DCC.91.517.0L
DCC.91.517.0L
    LEMO(雷莫)
    TOOL INSERT/EXTRACT
DCC.91.517.0L 数据手册
® REDEL Scale 1:1 ® INTRODUCTION / EINFÜHRUNG The REDEL D is an extremely small fibre optic connector which is ideal for use in very confined areas. It uses materials which are compatible with radioactive environments. Its low mass makes it an ideal choice for avionics use, in particle physics research, telecommunications and data communications applications. Die REDEL Steckverbindung D hat extrem kleine Abmessungen und ist somit für spezielle Anwendungsgebiete geeignet. Die ausgewählten Materialien sind strahlenbeständig und haben ein geringes Eigengewicht. Der ideale einsatzfall liegt auf den Sektor Luft und Raumfahrt, der Kernphysik, in der Telekommunikation und der Datentechnik. Features Merkmale – – – – – – – – Sub-miniature size Low mass Push-Pull snap-on fastening system Compatible with TO-18 transmitter/emitter components – Very low insertion loss for both multimode and singlemode – Fully floating ferrule – Simple termination Kleinste Abmessungen Geringes Gewicht Push-Pull Schnapp - Verriegelegung Kompatibel mit Bauteilen von Sender/Empfänger TO-18 – Sehr geringe Einfügungsdämpfung sowohl für Multimode als auch für Singlemode – Freischwimmende Ferrule – Einfache Bedienung INTERCONNECTION / STECKBEISPIELE DTZ DTZ DWZ PART SECTION SHOWING INTERNAL COMPONENT / KONSTRUKTIONSAUFBAU 6 5 4 1 3 2 Straight plug / Gerade Stecker 2 3 Straight fixed coupler / Gerade Kupplung 1 Outer shell / Aussenkörper 1 Outer shell / Aussenkörper 2 Ferrule / Ferrule 2 Round nut / Rundmutter 3 Ferrule holder / Ferrulehalter 3 Alignment device / Führungszylinder 4 Spring / Ring 5 Spring retainer / Ringverschluss 6 Protection tube / Schutzrohr 2 1 MODELS / BAUFORMEN DTZ Straight plug for 250 µm coated fibre and 900 µm tight buffered fibre Gerader Stecker für 250 µm Anschlag und 900 µm angeschlagene Faser Part Number Bestell-Nr. 19.5 Fibre type Faser-Typ ø 3.2 15 DTZ.125.GAET06 DTZ.126.GAET06 DTZ.127.GAET06 9/125 singlemode 50/125 multimode 62.5/125 multimode Ferrule Weight hole ø (g) Ferrule Gewicht Bohrung (g) ø 125 126 127 < 0.2 10 Part Number Bestell-Nr. 6.5 ø5 M3.5 x 0.35 DWZ Straight fixed coupler Gerade Kupplung 3 maxi S4 Weight (g) Gewicht (g) DWZ.F99.SA < 0.7 All dimensions are in mm Alle Abmessungen in mm TYPICAL OPTICAL PERFORMANCE DATA / STANDARD OPTISCHE EIGENSCHAFTEN Characteristic / Kennwert Value / Wert Condition / Bedingung Insertion loss fibre 9/125 Einfügungsverlust Faser 9/125 Mean/Stand. ≤ 0.25 dB UPC machine polish Return loss fibre 9/125 Reflexionsverlust Faser 9/125 Mean/Stand. > 45 dB UPC machine polish 30 cycles/Zyklen – ≤ 0.1 dB Temperature cycling/Zyklus -20 to +80°C Mating endurance Belastbarkeit Change of insertion loss Einfügungsverlust Abweichung TOOLS / WERKZEUGE DCS Microscope adapter Mikroskopadapter DRV Termination workstation Werkzeugkoffer Part Number Bestell-Nr. DCS.91.G12.5C Part Number Bestell-Nr. DRV.91.RD1.2PN DCS Polishing tool Polierhalter Part Number Bestell-Nr. DCS.91.D01.LC 3 TOOLS / WERKZEUGE DCC Insertion-extraction tool Ausstosswerkzeuge Part Number Bestell-Nr. DCC.91.517.0L ø 10 103 DCC Nutdriver Schraubenzieher Part Number Bestell-Nr. DCC.91.518.0L ø 10 89 All dimensions are in mm Alle Abmessungen in mm COUPLER PANEL CUT-OUT / FRONTPLATTENBOHRUNG FÜR KUPPLUNG 7 3.2 + 0.05 0 7 ø 3.5 + 0.05 0 Note: Fixing nut tightening torques: 0.5 Nm (1 N = 0.102 kg) Anziehdrehmoment: 0.5 Nm (1 N = 0.102 kg) Distributed by: Chemin des Champs-Courbes 28 P.O. Box 194 CH-1024 Ecublens (SWITZERLAND) Telephone: (+41 21) 695 16 00 Telefax: (+41 21) 695 16 01 http://www.lemo.com 4 R0100201 © LEMO SA. Reproduction or use of editorial and/or pictorial content without express permission is strictly prohibited. LEMO SA reserves the right to modify and/or improve product specifications at any time without notification.
DCC.91.517.0L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DCC.91.517.0L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
