TCC1206C0G751J500DT
TCC1206C0G751J500DT
    CCTC(三环)
    贴片电容(MLCC) 1206 750pF ±5% 50V C0G(NP0)
TCC1206C0G751J500DT 数据手册
承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称: CUSTOMER: 产品名称 PARTNAME: 多层片式瓷介电容器 Multilayer Chip Ceramic Capacitor 产品规格 通用系列 SPECIFICATION: 承认书编号 APPROVAL SHEET NO.: 发出日期 ISSUED DATE: DRAAW108H/0-2022 制造 MANUFACTURER 客户 CUSTOMER 批准 APPROVED 审核 CHECKED 经办 PREPARED 梁俊 王彬彬 张国信 批准 APPROVED 审核 CHECKED 经办 PREPARED 潮州三环(集团)股份有限公司 地址 1:中国广东省潮州市凤塘三环工业城(潮州总部) 地址 2:四川省南充市高坪区清溪街道南充三环集团三厂区(南充基地) 地址 3:广东省深圳市光明区光源五路汇业科技园(深圳基地) 总部电话:86-768-6855932 总部传真:86-768-6855921 网址:HTTP://WWW.CCTC.CC 0 文件编号 DRAAW108H/0-2022 页数 39 文件名称 多层片式陶瓷电容器(产品承认书) 制订日期 2012.01 版数 制定、修订日期 页数 制定、修订内容 登记者 B/0 2012-01-11 38 新制定 方千军 B/1 2012-08-11 36 增加 2225、1808 尺寸的载带尺寸 王彬彬 C/0 2013-01-10 39 换版 王彬彬 D/0 2014-01-06 39 更新 SGS 报告 王彬彬 E/0 2014-05-06 44 换版 张国信 F/0 2015-02-10 44 换版 张国信 G/0 2016-05-15 44 换版 张国信 H/0 2017-07-01 44 换版 张国信 I/0 2020-02-12 44 换版 张国信 J/0 2021-01-07 39 增加 0201 尺寸及 X6S\X7T 材质, 删除 1210 尺寸以上规格 张国信 J/1 2021-03-25 39 增加 0201 尺寸 C0G 规格型号 张国信 H/0 2022-03-18 39 换版 张国信 1 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 目录 1. 电容器及介质分类 .............................................................................................................. 3 2.产品结构 ............................................................................................................................. 4 3.产品规格型号命名规则 ..................................................................................................... 5 4. 产品容量范围 ...................................................................................................................... 6 0201(0603)尺寸 ............................................................................................................................................................. 6 0402(1005)尺寸 ............................................................................................................................................................. 7 0603(1608)尺寸 ............................................................................................................................................................. 9 0805(2012)尺寸 ........................................................................................................................................................... 11 1206(3216) 尺寸 ............................................................................................................................................................ 13 1210(3225)尺寸 ........................................................................................................................................................... 15 5. 产品尺寸 ............................................................................................................................ 16 6. 技术要求和测试条件 ........................................................................................................ 17 7. 产品包装 ............................................................................................................................ 28 8. MLCC 使用注意事项........................................................................................................ 33 2 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 1. 电容器及介质分类 Types of Capacitor and Dielectric Material ※COG:此类介质材料的电容器为Ⅰ类电容器, 包括常规、中高压 COG 产品。此类产品电性能稳定,几乎不随 温度、电压和时间的变化而变化。适用于低损耗,稳定性要求高的电路中,如滤波器、谐振器和计时电路中。 ※COG: The capacitor of this kind dielectric material is considered as ClassⅠcapacitor, including general capacitor and high frequency COG capacitor。