YT68125-47UH
YT68125-47UH
    YJYCOIN(益嘉源)
    IND_D21.5X11MM_TM
    磁环电感 IND_D21.5X11MM_TM 47µH ±15% 25mΩ
YT68125-47UH 数据手册
深圳市益嘉源电子有限公司 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客 户 名 称: Customer Name: 湖南华秋数字科技有限公司 客 户 料 号: Customer P/N: 产 品 名 称: Product Name: 益 嘉 源 料 号: YJYCOIN P/N: 承认书编号: Specification No: 插件电感 YT68125-47UH 立式,1.0线加套管 YJY-WI-2022011040049 制造厂商 客户承认印章 Manufacturer Approval Signet 拟制 黄小香 Draft 审核 方小维 Check 日期 Date 日期 Date 2022‐11‐04 Address:13/F, Block A, Building 1, Jingbei community, Xixiang street, Bao'an District, Shenzhen 电话 Tel: 0755-27803896 传真 Fax: 0755-27803897 电子邮件 E‐mail: sales@yjyelec.com 网址 http// www.yjycoin.com 修 改 履 历 表 Modify Resume 修改日期 Date modified 2022-11-04 文件新制订 File formulation 修改明细 修改后版本号 Modify Details Version No. A1.0 一、规格及特性 1.一般特性 YT68125 部品型号规格 标称感值 47UH 工作温度 -25℃ ~ +100℃(包括产品自己的温升) 工作湿度 10% ~ 85%RH 保存环境温度 -25℃ ~ +85℃ 保存环境湿度 10% ~ 90%RH 上机不良率 50 ppm Max 二、外观要求: 应无以下外观不良: 1. 一般不合格:排线不平整,针脚脏,脚变形等。 2. 严重不合格:排线交叉打结, 虚焊假焊,针脚发黄发黑,短路,CORE 断裂不良,产品 出现暗裂,漆包膜烧黑,漆包膜熔损或起泡,其它明显影响产品性能的不良。 三、参数性能(环境温度: 25±3℃, 相对湿度 20%-70%) 项 目 参 数 1 电感值 2 规 格 测试条件 测试设备 47UH±15% 1KHz,0.25V 1062 或等同 饱和电流 10A 感值 Max 1KHz,0.25V HM2791+HM2713 或等同 3 直流电阻 25mΩ MAX 25±3 ℃ 502BC欧姆表 或等同 4 绝缘阻抗 DC500V 100MΩ MIN COIL TO CORE CH7012 四、外形尺寸: 尺 B C D 11MAX 8 REF 8±1 A 寸 单位 (mm) 21.5MAX 五、焊接性能: (参考) 六, 原理图: 1.手工焊接 SCHEMATIC: 锡炉温度: 410~430℃ 焊接时间 : 3 秒/次 S 2. 波峰焊温度: 265℃±5 F 七、主要材料清单: 项目 材料名称 1. 磁芯 2. 线材 3. 锡 4 凡立水 UL 编号 供应商 / 科达或同等 E174837 荣星或同等 Sn99.3/Cu0.7 / 亿诚达 BC-346-A E317427 DOLPHS 材料描述 T68125 铁硅铝 1.0 铜线 21.5TS(REF) P155 八、可靠性检验 检验项目 试验条件 性能要求 高温试验 参考:IEC60068-2-2 温度:+100±5℃; 放置时间:500±6Hrs; 测试结束室温放置 4Hrs 后方可测试电气特性 外观:无异常。 电值感:变化值在初始值20%以内。 电性能无短路或断线 低温试验 参考:IEC60068-2-1 温度:-25±5℃; 外观:无异常。 放置时间:500±6Hrs; 测试结束室温放置 4Hrs 后方可测试电气特性 外观:无异常 电值感:变化值在初始值20%以内。 电性能无短路或断线 高湿试验 参考:IEC60068-2-30 温度:60±2℃; 相对湿度90~95%RH; 放置时间:500±6Hrs; 测试结束室温放置 4Hrs 后方可测试电气特性 外观:无异常。 电值感:变化值在初始值20%以内。 电性能无短路或断线 热冲击试验 参考:IEC60068-2-14 第一阶段:温度:-40±3℃;时间:30±3min 第二阶段:温度:常温;时间:5min 之内 外观:无异常。 第三阶段:温度:+125±3℃;时间:30±3min 电值感:变化值在初始值20%以内。 第四阶段:温度:常温;时间:5min 之内; 电性能无短路或断线 试验回数:10 回 测试结束室温放置 4Hrs 后方可测试电气特性。 机械冲击试验 参考:IEC60068-2-27 加速度:100G 脉冲持续时间:6ms。 波形:Half-sine. 从 3 个相互垂直的方向各冲击 3 次。 抗弯强度试验 参考:EIAJED-4702 端电极在此测试条件下,不得与产品本体分离。 外观:无异常。 偏转:2mm 电值感:变化值在初始值20%以内。 时间:30sec。 电性能无短路或断线 速度:1mm/ses 振动试验 可焊性试验 外观:无异常。 电值感:变化值在初始值20%以内 电性能无短路或断线 参考:IEC60068-2-6 振幅:1.5mm。 频率:10-55-10HZ. 方向:X、Y、Z. 时间:每个方向 2 小时.(X、Y、Z 分别相互垂 值) 外观:无异常。 电值感:变化值在初始值20%以内。 电性能无短路或断线 参考:JESD22B-102D 焊锡温度:250±5℃ 锡沉浸率:25.4±6.4mm/s 浸泡时间:5±0.5ses 外观:无异常。 电值感:变化值在初始值20%以内。 端电极新锡覆盖面达 95%以上 耐焊接热试验 跌落试验 方法1:将端子在350±10℃的焊液中浸入4±1 秒后常温放置2小时以上 方法 2:峰值温度 260±5℃保持 20-40 秒回流 焊 接 两 遍 试 验 , 放 置 30 分 钟 后 检 测 ( Per MIL-STD-202F) 外观:无异常。 电值感:变化值在初始值20%以内。 电性能无短路或断线 端子无松动及脱落现象。 1M 高/木质地板或水泥地板,从三个面三次落 地。 外观:无异常。 电值感:变化值在初始值20%以内。 电性能无短路或断线产品无裂纹 和破损现象。 九、存储条件: 环境温度:-25~85℃ 相对湿度:10% ~ 90%RH 储存期限:0~24 个月 存储环境不应有酸性或碱性或其他化学腐蚀气体,且不允许阳光直射。 十、使用条件: 环境温度:-25℃~+100℃(包括产品自己的温升) 拆封后允许暴露时间:0~6 个月
YT68125-47UH 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“YT68125-47UH”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
