PRS4018-2R2MTS00
PRS4018-2R2MTS00
    FH(风华)
    SMD,4x4mm
    功率电感 IND_4X4MM_SM 2.2µH ±20% 45mΩ
PRS4018-2R2MTS00 数据手册
承 认 书 APPROVAL SHEET 客 户 名 称: Customer 功率电感器 Power Inductor 产 品 名 称: Part Name 客 户 料 号: Customer P/N 物 料 描 述: Material description 产 品 规 格: PRS4018-S00 Series Specification 版 本 号: 22.01 Version No. 日 期: 2022-1-28 DATE 制造 客户 Manufacturer Customer 拟制 审核 确认 检验 审核 批准 Draft by Checked by Approve by Check by Checked by Approval by 唐程华 冯东梅 冯东梅 履历表 Resume 版本 Ver. No. 修 改 明 细 Modify Details 修改 Reviser 日期 Date 22.01 首次发行 Initial issue 唐程华 2022-1-28 Page 1 of 11 目 录 TABLE OF CONTENTS 1 适用范围 Scope 2 型号表示办法 How To Order 3 尺寸与结构 External Dimensions and Structural Diagram 4 测试条件 Testing conditions. 5 工作温度范围 Operating Temperature Range 6 电气性能 Performance Specification 7 可靠性 Reliability Data 8 包装 Package 9 环保情况说明 Environmental Protection Statement 10 推荐使用的焊接曲线 Recommended soldering profile 11 清洗 Cleaning 12 贮存方法 Storage Methods 13 使用注意事项 Precautions For Use Page 2 of 11 1. 适用范围 Scope. 本规格书适用于 PRS4018-S00 系列贴片功率电感器。 This specification applies to the PRS4018-S00 series of SMD power inductors. 2. 型号表示办法 How To Order. PRS 4018 ① ② 6R8 □ T S □□ ③ ④ ⑤ ⑥ - ①产品代号,Product symbol. ②尺寸代码,Dimension code, 长度与厚度, Length and thickness. ③电感量标称值,Inductance,1R0→1.0µH,100→10µH,101→100µH. ④电感量公差代码,Inductance Tolerance code, N ±30%,M ±20%. ⑤包装代码,T-编带卷盘;Packing code: T-Tape & reel. ⑥内部代码,Internal code. 3. 尺寸与结构 External Dimensions and Structural Diagram. 单位 Unit:mm 3.1. 尺寸 External Dimensions I J A F G Marking F I E H B C RECOMMENDED LAND PATTERNS 顶部印字 Marking:1.0µH→1R0,10µH→100,100µH→101,1000µH→102 A B 4.0±0.2 4.0±0.2 C E 1.80MAX 2.60±0.3 F typical G typical 1.2 1.6 Page 3 of 11 H I J typical typical typical 3.6 1.4 1.6 3.2. 结构图 Structural drawing: ③ ② ① No. 部位 Component 材料 Material ① 磁芯 Core 镍锌铁氧体磁芯 Ni-Zn ferrite core ② 线圈 Winding 漆包线 Enamelled Wire ③ 保护层 Shield 导磁胶 magnetic glue ④ 电极 Electrode 底层—银 Substrate—Ag 镀层—镍层 Base plating—Ni 镀层—锡层 Base plating—Sn 表层—锡/铜 Surface solder—Sn/Cu ④ 4. 测试条件 Testing conditions. 4.1. 除非另有规定,否则在以下条件下测试. Unless otherwise specified 温度:常温 Temperature : Ordinary Temperature 20±15 ℃ 湿度:常湿 Humidity: Ordinary Humidity 65±20 % RH 4.2. 当对测量结果有疑问时 In case of doubt 温度 Temperature 20±2 ℃ 湿度 Humidity 65±5 % RH 大气压 Atmospheric Pressure 86 to 106 kPa 4.3. 测试示意图 Test schematic diagram. LCR METER LCUR LPOT HPOT HCUR LCUR LPOT HPOT HCUR Thermometer DC Bias Current Source LCUR LCR METER LCUR LPOT LPOT HPOT HCUR + Inductor HPOT HCUR Thermocouple Inductor Ls & RDC test schematic diagram Isat & Irms test schematic diagram 5. 