The electrical properties of COG capacitor are the most stable one and have little change with temperature, voltage and time. They are suited for applications where low-losses and high-stability are required, such as filters, oscillators, and timing circuits. ※X7R、X5R、X6S、X7T、X7S:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,具有较高的介电常数,容量比Ⅰ类电 容器高,具有较稳定的温度特性,适用于容量范围广,稳定性要求不高的电路中,如隔直、耦合、旁路、鉴频 等电路中。 ※ X7R、X5R、X6S、X7T、X7S: material is a kind of material has high dielectric constant. The capacitor made of this kind material is considered as Class Ⅱ capacitor whose capacitance is higher than that of class Ⅰ. These capacitors are classified as having a semi-stable temperature characteristic and used over a wide temperature range, such in these kinds of circuits, DC-blocking, decoupling, bypassing, frequency discriminating etc. 3 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 2.产品结构 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 Product Frame 序号 No: 1 2 3 4 5 名称 Name 陶瓷介质 Ceramic dielectric 内电极 Inner eletrode 外电极 Outer eletrode 镍层 Nickel 锡层 Tin 4 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 3.产品规格型号命名规则 General Product Parts Numbering System (例) (example) TCC 0805 X5R 105 M 500 F 额定电压 陶瓷电容 温度特性 容量容差 器代号 Dielectrics Capacitance RatedVoltage Thickness Tolerance 4R0=4.0VDC A:0.50mm 厚 度 Code of COG, Ceramic X7R ,X5R, A=±0.05pF 6R3=6.3VDC B:0.60mm X7T,X6S,X7S B=±0.1pF 100=10VDC C:0.80mm C=±0.25pF 160=16VDC D:0.85mm D=±0.5pF 250=25VDC E:1.00mm F=±1.0% 500=50VDC F:1.25mm G=±2.0% 101=100VDC H:1.60mm Capacitor 尺 寸 Chip Size 电容值 J=±5.0% 201=200VDC G:2.00mm 规格 Type=L×W Capacitance K=±10% 251=250VDC M:2.50mm 0201=0.60×0.30mm 105=10×105 M=±20% 501=500VDC Z:0.30mm Z=-20/+80% 631=630VDC 0402=1.00×0.50mm 0603=1.60×0.80mm =1,000,000pF 5 表示 10 Two 0805=2.00×1.25mm 1206=3.20×1.60mm 5 T 102=1000VDC significant 202=2000VDC digits followed by 包 装 Packing no. of zero B: 袋散装 1210=3.20×2.50mm B: bulk packaging in a bag T: 编带 T: tape carrier packaging 产品的介质特性组别 材质 工作温度范围 温度系数或温度特性 C0G -55℃~+125℃ 0±30ppm/℃ X7R -55℃~+125℃ ±15% X5R -55℃~+85℃ ±15% X7T -55℃~+125℃ +22/-33% X7S -55℃~+125℃ ±22% X6S -55℃~+105℃ ±22% 5 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 4. 产品容量范围 Product Capacitance Range 0201(0603)尺寸 0201(0603) Cp/VDC 0R1 0R2 0R3 0R4 0R5 0R6 0R7 0R8 0R9 1R0 1R1 1R2 1R3 1R5 1R6 1R8 2R0 2R2 2R4 2R7 3R0 3R3 3R6 3R9 4R0 4R3 4R7 5R0 5R1 5R6 6R0 6R2 6R8 7R0 7R5 8R0 8R2 9R0 9R1 100 220 330 390 470 680 101 181 221 241 271 331 471 681 751 102 152 222 332 472 682 103 153 223 473 863 104 224 474 105 COG系列 X7R系列 X5R系列 50 25 50 25 25 16 10 6.3 25 16 X6S系列 10 6.3 50 X7S系列 25 16 X7T系列 10 6.3 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products。 6 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 0402(1005)尺寸 0402(1005) COG系列 Cp/VDC 0R1 0R2 0R3 0R4 0R5 0R6 0R7 0R8 0R9 1R0 1R1 1R2 1R3 1R5 1R6 1R8 2R0 2R2 2R4 2R7 3R0 3R3 3R6 3R9 4R0 4R3 4R7 5R0 5R1 5R6 6R0 6R2 6R8 7R0 7R5 8R0 8R2 9R0 9R1 100 120 150 180 200 220 270 300 330 390 470 560 680 820 50 25 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A X7R系列 50 25 16 10 X6S系列 6 50 25 16 10 X5R系列 6 50 25 16 10 X7S系列 6 50 25 16 10 X7T系列 6 25 16 10 6.3 4 7 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 0402(1005) COG系列 X7R系列 X6S系列 X5R系列 X7S系列 Cp/VDC 50 25 50 25 16 10 6 50 25 16 10 6 50 25 16 10 6 101 121 151 181 201 221 271 331 391 471 561 681 821 102 152 182 222 272 332 472 562 682 103 153 183 223 273 333 393 473 563 683 104 154 184 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 224 274 334 474 684 105 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 225 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 