WD1SN256X808-400C-PJ
    WINTECINDUSTRIES
    SODIMM200
    MODULE DDR SDRAM 256MB 200SODIMM
WD1SN256X808-400C-PJ 数据手册
物料型号: - 128MB: WD1SN128X808 - 256MB: WD1SN256X808 - 512MB: WD1SN512X808 - 1GB: WD1SN01GX808 - 2GB: WD1SN02GS808 (Stacked)
器件简介: 这些是200-pin的无缓冲非ECC DDR SDRAM SODIMM内存模块,符合DDR-266, DDR-333, DDR-400的JEDEC标准,工作电压为2.5V,采用x8 DDR SDRAM设备在TSOPII-66无铅封装中构建,支持128MB, 256MB, 512MB, 1GB和2GB模块。
引脚分配: 文档提供了200-pin SODIMM的详细引脚分配表,包括每个引脚的符号和功能,如VREF、VSS、DQ数据引脚、DM数据掩码引脚、RAS#、CAS#等控制信号。
参数特性: - 支持的速率包括DDR266A、DDR266B、DDR333和DDR400。 - 延迟参数包括2-3-3、2.5-3-3和3-3-3。 - 刷新周期为8K,在64ms内完成。
功能详解: - 模块配置包括16Mx64、32Mx64、64Mx64、128Mx64和256Mx64。 - 器件配置为16Mx8、32Mx8、64Mx8、128Mx8和256Mx8,其中2GB模块使用8个堆叠组件。 - 所有输入/输出都与SSTL_2兼容,所有接触点都是镀金的,符合ROHS标准。
应用信息: 这些模块适用于需要DDR-266、DDR-333或DDR-400内存的系统,具有单排名和x8组织。
封装信息: 模块的物理尺寸遵循SODIMM标准,文档提供了详细的尺寸图和公差。
WD1SN256X808-400C-PJ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“WD1SN256X808-400C-PJ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
