18814
18814
    AVENTOOLS(艾文)
    TWEEZER POINT EXTRA FINE 7 5.24"
18814 数据手册
Aven Inc. 4595 Platt Rd. Ann Arbor, MI 48108 Phone: 734.973.0099 Email: info@aventools.com • Web Address:www.aventools.com Item # 18814, Tweezers Pattern 7MZ Ceramic Tips Swiss Made Tweezers Pattern 7MZ Ceramic Tips Swiss Made  •  Zirconia ceramic tips. Contamination free.  •  Temperature resistant to 1500 degree C. Solder and wear resistant.  •  Stainless Steel handles.  •  Extra fine, bent tips. Length of ceramic tips: 1.7"(45.5mm). Width of tips: 0.6mm  •  Swiss Made    ·  FEATURES ·  SPECIFICATIONS FEATURES •  Extremely smooth surface and very low coefficient of friction.  •  Low thermal conductivity and high thermal shock resistance.  •  Excellent electric loss at very high frequency range (VHF, UHF, and SHF).  •  Will not cause electromagnetic induction or eddy current loss in high frequency.  •  100% non magnetic, non rusting and non static.  •  Highly resistant to all strong acids except hydrofluoric.  •  Free from all metallic contamination.  •  Solder will not adhere to surface.  •  Six times harder than stainless steel.  •  Two times harder than carbon steel.  •  Will hold tip geometry better than metal.  •  Can be subject to microwaves for sterilization.  •  Thermal insulators well suited for soldering.  •  Resistant to 1500ºC  SPECIFICATIONS Tip  Extra Fine Bent Tips Pattern  7 Length  5 1/4 in 133 mm Resistant Temperature  1500 ºC Weight  0.05 lb 2/10/2012 | Page 1 of 1
18814
物料型号:文档中没有明确提到物料型号,但提到了产品型号为“Item # 18814”。
器件简介:文档描述了一种瑞士制造的7MZ陶瓷尖端镊子,具有以下特点: - 氧化锆陶瓷尖端,无污染。 - 耐高温至1500摄氏度,耐焊和耐磨。 - 不锈钢手柄。 - 非常精细的弯曲尖端,陶瓷尖端长度为1.7英寸(45.5毫米),尖端宽度为0.6毫米。
引脚分配:文档中没有提到引脚分配,因为这不是电子元件,而是一种工具。
参数特性:镊子的特性包括: - 极光滑的表面和极低的摩擦系数。 - 低热导率和高热冲击抗力。 - 在非常高的频率范围(VHF、UHF和SHF)具有极好的电损耗。 - 不会在高频下引起电磁感应或涡流损耗。 - 100%非磁性、不生锈、不产生静电。 - 对所有强酸(除氢氟酸外)具有很高的抵抗力。 - 无金属污染。 - 焊料不会粘附在表面上。 - 硬度是不锈钢的六倍。 - 是碳钢的两倍硬。 - 比金属更好地保持尖端几何形状。 - 可以经受微波消毒。 - 适合焊接的热绝缘体。 - 耐1500ºC高温。
功能详解:文档中没有提供更详细的功能解释,但根据特性可以推断,这些镊子适用于需要精细操作和高温环境的场合。
应用信息:文档中没有明确提供应用信息,但根据镊子的特性和耐温性,它们可能适用于电子组装、实验室工作或其他需要精确操作和耐高温工具的场合。
封装信息:文档中没有提到封装信息,因为这不是一个电子元件。
18814 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“18814”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
