11-1080502-231
11-1080502-231
    HUABAO(华宝)
    Accessories_6X4.7MM_TM
    条形连接器 2Pins 2mm 1Row
11-1080502-231 数据手册
承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 : CUSTOMER NAME: 客户料号: CUSTOMER PART NO.: 型 号: BAR CONNECTOR Model Type: 制造者系列号: PH2.0T-1-nA/nAW/nAWD/nAB/nAWB & PHD2.0T-1-2*nA/nAW/nAWD Maker Series No.: 制造者料号: Maker Part No.: 日 期: 2013/10/28 DATE: 版本: A0 REVISION: CUSTOMER QUALITY DEPT DATE: ENGINEERING DEPT DATE: HUA BAO APPROVED DEPT DATE: QUALITY DEPT ENGINEERING DEPT APPROVED DEPT T.L.Q L.Q.P D.J.Q DATE:2013/10/28 DATE:2013/10/28 DATE:2013/10/28 乐 清 市 华 宝 电 子 有 限 公 司 YUEQING HUABAO ELECTRONICS CO., LTD. 中国浙江省乐清市虹桥镇石帆工业区 Shifan Industrial Zone, Hongqiao Town,Yueqing City,Zhejiang,P.R.China TEL: 86-577- 62316222 ZIP.:325608 FAX:86-577-62315526 E-mail:yqhuabao@mail.wzptt.zj.cn Http://www. Cn-huabao.com 乐清市华宝电子有限公司 YUEQING HUABAO ELECTRONICS CO.,LTD 目录 (Table of Contents) 1、目录 Page 1 2、产品工程图纸 Page 2~3 3、产品规范 Page 9~17 4、SGS报告 Page 18~30 5、ISO14001:2004环境管理体系认证证书 Page 32~33 6、ISO9001:2008质量管理体系认证证书 Page 34~35 7、产品确认回函栏 Page 36 乐清市华宝电子有限公司 第 1 页 共 4 页 产 品 规 格 书 PRODUCT SPECIFICATION 【1】适用范围 SCOPE 本规格书适用于:2.0 间距条形连接器 This specification covers the 2.0mm Pitch Connectors serise. 【2】产品名称及型号 PRODUCT NAME AND PART NUMBER 产品名称 Product Name 产品型号 Part Number 条形连接器 【3】定格 RATINGS 项目 Item 规 格 Requirement 最大容许电压 150V Rated Voltage(MAX) [AC(有效值 rms)/DC] 最大容许电流 2.0A Rated Current(MAX) 使用温度范围 -20℃ ~ +85℃ Ambient temperature Range 【4】性能 PERFORMANCE 乐清市华宝电子有限公司 第 2 页 共 4 页 4.1 电气性能 Electrical Performance 项目 Item 4.1.1 4.1.2 4.1.3 条 件 规格 Requirement Test Condition 适合插座嵌合;开放电压 20mV 以下;短路电 流 10mA 的状态下测定。 Mate applicable 插 座 and measure by dry circuit,20mV MAX,10mA. 接触电阻 Contact Resistance 绝缘电阻 Insulation Resistance 耐电压 Dielectric 30 mΩMAX 适合插座嵌合;相邻端子间或端子与地面间加 DC 500V 下测定。 Mate applicable 插 座 and apply 500V DC between adjacent terminal or ground. 500MΩMIN 适合插座嵌合;相邻端子间或端子与地面间加 AC 500V(有效值)历时 1 分钟下测定。 Mate applicable 插座 and apply 500V AC(rms) for 1minute between adjacent terminal or ground. 无击穿现象 No Breakdown 4.2 机械性能 Mechanical Performance 项目 Item 4.2.1 4.2.2 条 锁紧力及拔出力 Locking and Withdrawal Force 端子保持力 Terminal /Housing Retention Force 件 规格 Requirement Test Condition 适合插头;用每分钟 25±3mm 的速度;平 行地插入、拔出。 Insert and extract applicable pulg at the speed rate of 25±3mm/minute. 