工作温度范围 Operating Temperature Range -40℃~+125℃,包括自身发热。Including self-heating Page 4 of 11 - 6. 电气性能 Performance Specification 6.1. 电气特性 Electrical characteristics 客户料号 风华型号 电感量 直流电阻 饱和电流 温升电流 印字 Customers Fenghua Inductance Direct Current Saturation Temperature Marking Part No. Part No. Resistance Current Rise Current Ls RDC Isat Irms (µH) (Ω) (A) (A) PRS4018-R24NTS00 0.24 ±30% 0.014 ±30% 9.00 5.00 R24 PRS4018-R47NTS00 0.47 ±30% 0.021 ±30% 6.50 4.00 R47 PRS4018-R68NTS00 0.68 ±30% 0.020 ±30% 4.90 3.30 R68 PRS4018-1R0NTS00 1.00 ±30% 0.030 ±30% 4.30 2.00 1R0 PRS4018-1R5NTS00 1.50 ±30% 0.040 ±30% 3.35 1.80 1R5 PRS4018-2R2MTS00 2.20 ±20% 0.045 ±30% 2.70 1.65 2R2 PRS4018-2R7MTS00 2.70 ±20% 0.058 ±30% 2.30 1.45 2R7 PRS4018-3R3MTS00 3.30 ±20% 0.070 ±30% 2.45 1.23 3R3 PRS4018-4R7MTS00 4.70 ±20% 0.090 ±30% 1.70 1.20 4R7 PRS4018-5R6MTS00 5.60 ±20% 0.107 ±30% 1.60 1.50 5R6 PRS4018-6R8MTS00 6.80 ±20% 0.110 ±30% 1.45 1.06 6R8 PRS4018-8R2MTS00 8.20 ±20% 0.160 ±30% 1.35 0.90 8R2 PRS4018-100MTS00 10.00 ±20% 0.180 ±30% 1.30 0.84 100 PRS4018-120MTS00 12.00 ±20% 0.190 ±30% 1.10 1.00 120 PRS4018-150MTS00 15.00 ±20% 0.250 ±30% 0.94 0.65 150 PRS4018-220MTS00 22.00 ±20% 0.360 ±30% 0.80 0.59 220 PRS4018-330MTS00 33.00 ±20% 0.530 ±30% 0.65 0.49 330 PRS4018-390MTS00 39.00 ±20% 0.670 ±30% 0.60 0.45 390 PRS4018-470MTS00 47.00 ±20% 0.650 ±30% 0.57 0.42 470 PRS4018-560MTS00 56.00 ±20% 0.900 ±30% 0.51 0.38 560 PRS4018-680MTS00 68.00 ±20% 1.000 ±30% 0.47 0.32 680 PRS4018-820MTS00 82.00 ±20% 1.300 ±30% 0.43 0.28 820 PRS4018-101MTS00 100.00 ±20% 1.500 ±30% 0.40 0.25 101 Isat:指使电感量比初始值下降约 30%的电流值,加载电流的时间 1 秒以内。 The DC current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current, Load current time within1 s. Irms: 指使电感器表面温度上升 40℃的电流值。 The DC current is inductor surface temperature to rise by 40℃. 6.2. 测试条件与仪器 Test condition & equipment: 项目 Item 测试条件 Test condition 测试仪器 Test equipment 电感量 Ls 100KHz/500mV HP4263B\IM3532-50 or equivalent 直流电阻 RDC 直流电 HP4263B\RM3545 or equivalent 饱和电流 Isat 100KHz/500mV Microtest 6379 & 6220 or equivalent 温升电流 Irms ambient temperature 20℃ Microtest 6379 & 6220 or equivalent direct-current Page 5 of 11 6.3. 特性曲线图 Characteristic Curve Page 6 of 11 7. 可靠性 Reliability Data 序号 No. 7.1 7.2 项目 Items 绝缘电阻 Insulation Resistance 可焊性 Solderability 耐焊接热 7.3 7.4 7.5 7.6 Resistance to Soldering Heat 端子强度 Adhesion of terminal electrode 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks ≥100MΩ 在电感器线圈和磁芯之间施加 100 V 直流电压保持 60s。 