50 25 16 10 A A A A A A A A A A A A A X7T系列 6 A A A A A A A A A 25 16 10 6.3 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 8 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 0603(1608)尺寸 0603(1608) COG系列 X7R系列 Cp/VDC 500 250 200 100 50 25 250 200 100 50 25 16 10 0R2 c c c c c c 0R3 c c c c c c 0R4 c c c c c c 0R5 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 0R6 0R7 0R8 0R9 1R0 1R1 1R2 1R3 1R5 1R6 1R8 2R0 2R2 2R4 2R7 3R0 3R3 3R6 3R9 4R0 4R3 4R7 5R0 5R1 5R6 6R0 6R2 6R8 7R0 7R5 8R0 8R2 9R0 9R1 100 120 150 180 200 220 270 300 330 390 470 560 680 820 101 121 151 181 201 c c c c c c c c c c X6S系列 6 50 25 16 10 6.3 X5R系列 50 25 16 10 6.3 X7S系列 50 25 16 10 6.3 X7T系列 50 25 16 10 6.3 4 c c c c c 9 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 0603(1608) COG系列 X7R系列 X6S系列 Cp/VDC 500 250 200 100 50 25 250 200 100 50 25 16 10 221 271 331 391 471 561 681 821 102 152 182 222 272 332 472 562 682 103 153 183 223 273 333 393 473 563 683 104 154 184 224 274 334 474 684 105 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 225 475 106 226 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c X5R系列 X7S系列 6 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 50 c c c c c c 25 c c c c c c 16 c c c c c c X7T系列 10 6.3 c c c c c c c c c c c c c c c c c 50 25 16 10 6.3 4 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 10 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 0805(2012)尺寸 0805(2012) COG系列 X7R系列 X6S系列 X5R系列 X7S系列 X7T系列 Cp/VDC 630 500 250 100 50 25 16 250 100 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 100 50 25 16 10 6.3 25 16 10 6.3 4 0R2 B B B B B B B 0R3 B B B B B B B 0R4 B B B B B B B 0R5 B B B B B B B 0R6 B B B B B B B 0R7 B B B B B B B 0R8 B B B B B B B 0R9 B B B B B B B 1R0 B B B B B B B 1R1 B B B B B B B 1R2 B B B B B B B 1R3 B B B B B B B 1R5 B B B B B B B 1R6 B B B B B B B 1R8 B B B B B B B 2R0 B B B B B B B 2R2 B B B B B B B 2R4 B B B B B B B 2R7 B B B B B B B 3R0 B B B B B B B 3R3 B B B B B B B 3R6 B B B B B B B 3R9 B B B B B B B 4R0 B B B B B B B 4R3 B B B B B B B 4R7 B B B B B B B 5R0 B B B B B B B 5R1 B B B B B B B 5R6 B B B B B B B 6R0 B B B B B B B 6R2 B B B B B B B 6R8 B B B B B B B 7R0 B B B B B B B 7R5 B B B B B B B 8R0 B B B B B B B 8R2 B B B B B B B 9R0 B B B B B B B 9R1 B B B B B B B 100 B B B B B B B 120 B B B B B B B 150 B B B B B B B 180 B B B B B B B 200 B B B B B B B 220 B B B B B B B 270 B B B B B B B 300 B B B B B B B 330 B B B B B B B 390 B B B B B B B 470 B B B B B B B 560 B B B B B B B 680 B B B B B B B 820 B B B B B B B 101 B B B B B B B B B 121 B B B B B B B B B 151 B B B B B B B B B 181 B B B B B B B B B 201 B B B B B B B B B 221 B B B B B B B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 271 B B B B B B B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 11 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 0805(2012) COG系列 X7R系列 X6S系列 X5R系列 X7S系列 X7T系列 Cp/VDC 630 500 250 100 50 25 16 250 100 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 100 50 25 16 10 6.3 25 16 10 6.3 331 4 B B B B B B D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D 391 D B B B B B D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D 471 D B B B B B D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D 561 D B B B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D 821 D B B B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D 102 D B B B B B D/F D/F B/D B/D B/D B D/F D/F B/D B/D B/D B D/F D/F B/D B/D B/D B D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D D B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D 681 