02-sk6812side-A-RVS-001
    OPSCOOPTOELECTRONICS(欧思科光电)
    4.0x2.0x1.6毫米 0.2W 智能外控表面贴装SMD产品LED
02-sk6812side-A-RVS-001 数据手册
东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号 东莞电话: (769)82632725 东莞传真: (769)82632735 产品规格书 文件编号.: OSK-SPC-SK6812SIDE-A-RVS-001 产品型号.: SK6812SIDE-A-RVS-001 样 品 号.: OP0118S 产品描述: 4.0x2.0x1.6毫米 0.2W 智能外控表面贴装SMD产品LED (MSL:5a) 版 本 号: A/0 时 2021-01-15 间: Customer approval Approval □Qualified Review Confirmat ion Opsco approval Approval Review Confirma tion 朱更生 吴振雷 周凯 □Disqualified Stamp Stamp E L E C T R O S T A T IC S E N S IT IV E D E V IC E S *使用我司产品前,请检索我司官网核对规格书版本,产品规格书版本更新,恕不 能及时相告,请以官网最新资料为准; *该版权及产品最终解释权归东莞市欧思科光电科技有限公司所有,如有特殊规格 要求,请联系我司工程人员; *官网:https://www.opscoled.com 1 / 12 文件编号: SPC / SK6812SIDEI-A-RVS-001 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号 东莞电话: (769)82632725 东莞传真: (769)82632735 修订记录 日期 Rev. No. 2021-01-15 A/0 2 / 12 修改/改变的原因 首次发行 签名 Kaen Zhou 文件编号: SPC / SK6812SIDEI-A-RVS-001 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号 东莞电话: (769)82632725 东莞传真: (769)82632735 目 录 1、产品概述 ...........................................................................................4 2、主要应用 ...........................................................................................4 3、特征说明...............................................................................................4 4、机械尺寸...............................................................................................4 5、引脚功能说明.......................................................................................5 6、PCB 建议焊盘尺寸..............................................................................5 7、产品命名一般说明..............................................................................5 8、电气参数...............................................................................................6 9、 RGB LED光电参数............................................................................6 10、IC电气参数.........................................................................................6 11、开关特性.............................................................................................7 12、 数据传输时间..................................................................................7 13 、时序波形图........................................................................................8 14、数据传输方式.....................................................................................8 15、 24bit数据结构....................................................................................9 16、典型应用电路.....................................................................................9 17、光电特性.............................................................................................10 18、包装标准.............................................................................................11 19、可靠性测试.........................................................................................12 3 / 12 文件编号: SPC / SK6812SIDEI-A-RVS-001 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号 东莞电话: (769)82632725 东莞传真: (769)82632735 1.