100 V DC between inductor coil and core for 60 seconds. 电极面 95%以上覆盖新的焊料。 95% or more of electrode area shall be coated by new solder. 在 245 ℃±5 ℃ 熔 融 的 焊 锡 (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸 5 s±1 s。 Dip pads in flux and dip in solder pot (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu) at 245 ℃±5 ℃ for (5±1) seconds. 外观无可见机械损伤; 电感量变化率:±10%以内。 No visible mechanical damage. Inductance change: Within ±10% 在 260 ℃±5 ℃ 熔 融 的 焊 锡 (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸 10 s±1 s。 Dip pads in flux and dip in solder pot (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu) at 260℃±5 ℃ for (10±1) seconds. 将电感器用 260 ℃±5 ℃,20 s±5 s 焊在带 元件的端子与本体结合无松动、无 有 0.3 mm 厚锡膏的基板上,然后用冶具 垂直电极面方向加压 脱落。 10 N,10 s ±1 s。 Strong bond between the pad and Inductors shall be subjected to 260 ℃ ±5 ℃ for 20 s±5 s Soldering in the core, without come off PC the base whit 0.3mm solder. And then aplomb electrode way plus tax board. 10 N for 10 ± 1s seconds. 耐高温 High temperature 外观无可见机械损伤; 电感量变化率:±10%以内。 No visible mechanical damage. Inductance change: Within ±10% 温度+125 ℃± 2 ℃,时间 1000+24 在室温 0 h, 下放置 2 小时后、48 小时内测试。 Temperature 125 ℃ ± 2 ℃, time 1000+24 0 h,Test within 48 hours after 2 hours of placement at room temperature 耐低温 Low temperature 外观无可见机械损伤; 电感量变化率:±10%以内。 No visible mechanical damage. Inductance change: Within ±10% 温度-40 ℃ ±2 ℃,时间 1000+24 0 h;在室温 下放置 2 小时后、48 小时内测试。 Temperature -40 ℃ ± 2 ℃, time 1000+24 0 h; Test within 48 hours after 2 hours of placement at room temperature Page 7 of 11 (续上表 Continue on the table) 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 7.7 温度循环 Temperature Cycling 外观无可见机械损伤; 电感量变化率:±10%以内。 No visible mechanical damage. Inductance change: Within ±10% 7.8 温度特性 Temperature characteristic 电感量变化率 Pc-b,Pc-d 不超过 ±20%。 Inductance change Pc-b,Pc-d: Within ±20% 7.9 7.10 恒定湿热 Constant damp heat 高温负载 (寿命) High-temperature load (Life-span) 外观无可见机械损伤; 电感量变化率:±10%以内。 No visible mechanical damage. Inductance change: Within ±10% 外观无可见机械损伤; 电感量变化率:±10%以内。 No visible mechanical damage. Inductance change: Within ±10% (-40±3) ℃,时间(30±3) min ↔ (125℃±2) ℃/(30±3) min,转换时间(2~3) min,循环 32 次;在室温下放置 2 小时后、48 小时内测试。 The test sample shall be placed at (-40±3)℃ and (125±2)℃ for (30±3) min, different temperature conversion time is 2~3 minutes. The temperature cycle shall be repeated 32 cycles. Test within 48 hours after 2 hours of placement at room temperature. a:+20 ℃ (30~45) min → b: -40 ℃ (30~45) min → c: +20 ℃ (30~45) min → d: +125 ℃ (30~45) min → e: +20 ℃ (30~45) min Pc -b = Lb − Lc Ld − Lc ×100% ; Pc -d = ×100% Lc Lc 将电感器放置在于湿度(90~95)%RH,温度 60 ℃±2 ℃的环境中存放 1000+24 0 h,在室温下放置 2 小时后、48 小时内测试。 