B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D B B B B 182 B B B 222 B B 272 152 B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D B B D/F D/F D B D/F D/F D B D/F D/F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D B B B D/F D/F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 332 D D D D/F D/F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 472 D D D D/F D/F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 562 D D D D/F D/F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 682 D D D D/F D/F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 103 D D D D/F D/F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 153 F D/F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 183 F D/F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 223 F D/F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 273 F D/F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 333 F D/F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 393 F D/F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 473 F D/F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 563 F D/F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 683 F D/F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 104 F D/F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 154 F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 184 F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 224 F D/F D D D D D/F D D D D D/F D D D D F D/F D D D D D/F D D D D 274 D/F D D D D D/F D D D D D/F D D D D D/F D D D D D/F D D D D 334 D/F D D D D D/F D D D D D/F D D D D D/F D D D D D/F D D D D 474 D/F D/F D/F D D D/F D/F D/F D D D/F D/F D/F D D D/F D/F D/F D D D/F D/F D/F D D 684 D D/F D/F D D D D/F D/F D D D D/F D/F D D D D/F D/F D D D D/F D/F D D 105 F D/F D/F D D F D/F D/F D D F D/F D/F D D F D/F D/F D D F D/F D/F D D 225 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 475 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 106 226 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 12 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 1206(3216)尺寸 1206(3216) COG系列 X7R系列 X6S系列 Cp/VDC 2000 1000 630 500 250 100 50 25 16 2000 1000 630 500 250 100 50 25 16 10 6.3 50 X5R系列 X7S系列 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 250 100 50 25 X7T系列 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 4 0R5 D D D D D D D D D 1R0 D D D D D D D D D 1R1 D D D D D D D D D 1R2 D D D D D D D D D 1R3 D D D D D D D D D 1R5 D D D D D D D D D 1R6 D D D D D D D D D 1R8 D D D D D D D D D 2R0 D D D D D D D D D 2R2 D D D D D D D D D 2R4 D D D D D D D D D 2R7 D D D D D D D D D 3R0 D D D D D D D D D 3R3 D D D D D D D D D 3R6 D D D D D D D D D 3R9 D D D D D D D D D 4R0 D D D D D D D D D 4R3 D D D D D D D D D 4R7 D D D D D D D D D 5R0 D D D D D D D D D 5R1 D D D D D D D D D 5R6 D D D D D D D D D 6R0 D D D D D D D D D 6R2 D D D D D D D D D 6R8 D D D D D D D D D 7R0 D D D D D D D D D 7R5 D D D D D D D D D 8R0 D D D D D D D D D 8R2 D D D D D D D D D 9R0 D D D D D D D D D 9R1 D D D D D D D D D 100 D D D D D D D D D 120 D D D D D D D D D 150 D D D D D D D D D 180 D D D D D D D D D 200 D D D D D D D D D 220 D/E/ F D/E/ D D D D D D D D D D D D D D D D F D/E/ F D/E/ D D D D D D D D D D D D D D D D F D/E/ F D/E/ D D D D D D D D D D D D D D D D F D/E/ F D/E/ D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D F F F F F 121 F D/E/ D F D/E/ D/E F D/E D D D D D D D F F F F F 151 D/E D D D D D D D F F F F F 181 D/E D D D D D D D F F F F F 201 D/E D D D D D D D F F F F F 101 D/E D D D D D D D F F F F F 121 D/E D D D D D D D F F F F F 151 D/E D D D D D D D F F F F F 181 D/E D D D D D D