锁紧力 Locking 10*n (N) MAX 拔出力 Withdrawal 0.3*n (N) MIN 以用每分钟 25±3mm 的速度平行向外拉 Pull the terminal at the speed rate of 25± 3mm per minute 10 N MIN 4.3 环境和其他性能 Environmental Performance and Others 项目 Item 4.3.1 4.3.2 条 件 Test Condition 规格 Requirement 重复插拔 Repeated Insertion and Withdrawal 无通电状态;以 10 次/分钟的速度插拔 20 次 Insertion and withdrawal catuator up to 20 cycles at the speed rate of less than 10 cycles/minute 接触抵抗 Contact Resistance 温度上升 Temperature Rise 适合插座嵌合;最大容许电流通电,温 度测定。(UL 498) Carrying rated current load.(UL 498) 温度上升 Temperature Rise 60 mΩ MAX 30 ℃MAX 乐清市华宝电子有限公司 第 3 页 共 4 页 项目 Item 4.3.3 4.3.4 耐寒性 Cold Resistance 耐湿性 Humidity 条 件 Test Condition 适合插座嵌合;-40±2℃的空气中;放 置 96 小时;再回到室温中放置 1-2 小 时 -40±2℃,96 hour 适合插座嵌 合;40 ±2℃、相对湿 度 90-95%的空气中;放置 96 小时;再回 到室温中 0.5 小时内测定 Temperature:40±2℃ Relative Humidity:90-95% Duration:96 Hours 4.3.5 4.3.6 规格 Requirement 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 耐电压 Dielectric Strength 必须满足 4.1.3 Must meet 4.1.3 绝缘抵抗 Insulation Resistance 20 MΩ MIN 可焊性 Solderability 端子浸入 235±5℃的锡槽中;历时≤3 sec。 Soldering Time:≤3 sec. Soldering Temperature:235±5℃℃ 沾敷性 Solder Wetting 沾敷面积 95%以上 耐焊接热 Resistance to soldering 端 子 前 端 基 准 面 0.2mm 处 侵 入 250℃±5℃锡槽中,时间 5±0.5sce Soldering time: 5±0.5sce ,Soldering Temperature: 250℃±5℃,0.2mm from terminal tip. 外观 Appearance 无损坏、变形 No Damage 盐雾试验 Salt fog corrosion 温度为:35±2℃ 氯化钠溶液浓度为:5±1%(重量) 时间:连续喷雾 24 小时 Temperature: 35±2℃ Concentration of sodium chloride(NaC1): 5±1% (weight). Spray continuously for 24 hours. 4.3.7 外观 Appearance 金属表面无 严重锈蚀 The metal surface shall free of serious rust corrosion 【5】外观形状、寸法及材质 PRODUCT SHAPE,DIMENSIONS AND MATERIALS 图面参照 Refer to the drawing. 乐清市华宝电子有限公司 第 4 页 共 4 页 【6】包装、运输、贮存 6.1 包装 Packing 6.1.1 产品内包装为管式包装或编带包装,外包装为纸箱,产品在箱内密封,不晃动。 Unless otherwise specified, the series connectors are packed with tube or 6.2 运输 Tape and Reel . Transportation 允许用任何方式运输,但需避雨、雪直淋和受机械性损伤 Any vehicle can be adopted for the transportation, but moisture-proof and no mechanical damage. 6.3 贮存 Storage_ 6.3.1 包装完毕的连接器应在环境温度为-10℃~+40℃,相对湿度不大于 80%, 周围空气中没有酸性,碱性及其它腐蚀性气体的库房中贮存。 Temperature: -10℃~+40℃ Relative humidity: ≤80% Not to storage in corrosive environments 6.3.2 贮存期为 6 个月,超过 6 个月需重新检查。 Re-qualification test shall be conducted immediately while the storage duration exceed 6 months 乐清市华宝电子有限公司 第 1 页 共 5 页 产 品 规 格 书 PRODUCT SPECIFICATION 【1】适用范围 SCOPE 本规格书适用于:2.0 间距条形连接器 This specification covers the 2.0mm Pitch Connectors serise. 