用于监测三相电源的相序损失或反转。 - 当相序正确时,输出继电器被激活;当相序错误或一相丢失时,输出继电器被去激活。
引脚分配: - DWRA:11, 12, 14, R, S, T - LWRA:1, 4, 3, 5, 6, 7 - PWRA:1, 2, 8, 3, 4, 5
参数特性: - 功耗:220V时3VA - 输出:SPDT继电器 - 触点材料:AgCdO - 最大负载:10A交流阻性,8A直流感性 - 最大切换电压:250V交流,250V直流 - 继电器最大功率:220V,80W - 机械寿命:30x10次操作 - 电气寿命:2x10次操作,2200VA阻性负载 - 工作温度:+14°F至+140°F,-10°C至+60°C - 重量:7oz.(200g)
功能详解: - 监测三相电压的对称性和相位损失,即使电压通过机器重新注入也能监测。 - 不对称率通过顶部安装的电位器控制在5%至15%之间。 - 报警阈值调整为5%至15%的相位不对称。 - 初始响应时间:在5%不对称时为0.1秒,在15%不对称时为1秒。 - 相位丢失或故障时的“关闭延迟”响应时间为100毫秒。
应用信息: - 产品和规格如有更改,恕不另行通知。需要应用协助时请咨询工厂。
封装信息: - DIN导轨安装:D - 11针插头:L - 8针插头:P
联系方式: - 地址:204 Airline Drive, Suite 300, Coppell, Texas 75019 - 电话:(800) 677-5311 - 传真:(800) 677-3865 - 网址:www.crouzet-usa.com
DWRA380A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DWRA380A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