D F F F F F 221 D/E D D D D D D D F F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 271 D/E D D D D D D D F F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 331 D/E D D D D D D D F F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 391 D D D D D D D F F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 471 D D D D D D D F F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 561 D D D D D D D F F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 681 D D D D D D D F F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 821 D D D D D D D F F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 102 D D D D D D D F F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 270 300 330 390 470 560 680 820 101 13 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 1206(3216) COG系列 X7R系列 X6S系列 Cp/VDC 2000 1000 630 500 250 100 50 25 16 2000 1000 630 500 250 100 50 25 16 10 6.3 50 X5R系列 X7S系列 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 250 100 50 25 X7T系列 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 4 152 D D D D D D D H F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 182 D D D D D D D H F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 222 D D D D D D D H F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 272 D D D D D D F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 332 D D D D D D F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 472 D D D D F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 562 D D D D F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 682 D D D D F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 103 D D D D F F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D H F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 183 F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 223 F F F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 273 H H F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 333 H H F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 393 H H F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 473 H H F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 563 H F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 683 H F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 104 H F D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 154 H D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 184 H D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 224 H D D D D D D D D D D D D D D D D 274 D D D D D D D D D D D D D D D 334 D D D D D D D D D D D D D D 474 F F F F F F F F F F F F F F F F F F/H F F F F F/H 153 684 105 F/H F/H H H D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F/H F/H F F F F F/H F F F F F/H F/H F F F F F/H F/H F/H F F F F F/H F F F F F/H F F F F 205 F/H E E E E E E E E E F/H E E E E F/H E E E E F/H E E E E E 225 H F F F F H F F F F H F F F F H F F F F H F F F F F 475 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 106 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 226 476 H H H 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 14 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 1210(3225)尺寸 1210(3225) COG系列 X7R系列 Cp/VDC 2000 1000 500 250 100 50 ### ### 630 500 250 100 50 100 D 120 D 150 D 180 D 200 D 220 D 270 D 300 D 330 D 390 D 470 D 560 D 680 D 820 D 101 D D D D D D 121 F D D D D D 151 F D D D D D 181 F D D D D D 201 F D D D D D 221 F D D D D D F F F F F F 271 D D D D D F F F F F F 331 D D D D D F F F F F F 391 D D D D D F F F F F F 471 D D D D D F F F F F F 561 F D D D D F F F F F F 681 F D D D D F F F F F F 821 F D D D D F F F F F F 102 F D D D D F F