67SLH060080080PI00
67SLH060080080PI00
    LAIRD(莱尔德)
    METAL FILM OVER FOAM CONTACTS
67SLH060080080PI00 数据手册
Soft SMD Grounding Contacts Metallized Film-over-Foam SMD METALLIZED FILM-OVER-FOAM GROUNDING CONTACT Laird’s SMD (Surface Mount Device) Grounding Contact is a foam cored contact with a metalized polyimide film outer covering. It is used for circuit grounding of SMT (Surface Mount Technology) devices. These contacts are designed to be solder reflow compatible, and are suitable for automatic processing. FEATURES MARKETS • • • • • • • • • • • • • • • • • Sn / Cu Plated PI Film outer layer Polymeric Foam Core Soft SMD contacts are RoHS compliant Halogen-free per IEC-61249-2-21 standard Reflow tunnel compatible to 260°C Patent Pending UL94 HB Flammability Rating Item Unit Cabinet applications LCD and Plasma TV Medical equipment Servers Printers Automotive Laptop computers and tablets Networking equipment Desktop computers Telecommunications cabinets Value Z-Axis Resistance Before Reflow Ω
67SLH060080080PI00
物料型号:文档中提供了两种型号的接地接触件,分别是矩形形状的“SLG-050-070-100-TR”和沙漏形状的“SLH-050-070-100-TR”。
器件简介:Laird的SMD接地接触件采用泡沫芯和金属化聚酰亚胺薄膜外层,用于SMT设备的电路接地,设计为可与焊接回流兼容,适合自动加工。
引脚分配:文档未明确提供引脚分配信息。
参数特性:包括Z轴电阻、可燃性、焊料粘附强度、硬度、压缩永久变形和工作温度等。例如,回流前Z轴电阻小于0.06欧姆,回流后小于0.10欧姆;可燃性通过UL94HB测试;硬度小于20度邵氏A;压缩永久变形小于15%。
功能详解:接地接触件用于减少电磁干扰(EMI),提高电子设备的稳定性和安全性。
应用信息:适用于机柜、液晶电视、医疗设备、服务器、打印机、汽车、笔记本电脑和平板电脑、网络设备、台式电脑和电信机柜等。
封装信息:产品以胶带和卷轴形式提供,文档还提供了典型的回流条件,包括预热、加热/浸泡、回流和冷却阶段的温度和时间。
67SLH060080080PI00 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“67SLH060080080PI00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
