WC610620PFLAP
WC610620PFLAP
    JST
    Connector Locator For WC-610M
WC610620PFLAP 数据手册
Professional Handcrimpwerkzeug Professional hand crimp tool R GmbH 35260 STADTALLENDORF Type: Code-Nr. CS 10-WC-610 0182-24000 Operating instructions pin-locator 1882-24008 atdached - Please remove support while using pin-locator - Pin locator must be tight screwed on wire-anvil - Please mount support while using socket-locator - Adjust fixing of socket-locator to assure its gliding functionality Alle Rechte an diesem Dokument liegen bei WEZAG GmbH. WERKZEUGFABRIK 35260 Stadtallendorf Ausführung: Workmanship: support • Leichte Handhabung Easy handling • Linearer Hub Straight action principle • Entriegelbare Zwangssperre Ratchet release • Kontaktpositionierung mit Klapppositionierer Contact positioning with flap locator • Präzise geschliffene Profile Precisely ground profiles • Oberfläche brüniert Burnished surface • Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe Farbe: Türkisgrün (ähnl. RAL 6016) Ergonomically formed soft-grips Colour: green similar (similar RAL 6016) • Voll recyclefähig; RoHS(Richtlinie.2002/95/EG) konform Fully recyclable; RoHS(Directive.2002/95/EG) compliant 07.09.2010 Sieglinde Fraas-Möll 0182M24000 Abmessungen: Dimensions: • Länge: Length: ca. 195 mm approx. 195 mm • Breite: Width: ca. 63 mm approx. 63 mm • Gewicht: Weight: ca. 290 g approx. 290 g Bedienhinweis auf Rückseite Operating instructions see overleaf Anwendungsbereich: Application range: Leiterquerschnitt Cross section range Crimphöhe Leiter Crimp height w ire ±0,05 AWG 26 0,65 AWG 22 0,75 AWG 24 0,7 Crimpbreite Leiter Crimp w idth w ire Ref 1,38 Kontakt-Typ: Contact Type: SPHD-001T-P0.5 Buchse/Socket SPAL-001T-P0.5 Stift/Pin Kllapppositionierer flap locator 1182-24005 Buchse/Socket 1182-24008 Stift/Pin
WC610620PFLAP 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“WC610620PFLAP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