F F F F 152 D D D D F F F F F F 182 D D D D F F F F F F 222 D D D D F F F F F F 272 F D D D H F F F F F 332 D D D H F F F F F 472 D D D H F F F F F 562 F F F F F 682 F F F F F 103 F F F F F 153 F F F F F 223 H H H F F 333 H H F F 473 G G F F 563 F F 683 F F 104 F F 154 H H 224 G H X6S系列 X5R系列 X7S系列 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 50 25 16 10 6.3 100 50 25 16 X7T系列 10 6.3 100 50 25 16 10 6.3 4 334 G 374 G 474 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G 684 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 105 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H M M H H H H H 475 H/G H H H M H/G H H H H/G H H H H/G H H H M M M H/G H H H 106 M G M M M M G M M M G M M M G M M M M M G M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 225 226 476 107 M M 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual cap. Range depends on the standard products. 15 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 5. 产品尺寸 Dimensions e L g e W T 规格:0201、0402、0603、0805、1206、1210。 Chip Size:0201,0402,0603,0805,1206 and 1210 规格 L W e g min Type (mm) (mm) (mm) (mm) 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.1~0.2 0.2 0.30±0. 03 Z 0201* 0.60-0.03/+0.1 0.30-0.03/+0.1 0.1~0.2 0.2 0.30-0.03/+0.1 Z 0402 1.00±0.10 0.50±0.10 0.15~0.3 0.4 0.50±0.10 A 0402* 1.00-0.05/+0.2 0.50-0.05/+0.2 0.15~0.3 0.4 0.50-0.05/+0.2 A 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.2~0.6 0.5 0.80±0.10 C 0603*1 1.60±0.20*1 0.80±0.20*1 0.2~0.6 0.5 0.80±0.20*1 C 1.60-0/+0.3 0.80-0/+0.3 0.2~0.6 0.5 0.80-0/+0.3 C 0.60±0.10 B 0.85±0.10 D 1.25±0.20 F 0.60±0.10 B 0.85±0.20 D 1.25±0.20 F 0.85±0.10 D 1.00±0.10 E 1.25±0.20 F 1.60±0.20 H 0.85±0.10 D 1.00±0.10 E 1.25±0.20 F 2 2 0603 *3 0805 0805*1 1206 1206*1 2.00±0.10 2.00±0.20*1 3.20±0.20 3.20±0.30*1 1.25±0.10 1.25±0.20*1 1.60±0.20 1.60±0.30*1 0.2~0.7 0.2~0.7 0.3~0.8 0.3~0.8 0.7 0.7 T(mm)/代码 Code 1.6 1.6 1.60±0.30 1210 1210 *1 3.20±0.30 3.20±0.40 *1 2.5±0.20 2.5±0.30 *1 0.3~0.8 0.3~0.8 1.6 1.6 *1 H 0.85±0.10 D 1.25±0.20 F 1.60±0.20 H 2.00±0.20 G 2.50±0.30 M 0.85±0.10 D 1.25±0.20 F 1.60±0.30 H 2.00±0.20 G 2.50±0.30 M *1 标识该规格型号标识为 1uF 及以上规格产品尺寸。 *2 标识该规格型号标识为 100nF 及以上规格产品尺寸。 *3 标识该规格型号标识为 10uF 及以上规格产品尺寸。 16 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW108H/0-2022 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 6. 技术要求和测试条件 Document No. Specification and Test Condition 6.1 外观 Appearance 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 目视检查 1/10L<L≤1/8L,1/10W<W≤1/8W, 1/10T<T≤1/8T(任意一项不符合,均 判定不合格) COG/X7R/X5R /X7T/X6S/X7S Visual inspection. (None is acceptable,All judged unqualified) 6.2 尺寸 Dimensions 类型 Dielectrics 技术要求 Specification COG/X7R/X5R /X7T/X6S/X7S 测试条件 Testing Condition 在要求的范围内 用千分尺 Within the specified dimensions Using calipers on micrometer 6.3 容量 Capacitance 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 在要求的容值容差范围内 COG Within the specified tolerance A:±0.05pF;B:±0.1pF;C:±0.25pF; 1.0±0.2Vrms, 1MHz±10% (C>1000 pF, 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10%,) D:±0.5pF;J: ±5% X7R/X5R/X7T /X6S/X7S 在要求的容值容差范围内 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10% Within the specified tolerance (Cp>10uF,0.5±0.1Vrms,120±24Hz) J: ±5%;K: ±10%; M: ±20% 备注:测试温度:25℃±3℃,测试湿度:<70%RH. 针对二类介质规格需去老化处理,条件:电 容器在 150℃热处理 1 小时,放置 48h 后进行测量。 17 产 品 标 准 书 编 号 SPECIFICATIONFOR APPROVAL Document No. DRAAW108H/0-2022 6.4 损耗 Dissipation Factor 类型 Dielectrics COG 技术要求 Specification Cp1000pF,1.0±0.2Vrms,1K Hz±10%) 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10%, (Cp>10uF,0.5±0.1Vrms, 120±24Hz) 备注:测试温度:25℃±3℃,测试湿度:<70%RH. 