【2】产品名称及型号 PRODUCT NAME AND PART NUMBER 产品名称 Product Name 产品型号 Part Number 条形连接器 【3】定格 RATINGS 项目 Item 规 格 Requirement 最大容许电压 150V Rated Voltage(MAX) [AC(有效值 rms)/DC] 最大容许电流 2.0A Rated Current(MAX) 使用温度范围 -20℃ ~ +85℃ Ambient temperature Range 【4】性能 PERFORMANCE 乐清市华宝电子有限公司 第 2 页 共 5 页 4.1 电气性能 Electrical Performance 项目 Item 4.1.1 4.1.2 4.1.3 条 件 规格 Requirement Test Condition 适合插座嵌合;开放电压 20mV 以下;短路电 流 10mA 的状态下测定。 Mate applicable 插 座 and measure by dry circuit,20mV MAX,10mA. 接触电阻 Contact Resistance 绝缘电阻 Insulation Resistance 耐电压 Dielectric 30 mΩMAX 适合插座嵌合;相邻端子间或端子与地面间加 DC 500V 下测定。 Mate applicable 插 座 and apply 500V DC between adjacent terminal or ground. 500MΩMIN 适合插座嵌合;相邻端子间或端子与地面间加 AC 500V(有效值)历时 1 分钟下测定。 Mate applicable 插座 and apply 500V AC(rms) for 1minute between adjacent terminal or ground. 无击穿现象 No Breakdown 4.2 机械性能 Mechanical Performance 项目 Item 4.2.1 4.2.2 条 锁紧力及拔出力 Locking and Withdrawal Force 端子保持力 Terminal /Housing Retention Force 件 规格 Requirement Test Condition 适合插头;用每分钟 25±3mm 的速度;平 行地插入、拔出。 Insert and extract applicable pulg at the speed rate of 25±3mm/minute. 锁紧力 Locking 10*n (N) MAX 拔出力 Withdrawal 0.3*n (N) MIN 以用每分钟 25±3mm 的速度平行向外拉 Pull the terminal at the speed rate of 25± 3mm per minute 10 N MIN 4.3 环境和其他性能 Environmental Performance and Others 项目 Item 4.3.1 4.3.2 条 件 Test Condition 规格 Requirement 重复插拔 Repeated Insertion and Withdrawal 无通电状态;以 10 次/分钟的速度插拔 20 次 Insertion and withdrawal catuator up to 20 cycles at the speed rate of less than 10 cycles/minute 接触抵抗 Contact Resistance 温度上升 Temperature Rise 适合插座嵌合;最大容许电流通电,温 度测定。(UL 498) Carrying rated current load.(UL 498) 温度上升 Temperature Rise 60 mΩ MAX 30 ℃MAX 乐清市华宝电子有限公司 第 3 页 共 5 页 项目 Item 4.3.3 4.3.4 耐寒性 Cold Resistance 耐湿性 Humidity 条 件 Test Condition 适合插座嵌合;-40±2℃的空气中;放 置 96 小时;再回到室温中放置 1-2 小 时 -40±2℃,96 hour 适合插座嵌 合;40 ±2℃、相对湿 度 90-95%的空气中;放置 96 小时;再回 到室温中 0.5 小时内测定 Temperature:40±2℃ Relative Humidity:90-95% Duration:96 Hours 4.3.5 4.3.6 可焊性 Solderability 耐焊接热 (回流焊) Resistance to Soldering heat (I.R. Process Soldering) 端子浸入 235±5℃的锡槽中;历时≤3 sec。 