PH-2600K-A6
PH-2600K-A6
    MASTERAPPLIANCECO(晨星半导体)
    Heat Gun Kit 230V 90°C ~ 500°F (40°C ~ 270°C) 1320W Red
PH-2600K-A6 数据手册
MASTER ® ™ PROHEAT STC ® Surface Temperature Control Heat Gun and Surface Temperature Control Heat Gun - Dual Mode Pistolet thermique à régulation de la température de surface et Pistolet thermique à régulation de la température de surface - Bi-mode Pistola calentadora para controlar la temperatura de superficie y Pistola calentadora para controlar la temperatura de superficie – Modo dual Heißluftpistole mit Oberflächentemperaturregelung und Heißluftpistole mit Oberflächentemperaturregelung – Dual-Modus Instruction Manual Models PH-1600, PH-1610, PH-2600, PH-2610 Mode d'emploi Modèles PH-1600, PH-1610, PH-2600, PH-2610 Manual de instrucciones Modelos PH-1600, PH-1610, PH-2600, PH-2610 Bedienungsanleitung Modelle PH-1600, PH-1610, PH-2600, PH-2610 Original Instructions Please read, understand and keep this manual for future reference. Traduction des instructions d'origine Veillez à lire, comprendre et conserver ce mode d'emploi pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Traducción de las Instrucciones originales Lea, entienda y guarde este manual para futuras consultas. Übersetzung der Originalanweisungen Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch und bewahren Sie es zur späteren Zuhilfenahme auf. Assembled in USA Assemblé aux États-Unis Ensamblado en EE. UU. Montiert in den USA Introduction, Product Warranty, Features & Specifications Important Safety Instructions Heat guns are a source of extremely high-temperature flameless heat (up to 1050˚F / 566˚C). Extreme caution should be observed when using these products. READ and FOLLOW these instructions. Caution! Laser radiation. Do not stare into beam. Class 1 laser product. Use only on properly-rated electrical circuits. Connect to properly grounded outlets only. Disconnect from power source during 120V/15A 230V/8A service and when replacing parts. When using an extension cord, use only a 3-wired grounded cord rated equal to or greater than the appliance. Connect to properly grounded outlets only. To reduce risk of fire or electric shock, do not expose heat gun to rain or moisture. Store indoors. Do not use near flammable materials or where fumes, gases or dust are present. Do not use in presence of explosive atmosphere. Keep nozzle at least 1”/2.5 cm from work surface. Do not apply to the same place for a long time. Be aware that heat may be conducted to combustible materials that are out of sight. Use in well-ventilated area. Use caution in confined areas. 120V/15A 230V/8A Keep away from children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge. Do not direct air stream at people or pets. Do not drop. Wear safety glasses at all times. Introduction Master’s ProHeat STC is the first heat gun of its kind that has the ability to sense and control the temperature of the work surface. This is done by setting the desired target temperature on the LCD and watching the actual work suface temperature increase until it reaches your target temperature. The ProHeat 1600 is perfect for use on temperature sensitive surfaces of all types where heat control is needed. The ProHeat 1610 Dual Mode heat gun takes heat gun technology a step further and allows the user to toggle between surface temperature sensing mode and the traditional nozzle control heat gun mode. Whether you chose the PH-1600 or PH-1610, be sure to take time and familiarize yourself with the safety and operating instructions inside this manual. Product Warranty Master Heat Tools are carefully tested and inspected before being shipped from the factory. We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship, under normal use and service, for one year from date of purchase. In the event of a defect in materials or workmanship we will either repair or replace, without charge at our option, any part which in our judgement shows evidence of such defect. Warranty does not apply to wearable items such as attachments, brushes, heating elements, solder tips, heat tips, burners or ejectors, which require periodic replacement, nor does it apply if the heat tool has been misused, abused, tampered with or altered. At the end of the warranty period, Master Appliance shall be under no further obligation, expressed or implied. Master Appliance assumes no responsibility for, and this warranty shall not cover, any incidental or consequential damages from any defect in products or their use. This warranty gives you specific rights. You may also have other rights which may vary from state to state. Warranty information is included within the Instruction Manual for each product or may be obtained by contacting Master’s Customer Service Department. Master Appliance Corp. Attention: Repair Department 2420 18th Street Racine, WI 53403-2381 USA 262-633-7791 800-558-9413 (USA) sales@masterappliance.com www.masterappliance.com Features Variable Airflow Model Name Variable Temp. Digital Display Lock Controls Temperature Control Nozzle Surface Use Attachments Model No. ProHeat STC PH-1600 , PH-2600 Do not leave heat gun unattended when it is switched on. Do not touch nozzle until cool. ProHeat STC Dual Mode PH-1610 , PH-2610 Specifications Place heat gun on its stand after use and allow it to cool down before storage. 2 Recycle properly. www.masterappliance.com Model No. V ac Hz Max Watt Max Amp PH-1600 PH-1610 120 60 1426 11 PH-2600 PH-2610 230 50/60 1320 6.8 www.masterappliance.com Temperature Setting Mode 90 - 500˚F 40 - 270˚C Note: 170 - 1000˚F 80 - 540˚C Airflow Net Wt. Noise Emission 4-16 CFM .11-.45 CMM 30 oz 850 g 5 in >13 cm ~.25 in ~.5 cm 5 in 13 cm 4 in 10 cm 3 in 7.5 cm HOW TO USE SURFACE TEMPERATURE CONTROL ( ) • Plug heat gun into appropriate electrical outlet and press switch. • Set desired (target) surface temperature and airflow. Target temperature will display on the upper row of the LCD display. 13 cm ~.25 in ~.5 cm 5 in 13 cm 4 in 10 cm CÓMO USAR EL CONTROL DE TEMPERATURA DE SUPERFICIE ( ) 3 in 7.5 cm • Enchufe la pistola calentadora a una toma eléctrica adecuada y presione el interruptor.
PH-2600K-A6 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PH-2600K-A6”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