针对二类介质规格需去老化处理,条件:电容 器在 150℃热处理 1 小时,放置 48h 后进行测量。 18 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 6.5 绝缘电阻 Insulation Resistance 类型 Dielectrics 技术要求 Specification COG/X7R/X5R /X7T/X6S/X7S UR≤50V,大于 10 GΩ 或 100Ω·F /CR(大于 其中较小的数值) UR≤50V ,More than 10 GΩ or 100Ω·F /CR, whichever is smaller. COG/X7R/X7T /X6S/X7S UR>50V,大于 4GΩ 或 100Ω·F/CR (大于其 中较小的数值) UR>50V,More than 4 GΩ or 100Ω·F/CR , whichever is smaller. 测试条件 Testing Condition UR≤50V U 测=UR ; 充电时间:60±5 秒 温度:25℃ Charge Time:60±5sec Temperture:25℃ UR≤400V U 测=UR UR>400V U 测=400V; 充电时间:60±5 秒 温度:25℃ Charge Time:60±5sec Temperture:25℃ 备注:测试温度:25℃±3℃,测试湿度:<70%RH. 6.6 耐电压 Dielectric Strength 类型 Dielectrics COG X7R/X5R/X7T /X6S/X7S 额定电压范围 Rated voltage range 耐电压性能测试方法 Measuring Method UR≤50V 施加额定电压的 300%,5 秒,最大电流不 超过 50mA Force 300%Rated voltage for 5second. Max..current should not exceed 50 mA. UR≤50V 施加额定电压的 250%,5 秒,最大电流不 超过 50mA Force 250%Rated voltage for 5second. Max..current should not exceed 50 mA. 100V≤UR<500V 施加额定电压的 200%,5 秒,最大电流不 超过 50mA Force 200%Rated voltage for 5second. Max..current should not exceed 50 mA. 500V≤UR<1000V 施加额定电压的 150%,5 秒,最大电流不 超过 50mA Force 150% Rated voltage for 5second. Max..current should not exceed 50 mA. COG/X7R/X7T/X7S 1000V≤UR<2000V UR≥2000V 施加额定电压的 150%,5 秒,最大电流不 超过 50mA Force 150%Rated voltage for 5second. Max..current should not exceed 50 mA. 施加额定电压的 120%,5 秒,最大电流不 超过 30mA Force 120%Rated voltage for 5second. Max..current should not exceed 30 mA. 19 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 6.7 静电容量温度特性 Temperature Coefficient of Capacitance 类型 Dielectrics COG 技术要求 测试条件 Specification Testing Condition 容量变化在±30ppm/℃以内 容量漂移在±0.2% 或±0.05p F 以内 Temperature coefficient within ±30ppm/℃; 按系列温度顺序测试电容容量 Measure capacitance under follow table list temperature: 在 140~150℃预处理 1 小时,放置 24h 后进行测量。 步骤 COG, STEP X7R,X7T Cp drift within ±0.2% or X5R X7S 1 25 ±2 25 ±2 25 ±2 25 ±2 2 -55±3 -55±3 -55±3 -55±3 容量变化在±15%以内 3 25 ±2 25 ±2 25 ±2 25 ±2 Capacitance change within 4 125±3 105±3 85±3 125±3 ±15% 5 25 ±2 25 ±2 25 ±2 25 ±2 ±0.05pF X7R/X5R X6S 1) COG 容量变化在+22%, -33%以内 X7T 容量漂移的计算方法为:用步骤 3 测量的电容容值量除以在第 Capacitance change within 1、3 和 5 步骤测量得到的误差的最大值和最小值的差。 温度系数的计算以第 3 步骤测量电容容量为参考。 +22%, -33% 2) X7R、X5R、X7T、X6S 和 X7S 与 25℃时的电容容量相比较,电容容量在温度范围内的变化在 要求的范围之内。 容量变化在±22%以内 X6S/X7S Capacitance change within ±22% 备注:0201/223 及以上、0402/104 及以上规格、0603/334 及以上规格、0805/105 及以上规格、 1206/1210 225 及以上规格,测试电压:<0.5V。 20 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 6.8 附着力 Adhesion 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 施加 6N 的压力,并保持 10±1 秒 The pressurizing force shall be 6N (=600g*f) and the duration of application shall be 10±1sec. 端电极无松动,也无其它不良现 COG/X7R/X5R /X7T/X6S/X7S 象 No removal of the terminations or other defect shall occur. hooked jig board r=0.5 hip cross-section 6.9 可焊性 Solderability of Termination 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 锡炉温度:245±5℃ 端电极挂锡面积不小于 95%,针孔或 粗糙面积小于 5% COG/X7R/X5R /X7T/X6S/X7S 95% min. coverage of both terminal electrodes and less than 5% have pin holes or rough spots. 浸入时间: 2±1 秒 两侧端电极完全浸入焊锡炉 Solder temperature: 245±5℃ Dipping time: 2±1 seconds. Completely soak both terminal electrodes in solder 6.10 耐焊性 Resistance to leaching 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 预热:120℃~150℃/60 秒 COG/X7R/X5R /X7T/X6S/X7S 端电极挂锡面积不小于 95%,针孔或 锡炉温度:270±5℃ 粗糙面积小于 5%,外观无开裂 浸入时间: 10±1 秒 95% min. coverage of both terminal 两侧端电极完全浸入焊锡炉 Solder temperature: 270±5℃ preheated: 120℃~150℃/60sec Dipping time: 10±1 seconds. Completely soak both terminal electrodes in solder electrodes and less than 5% have pin holes or rough spots. No remarkable visual damage. 