Soldering Time:≤3 sec. Soldering Temperature:235±5℃℃ Parts shall withstand the following l.R.refoow soldering conditions twice: -total cycle time 6 min -peak temperature 250°for 2~3s -temperature 235°for 8~12s -temperature 235~250°for 30s -air and/or nitrogen atmosphere See temperature prlfile in 4.3.7 盐雾试验 Salt fog corrosion 规格 Requirement 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX 耐电压 Dielectric Strength 必须满足 4.1.3 Must meet 4.1.3 绝缘抵抗 Insulation Resistance 20 MΩ MIN 沾敷性 Solder Wetting 沾敷面积 95%以上 外观 Appearance 无损坏、变形 No Damage 【6】 温度为:35±2℃ 氯化钠溶液浓度为:5±1%(重量) 时间:连续喷雾 24 小时 Temperature: 35±2℃ Concentration of sodium chloride(NaC1): 5±1% (weight). Spray continuously for 24 hours. 外观 Appearance 金属表面无 严重锈蚀 The metal surface shall free of serious rust corrosion 乐清市华宝电子有限公司 第 4 页 共 5 页 【5】外观形状、寸法及材质 PRODUCT SHAPE,DIMENSIONS AND MATERIALS 图面参照 Refer to the drawing. 【6】红外线回流 INFRARED REFLOW CONDITION 300 ℃ 温度(℃) 250 220℃以上 30sec以上 250℃ 235℃ 200 150 100 50 ℃ 0 0 50 100 280 时间(sec) 温度条件图表 TEMPERATURE CONDITION GRAPH (TEMPERATURE ON BOARD PATTERN SIDE) 注: 1. 请用自己的装置检查焊接条件,因为这条件随焊接装置、PC 板等变化而变化。 NOTE: 1.Please check the reflow soldering condition by your own devices beforehand. Because the condition changes by the soldering by the soldering devices,P.C.boards,and so on. 【7】包装、运输、贮存 乐清市华宝电子有限公司 第 5 页 共 5 页 7.1 包装 Packing 7.1.1 产品内包装为管式包装或编带包装,外包装为纸箱,产品在箱内密封,不晃动。 Unless otherwise specified, the series connectors are packed with tube or 7.2 运输 Tape and Reel . Transportation 允许用任何方式运输,但需避雨、雪直淋和受机械性损伤 Any vehicle can be adopted for the transportation, but moisture-proof and no mechanical damage. 7.3 贮存 Storage_ 7.3.1 包装完毕的连接器应在环境温度为-10℃~+40℃,相对湿度不大于 80%, 周围空气中没有酸性,碱性及其它腐蚀性气体的库房中贮存。 Temperature: -10℃~+40℃ Relative humidity: ≤80% Not to storage in corrosive environments 7.3.2 贮存期为 6 个月,超过 6 个月需重新检查。 Re-qualification test shall be conducted immediately while the storage duration exceed 6 months 乐清市华宝电子有限公司 回函栏 尊敬的 客户: 你好! 感谢贵公司对敝公司产品予以确认,并予以回复确认结果及 提出宝贵的建议。 乐清市华宝电子有限公司 产品质量回复栏: 合格□ 交货时改善□ 不合格重新送样□ 确认: 宝贵的建议:
11-1080502-231
1. 物料型号:文档中提到了多种型号,例如PH2.0T-1-nA/nAW/nAWD/nAB/nAWB和PHD2.0T-1-2nA/nAW/nAWD等。 2. 器件简介:文档为条形连接器的产品规格书,但具体的器件简介未在摘要中提及。 3. 引脚分配:文档中包含了详细的引脚分配和PCB布局信息,但没有提供具体的引脚分配图或表格。 4. 参数特性: - 额定电压:100V AC/DC - 额定电流:2A AC/DC - 耐电压:800V AC/minute - 绝缘电阻:1000mΩ Min - 接触电阻:10mΩ Max - 使用温度范围:-25℃~+85℃ 5. 功能详解:文档中没有提供具体的功能详解,但列出了产品的电气性能、机械性能和环境性能等测试条件和规格要求。 6. 应用信息:文档中没有明确提供应用信息,但根据条形连接器的特性,它们通常用于电子设备中的连接。 7. 封装信息:文档中提供了一些尺寸信息和公差,但没有提供完整的封装详细信息。
11-1080502-231 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“11-1080502-231”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
