MC-314C-4P16
MC-314C-4P16
    SOFNG(硕方)
    SMD
    USB连接器 Type-C 16P 沉板 端口数:1 额定电流:5A 额定电压:20VDC 工作温度:-30℃~+75℃
MC-314C-4P16 数据手册
www.Sofng.com C Operation:DIP 2.0Type-C 连接器  &  16PIN   短体   沉板式 ARD SOCKETS LTEM NO.:MC-314C-4P16 (L6.5mm× L6.5mm×W11.60mm× W11.60mm×H3.20mm Type-C CONNECTORS) 沉板贴片 SMT Technical parameter ╲ LEVEL A[better product] ╲ PROJECT Contact Rating Electrical Initial Contact Resistance Properties Insulation Resistance Withstand Voltage B[average product] 侧向導入 LATERAL 5.0A, 20V DC 30mΩ max. 100MΩ min.500V DC 50mΩ max. 精密部品 NICETY Skey/PD:100MΩ min.300V DC 500V AC for 1 minute 350 V AC for 1 minut There No Load 10,000 Cycles 8,000 Cycles Rated Load 8,500 Cycles 6,500 Cycles 可靠 STABILIZE Durable Performance Sterage temp. DECIMALS ANGLES .X :±0.25 X.° .XX :±0.15 X.X° :±1.0° .XXX :±0.10 .XXX° :±0.5° -30℃~+75℃(Operating Temp: 適合環保 RoHS ) Unit:mm :±1.5° Material declaration No. NAME Type Description ① SHELL 1 Stainless Steel,(Gold Flash) ② HOUSING 1 THERMOPLASTIC(glass fiber filled)BK ③ CONTACT 14 BRASS(t=0.12mm) ④ METAL COVER 1 STAINLESS STEEL(t=0.30mm) ⑤ LOCK PIN 2 STAINLESS STEEL(t=0.20mm) SOFNG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., LTD CIRCUIT BOARD SIZE (Vertical view) Operating Force Inward 5.0~8.0N.(1N.=100gram-force) Exiting 5.0~8.0N.(1N.=100gram-force) Solder-ability IR Reflow:255℃,5sec. (Max.) Manual:350℃,3sec. Pin Definition PIN Signal NAME PIN Signal NAME A1 GND B12 GND A4 V BUS B9 V BUS A5 CC1 B8 SBU2 A6 Dp1 B7 Dn2 A7 Dn1 B6 Dp2 A8 SBU1 B5 CC2 A9 V BUS B4 V BUS A12 GND B1 GND Reel label RoHS label 1000PCS/reel Vacuum Packed Bag 回流方式的参考举例 1. 加热方式远红外线加热的上下加热方式。 2. 温度测量方式用 V0.1 ~ V0.2 的 CA(K) 或 CC(T) 进行测量。 Temperature (˚C ) 3. 温度分布 300 RoHS label 255°C MAX. 230°C 200 Cardboard box label 180°C 150°C 本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄時可以委託 100 回收商予以回收再生處理。 Room temperature Time (s) Products do not belong to · ᇨඤ 120s MAX. 40s 運送時本產品不要直接與水、酸鹼性化學物質 接觸,或放置於含有以上氣體環境中,並且需要 注記 NOTICE 1.碩方公司擁有最終解釋權;The company reserves the right of final interpretation; 2.文件禁止外洩、轉載;Leaked and reproduced prohibited; 3.未經授權修改無效。Modify is invalid. 注意會有滑落、側翻的危險發生;運輸過程中 不能有碰撞或者擠壓,須保證溫度與濕度適中 [常溫 25℃,濕度在 50℃以內],不可導致材料變 形或氧化。
MC-314C-4P16 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MC-314C-4P16”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MC-314C-4P16
  • 1+2.00070
  • 10+1.76472
  • 30+1.66212
  • 100+1.53900
  • 500+1.35432
  • 1000+1.32354
库存:3652
MC-314C-4P16
  • 1+0.88140
  • 30+0.85315
  • 100+0.82490
  • 500+0.76840
  • 1000+0.74015
  • 2000+0.72320
