LM258/358
产品简介
LM258/LM358 是一款双路低功耗的差分式运算放大器,可以单电源或双电源供电。具有
较高的开环增益、内部补偿、高共模范围和良好的温度稳定性,以及具有输出短路保护的特点。
广泛应用于传感器的放大电路、直流放大模块、音频放大电路和传统的运算放大电路中。
产品特点
内部频率补偿
短路保护
低功耗:典型值 0.5mA @ VCC=5V
封装形式:DIP8、SOP8、MSOP8
单电源电压范围:3V~32V
双电源电压范围:±18V
单位增益带宽:可达 1MHZ
产品用途
传感器信号放大器
直流增益
音频放大器
其它应用领域
产品订购信息
产品名称
封装
打印名称
包装
包装数量
LM358N
DIP8
LM358
管装
2000 只/盒
LM358M/TR
SOP8
LM358
编带
2500 只/盘
MSOP8
LM358
编带
3000 只/盘
LM258N
DIP8
LM258
管装
2000 只/盒
LM258M/TR
SOP8
LM258
编带
2500 只/盘
MSOP8
LM258
编带
3000 只/盘
LM358MM/TR
LM258MM/TR
封装形式和管脚功能定义
DIP8/SOP8/MSOP
管脚序号
管脚定义
功能说明
1
1OUT
第1 路运放输出
2
1IN-
第1 路运放反相输入
3
1IN+
第1 路运放正相输入
4
VEE
负电源
5
2IN+
第2 路运放正相输入
6
2IN-
第2 路运放反相输入
7
2OUT
第2 路运放输出
8
VCC
正电源
http://www.hgsemi.com.cn
1/7
2022 JUNE
LM258/358
DIP8/SOP8/MSOP8
极限参数
(1)
项目
符号
极限值
单电源供电电压
Vcc
32
V
双电源供电电压
±16
V
差分输入电压
Vs
VID
±32
V
共模输入电压
VICR
-0.3~32V
V
输出短路时间
tsc
连续
耗散功率
PD
400
mW
工作温度 LM358
TA
0-70
工作温度 LM258
TA
-40~+85
储存温度
TS
-65-150
焊接温度
TW
260,10s
(2)
单位
注:(1)极限值是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果达到此极限值,将有可
能造成产品劣化等物理性损伤;同时在接近极限参数下,不能保证芯片可以正常工作。
(2)输入端 IN+相对于 IN-之间的电压差。
等效原理图
2/7
2022 JUNE
LM258/358
直流电学特性(TA=25℃,VCC=5V,VEE=GND
项目
符号
输入失调电压
VIO
输入失调电流
IIO
偏置电流
除非特别指定)
最小值
典型值
最大值
单位
5
7
mV
VO = 1.4 V
10
50
nA
IBIAS
VO = 1.4 V
50
250
nA
共模输入电压
VICR
VCC=5V to 32V
VEE
VCC-1.5V
V
开环电压增益
AOL
VCC=15V,VO=1V to 11V,RL≥2kΩ
100
V/mV
共模抑制比
CMRR
VCC=5V to MAX,VIC=VICR(min)
80
dB
单位增益带宽
GBWP
1
MHZ
电源电压抑制比 PSSR
∆VVDD/∆
VIO
VCC=5V to MAX, f=20kHz
90
dB
串扰衰减抑制比 CS
VO1/VO2
f=1kHz to 20kHz
120
dB
Iout =-50uA
13.6
V
Iout =-1mA
13.5
V
Iout =-5mA
13.4
V
26
V
输出高电平电压
VOH
测试条件
VCC=5V to MAX,VIC=VICR(min),VO=1.4V
VCC=15V, VID=1V
VCC=28V
输出低电平电压
输出短路电流
VOL
IOS
RL=2k
Iout =50uA
0.1
V
Iout =1mA
0.7
V
VCC=15V, VID=-1V
Iout =5mA
1.0
V
VCC=28V
RL=2k
0.85
V
VCC=5V,VEE=-5V,VO=0V
±24
mA
VCC=5V,VO=1/2VCC, No load
0.5
mA
电源工作电流
ICC
VCC=32,VO=1/2VCC, No load
0.8
mA
单电源工作电压
VCC
VEE=0V(GND)
3
32
V
双电源工作电压
VS
-16
+16
V
VCC,VEE
典型应用
1、
’线路图
3/7
2022 JUNE
LM258/358
2、设计要求
必须选择大于输入电压范围和输出范围的电源电压。
例如,将信号源 VIN 从±0.5 V 放大到±1.8V。将电源设置为±5V 足以适应此应用要求。
3、设计过程
根据公式(1)计算放大倍数(增益) AV
AV =-VO/VIN ---------------(1)
AV =-VO/VIN=-1.8/0.5=-3.6
一旦确定了所需的增益 AV,就要为 RI 或 RF 电阻选择一个值。根据运放的电特性及功
耗的需要, 可选择 1kΩ-100kΩ范围内的值。本例将选择 RI=10 kΩ,则 RF=36kΩ。这由方
程式 2 确定。
AV =-RF/RI ---------------(2)
RF= AV * RI=3.6*10 = 36 kΩ
4、应用曲线图
反相放大器的输入电压 VS 输出电压
4/7
2022 JUNE
LM258/358
封装外形尺寸
DIP-8L
D1
L1
L
E
B
d
D
A
c
a
b
Dimensions In Millimeters(DIP8L)
A
B
D
D1
E
L
L1
a
b
c
Min:
6.10
9.00
8.40
7.42
3.10
0.50
3.00
1.50
0.85
0.40
Max:
6.68
9.50
9.00
7.82
3.55
0.70
3.60
1.55
0.90
0.50
Symbol:
d
2.54 BSC
SOP-8L
Q
A
C
C1
B
D
A1
a
0.25
b
Dimensions In Millimeters(SOP8L)
A
A1
B
C
C1
D
Min:
1.35
0.05
4.90
5.80
3.80
0.40
0°
0.35
Max:
1.55
0.20
5.10
6.20
4.00
0.80
8°
0.45
Symbol:
5/7
Q
a
b
1.27 BSC
2022 JUNE
LM258/358
MSOP8
Q
A
C1
C
B
A1
0.20
D
b
a
Dimensions In Millimeters(MSOP8L)
A
A1
B
C
C1
D
Min:
0.80
0.05
2.90
4.75
2.90
0.35
0°
0.25
Max:
0.90
0.20
3.10
5.05
3.10
0.75
8°
0.35
Symbol:
6/7
Q
a
b
0.65 BSC
2022 JUNE
LM258/358
重要说明:
华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息,并
核实这些信息是否最新且完整的。
客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施,
以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。
华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,华冠半导体将不承担产
品在这些领域应用造成的后果。
华冠半导体保证公司所生产半导体产品的性能达到在销售时可应用的性能指标。测试和其他质
量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。
以上文档资料仅供参考,一切以实物参数为准。
华冠半导体的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下才允许进行复
制。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。
7/7
2022 JUNE
很抱歉,暂时无法提供与“LM258M/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.34584
- 100+0.27058
- 300+0.23295