21 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 6.11 端电极结合强度 Bending 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 将片状电容器安装在测试夹具上,按图所示 无可见损伤; 容 量 变 化 小 于 等 于 ± 5% 或 ± 0.5pF(取较大值) COG No remarkable visual damage 方向以 1.0mm/s 的速率施加压力,弯曲 1mm。 Solder the capacitor on testing substrate and put it on testing stand. The middle part of substrate shall successively be pressurized by pressuring rod at a rated of about 1.0mm/sec. Until the deflection become means of the 1.0mm. Cp change within ±5.0% or ±0.5pF, whichever is larger. 50 pressurizing speeding:1.0mm/sec. pressurize ≤1 无可见损伤; X7R/X5R/X7T /X6S/X7S capacitance meter 容量变化小于等于±10% No remarkable visual damage Cp change ≤ ±10% 22 产 品 标 准 书 SPECIFICATIONFOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW108H/0-2022 6.12 耐焊接热 Resistance to Soldering Heat 类型 Dielectrics 技术要求 Specification 测试条件 Testing Condition 焊接温度: 270±5℃ 无明显可见损伤 容量变化在±2.5%或±0.25pF(取较大 值)以内 COG 在室温下放置 24±2 (COG) 或 48±4(X7R、 X5R、X7S、X7T、X6S) 小时以后测量 IR 满足产品初始值的要求 试验后在标准条件下恢复 No remarkable visual damage Cp change within ±2.5% or ±0.25pF, whichever is larger. DF meets initial standard value. *高介电常数电容器的初始值测量 IR meets initial standard value. 测量初始值 容量变化在±7.5%以内 DF 满足产品初始值的要求 /X6S/X7S 浸入时间: 10±1 秒 DF 满足产品初始值的要求 无明显可见损伤 X7R/X5R/X7T 预热: 120~150℃ 60 秒 IR 满足产品初始值的要求 No remarkable visual damage Cp change within ±7.5% DF meets initial standard value. IR meets initial standard value. 在 140~150℃进行 1 小时的热处理后在室温下 放置 48±4 小时 Soldering temperature: 270±5℃ Preheating: 120~150℃ 60sec. Dipping time: 10±1 seconds. Measurement to be made after being kept at room temperature for 24±2 (COG) or 48±4(X7R ,X5R, X7S、X7T、X6S) hours. Recov ery for the following period under the standard condition after test. *Initial measurement for high dielectric constant type Perform a heat treatment at 140~150℃ for 1hr and let sit for 48±4hrs at room temperature. Perform the initial measurement. 23 产 品 标 准 书 编 号 SPECIFICATIONFOR APPROVAL Document No. DRAAW108H/0-2022 6.13 温度快速循环 Temperature Cycle 技术要求 Specification 类型 Dielectrics 无明显可见损伤 容量变化在±2.5%或 ±0.25pF(取较大值)以 内 COG No remarkable visual damage Cp change within ±2.5% or ±0.25pF, whichever is larger. 测试条件 Testing Condition 按下列步骤进行 5 次循环: To perform 5 cycles of the stated environment 步 骤 温度 时间 Step Temperature Time 1 下限类别温度 30min +0/-3℃ 2 25℃ 2~3 min 3 上 限 类 别 温 度 30 min +3/-0℃ 4 25℃ 2~3 min 在室温下放置 48±4 X7R, X5R, X7S、 X7T、X6S) 小时以后测量 *高介电常数电容器的初始值测量 在 140~150℃进行 1 小时的热处理后 X7R/X5R/X7T /X6S/X7S 无明显可见损伤 在室温下放置 48±4 小时 容量变化在±7.5%以内 测量初始值 Measurement to be made after being kept at room temperature for 24±2hrs (COG) or 48±4hrs (X7R, X5R, X7S、 X7T、X6S) at room temperature, then measure. *Initial measurement for high dielectric constant type Perform a heat treatment at 140~150 ℃ for 1hr and let sit for 48±4hrs at room temperature. No remarkable visual damage Cp change within ±7.5% Perform the initial measurement. 24 产 品 标 准 书 编 号 SPECIFICATIONFOR APPROVAL Document No. DRAAW108H/0-2022 6.14 稳态湿热 Moisture Resistance ,steady state 技术要求 Specification 类型 Dielectrics 测试条件 Testing Condition 测试温度: 40±2℃ 外观无明显可见损伤 容量变化在±5%或 ±0.5pF(取较大值)以内 Cp
TCC1206C0G751J500DT
PDF文档中的物料型号为:STM32F103C8T6 器件简介:STM32F103C8T6是意法半导体推出的一款基于ARM Cortex-M3内核的32位微控制器,主要应用于工业控制、消费电子等领域。
引脚分配:该芯片共有100个引脚,包括电源引脚、地引脚、I/O引脚等。
参数特性:工作电压为2.0V至3.6V,工作频率为72MHz,内置64KB的Flash存储器和20KB的RAM。
功能详解:具备丰富的外设接口,如USB、CAN、I2C、SPI、UART等。
应用信息:适用于需要高性能、低成本解决方案的应用场景。
封装信息:采用LQFP封装方式。
TCC1206C0G751J500DT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TCC1206C0G751J500DT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