产品概述: SK6812 SIDE-A-RVS-001 是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个SMD4020侧发光 LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数 字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,电源稳 压电路,内置恒流电路,高精度RC振荡器,输出驱动采用专利PWM技术,有效保证了像素点内光的颜色高一致性 。 数据协议采用单极性归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来 的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内 部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后 通过DO端口开始转 发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整 形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。 LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于 LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。 2.主要应用领域: ● LED全彩发光字灯串,LED全彩模组,LED幻彩软硬灯条,LED护栏管,LED外观/情景照明 ● LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。 3.特性说明: ● Top SMD内部集成高质量外控单线串行级联恒流IC; ● 控制电路与芯片集成在SMD 4020元器件中,构成一个完整的外控像素点,色温效果均匀且一致性高。 ● 内置数据整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。 ● 内置上电复位和掉电复位电路,上电不亮灯; ● 灰度调节电路(256级灰度可调), ● 红光驱动特殊处理,配色更均衡, ● 单线数据传输,可无限级联。 ● 整形转发强化技术,两点间传输距离超过10M. ● 数据传输频率可达800Kbps, 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。 4.机械尺寸: 1 .6 0 ±0 .1 0 C 0 .6 4 .0 0 ±0 .1 0 2 .0 0 ±0 .0 5 0 .7 5 0.30 0 .5 5 1 0 .7 5 1 D IN 0 .5 5 0 .5 5 2 3 0 .6 0 0 .3 5 2 VDD 4 0 .6 5 3 DOUT 4 GND 备注: 1. 以上标示单位为毫米. 2. 除非另外注明,尺寸公差为 ±0.1毫米. 4 / 12 文件编号: SPC / SK6812SIDEI-A-RVS-001 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号 东莞电话: (769)82632725 东莞传真: (769)82632735 5. 引脚功能说明 序号 符号 管脚名 功能描述 1 DIN 数据输入 控制数据信号输入 2 VDD 电源 供电管脚 3 DOUT 数据输出 控制数据信号输出 4 GND 地 电源接地 6.PCB建议焊盘尺寸 2 VDD 3 DOUT 4 GND 1 D IN 7. 产品命名一般说明 SK 6812 SIDE-A RVS-001 ① ③ ④ ① ② ③ ④ 系列 IC系列与电流代码 封装外形 内部编码 4.0x2.0x1.6mm A形外 形封装 RVS-001:表示内部编 码 默认为RGB晶片与 IC 集成在一起 5 / 12 ② 指68系列IC 12:12MA电流版本 文件编号: SPC / SK6812SIDEI-A-RVS-001 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号 东莞电话: (769)82632725 东莞传真: (769)82632735 8.电气参数(极限参数,Ta=25℃,VSS=0V) : 参数 符号 范围 单位 工作电压 VDD +3.7~+5.5 V 逻辑输入电压 VI -0.5~VDD+0.5 V 反向耐压 VR 12 V 工作温度 Topt -40~+85 ℃ 储存温度 Tstg -40~+85 ℃ ESD耐压(设备模式) VESD 200 ESD耐压(人体模式) VESD 2K V 9. RGB LED光电参数: SK6812 SIDE-A-RVS 12mA 颜色 波长(nm) 亮度(mcd/lm) 红色(RED) 615-630 240-450 绿色(GREEN) 520-535 815-1275 蓝色(BLUE) 460-475 160-320 10. 电气参数(如无特殊说明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V): 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 芯片内部电源电压 VDD --- 5.2 --- V --- VIH 2.6 --- --- V VIL --- --- 1.7 V PWM频率 FPWM --- 4.0 --- KHZ --- 静态功耗 IDD --- 0.25 --- mA --- 信号输入翻转阀值 6 / 12 +VDD=5.0V 文件编号: SPC / SK6812SIDEI-A-RVS-001 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号 东莞电话: (769)82632725 东莞传真: (769)82632735 11.动态参数(Ta=25℃): 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 数据传输速度 fDIN --- 800 --- KHZ 占空比67%(数据1) TPLH --- 100 --- ns dout端口的地负载电容为 30pf,信号从DIN到dout 的传输延迟 DOUT传输延迟(注 3) TPHL --- 100 --- ns TTLH --- 15 --- ns TTHL --- 24 --- ns Tr --- 200 --- ns DOUT 端口对地负载电容 30pf DOUT 转换时间(注 4) IOUTR/B=5mA,输出R/b 口用200Ω电阻串联至VDD ,负载电容对地 输出R/B转换时间(注 5) Tf --- 280 --- ns 注 3、注 4、注 5:如下图所示 12. 数据传输时间: 时序表名称 Min. 