Place inductors in humidity (90~95)%RH, 60 ℃ ± 2 ℃ temperature 1000+24 Test within 48 hours 0 h, after 2 hours of placement at room temperature. 温度 85 ℃±2℃,时间 1000+24 0 h,施加额定电流,在 室温下放置 2 小时后、48 小时内测试。 Temperature 85 ℃ ± 2 ℃, Time 1000+24 0 h,Apply a rated current, Test within 48 hours after 2 hours of placement at room temperature. 注:加载电流时零件表面温度超过 125℃的,需要 对电流降额到零件表面温度不超过 125℃。 Note: If the surface temperature of the part over 125 ℃ when the current is loaded, the current need to reduce until the surface temperature of the part less than 125 ℃. Page 8 of 11 8. 包装 Package 8.1. 载带尺寸 Tape Dimension(单位:毫米 Unit:mm) P0 T B0 W F D E P2 D1 P A0 K0 W A0 B0 D D1 E F K0 P0 P2 P T 12±0.5 4.3±0.3 4.3±0.3 1.5±0.3 1.5MIN 1.75±0.3 5.5±0.3 2.1±0.3 4.0±0.3 2.0±0.3 8.0±0.3 0.30±0.10 a b 6R8 6R8 6R8 6R8 6R8 6R8 6R8 6R8 8.2. 供料方向 Direction of feed(单位:毫米 Unit:mm) c Direstion of feed 供料方向 D 底部视图 A B C D a b c 330 Typical 100 Typical 13 Typical 12.4 Typical 空带 Blank portions 装元件 Chip cavity 引带 Leader 8.3. 包装数量 Packing quantity 卷盘 Reel 纸盒 Box (PCS) (PCS) 纸箱 Carton (PCS) 3,000 15,000 45,000 8.4. 剥离力要求 Peeling required 8.4.1. F 力大小 F force:10~130g; 8.4.2. 面带剥离速度 Peeling speed:300mm/min±10%; 8.4.3. 面带剥离角度 Peeling angle:165°~180°。 9. 环保情况说明 Environmental Protection Statement RoHS 指令:本公司产品符合 RoHS 指令。 Response to RoHS directive:Our products are RoHS compliance. Page 9 of 11 10. 推荐使用的焊接曲线 Recommended soldering profile 10.1.本产品建议使用回流焊接法。 Applicable soldering process to the products is reflow soldering. 10.2.焊接材料 Soldering Materials ⑴焊料 Solder:Sn-3.0Ag-0.5Cu ⑵助焊剂:使用松香基助焊剂,禁止使用卤化物含量超过 0.2wt%的强酸性助焊剂和水溶性助焊剂。 Flux: Use rosin-based flux, but not strongly acidic flux (with chlorine exceeding 0.2 wt%). Do not use water-soluble flux. 10.3.焊接曲线 Soldering Profile 10.4.烙铁焊接 Soldering Iron 使用烙铁进行返修时要求在 150℃下预热至少 1 分钟,不能直接用焊头接触磁体,返修焊接条件如下: Reworking with electric soldering iron must preheating at 150℃ for 1 minute is required, and do not directly touch the core with the tip of the soldering iron. The reworking soldering conditions are as follows: 10.4.1. 烙铁头温度 Temperature of soldering iron tip:350℃; 10.4.2. 烙铁输出功率 Soldering iron power output:≤30W; 10.4.3. 烙铁头直径 Diameter of soldering iron end:≤1.0mm; 10.4.4. 焊接时间 Soldering time:
PRS4018-2R2MTS00 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PRS4018-2R2MTS00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