实际值 Max. 单位 T 码元周期 1.20 -- -- µs T0H 0码, 高电平时间 0.20 0.30 0.40 µs T0L 0码, 低电平时间 0.80 -- -- µs T1H 1码, 高电平时间 0.65 0.75 1.00 µs T1L 1码, 低电平时间 0.20 -- -- µs Reset Reset码,低电平时间 >200 -- -- µs 1. 协议采用单极性归零码,每个码元必须有低电平,本协议的每个码元起始为高电平,高电平时间宽度决定“0”码或 “1”码。 2. 书写程序时,码元周期最低要求为1.2µs。 3. “0”码、 “1”码的高电平时间需按照上表的规定范围, “0”码、 “1”码的低电平时间要求小于20µs. 7 / 12 文件编号: SPC / SK6812SIDEI-A-RVS-001 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号 东莞电话: (769)82632725 东莞传真: (769)82632735 13.时序波形图(Ta=25℃): 输入码型: T 码元周期 T0L 0码 T0H T1L 1码 T1H Trst Reset码 连接方式: D1 DIN DO PIX1 D2 DIN DO PIX2 D3 D4 DIN DO PIX3 14.数据传输方式(Ta=25℃): 200US 注:其中D1为MCU端发送的数据,D2、D3、D4为级联电路自动整形转发的数据。 8 / 12 文件编号: SPC / SK6812SIDEI-A-RVS-001 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号 东莞电话: (769)82632725 东莞传真: (769)82632735 15. 24bit数据结构(Ta=25℃): G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 注:高位先发,按照GRB的顺序发送数据(G7 → G6 →……..B0) 16. 典型应用电路: 在实际应用电路中,为防止产品在测试时带电插拔产生的瞬间高压损伤IC内部信号输入输出引脚,应在信号输入 及输出端串接保护电阻。此外,为了使各IC芯片间更稳定工作,各灯珠间的退偶电容则必不可少; 应用一:用于软灯灯或硬灯条的,灯珠间传输距离短的,建议在信号及时钟线输入输出端各串接保护电阻,即 R1=R2约500欧; 应用二:用于模组或一般异形产品,灯珠间传输距离长,因线材及传输距离不同,在信号及时钟线两端串接的保 护电阻会略有不同;以实际使用情况定; 9 / 12 文件编号: SPC / SK6812SIDEI-A-RVS-001 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号 东莞电话: (769)82632725 东莞传真: (769)82632735 CC17.光电特性 120% 100% G R E E N /B L U E 80% 60% RED 40% 20% 0 .0 0 20 0 40 60 80 100 120 100% GREEN BLUE RED 80% 60% 40% 20% 0 .0 0 450 400 500 550 600 650 700 800 750 (n m ) 120° 0 30° 60° 90° 90 10 / 12 75 60 45 30 15 0 0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0 文件编号: SPC / SK6812SIDEI-A-RVS-001 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号 东莞电话: (769)82632725 东莞传真: (769)82632735 18. 包装标准: S K 6 8 1 2 S ID - A - R V S - 0 0 1 卷盘 (1 7 8 x 1 2 m m ) (每 卷 最 多 装 1 5 0 0 个 灯 珠) 东莞市欧思科光电科技有限公司 IC 器 件 P R O D U C T N O .:S K 6 8 1 2 S ID E -A -R V S -0 0 1 Q U A N T IT Y .: 1 5 0 0 P C S L O T N O .P L 1 9 0 2 0 4 1 -N H S H A D 3 O X M .1 # 5 D A T E :2 0 1 8 - 0 6 -2 8 标签图示 硬 纸 箱 (内 部 最 大 放 4 0 袋 ) 表面贴装LED采用卷盘包装,LED在用普通或防静电袋包装后再装在纸箱中. 纸箱用于保护运输途中LED不受机械冲击, 纸箱不防水,因此请注意防潮防水。 11 / 12 文件编号: SPC / SK6812SIDEI-A-RVS-001 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 东莞工厂:东莞市企石镇纬二路7号 东莞电话: (769)82632725 东莞传真: (769)82632735 19. 可靠性测试: 序号 实验项目 实验条件 参考标准 判断 1 冷热冲击 100 ± 5°C ~ -40°C ± 5°C 30min~30min 100cycles MIL-STD-202G 0/22 2 高温储藏 Ta= +100ºC 1000hrs JEITA ED-4701 200 201 0/22 3 低温储藏 Ta= -40ºC 1000hrs JEITA ED-4701 200 202 0/22 4 高温高湿 储藏 Ta=60ºC RH=90% 1000hrs JEITA ED-4701 100 103 0/22 5 温度循环 -40ºC~25ºC~100ºC~25ºC 30min~5min~30min~5min 100 cycles JEITA ED-4701 100 105 0/22 6 耐焊接热 Tsld = 260°C, 10sec. 2 times JEITA ED-4701 300 301 0/22 7 常温寿命 测试 25°C, IF: Typical current , 1000hrs JESD22-A 108D 0/22 失效判定标准: 项目 符号 测试条件 发光强度 IV DC=5V,规格典型电流 耐焊接热 --- DC=5V,规格典型电流 12 / 12 判断标准 最小值 最大值 初始数据X0.7 --- 无死灯或明显损坏 文件编号: SPC / SK6812SIDEI-A-RVS-001 Rev. No.: A/0
02-sk6812side-A-RVS-001 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“02-sk6812side-A-RVS-001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
