ZC-RV-300/500V-1/105-负25℃-灰色
    RUIANDA(瑞安达)
    Consumables
    电线;ZC-RV-300/500V-1/105-负25℃-灰色 1mm² 无氧铜 PVC绝缘 灰色 1000M/卷
ZC-RV-300/500V-1/105-负25℃-灰色 数据手册
瑞安达电缆有限公司 产品规格书 物料号 执行标准 客户名称 导体规格 导体 规格型号 GB/T5023-2008 导体结构 ZC-RV-300/500V-0.5/105-负 25℃-灰色 mm2 0.5 根数/单根 16/0.2 直径 mm 导体材质 / 无氧铜 线芯条数 个 1 线芯材质 / J-105℃ PVC 绝缘 线芯颜色 / 灰色 平均厚度 mm 0.6 外径 mm 2.0-2.3 直流电阻 Ω/km ≤40.1 耐压试验 kV/min 2kV/5min 不击穿 机械性能 老化前机械物理性能 / 绝缘线芯≥12.5MPa 断裂伸长率≥150% 燃烧性能 单根垂直燃烧 mm 上支架下缘和碳化部分起始点之间的距离大于 50mm 燃烧向下延伸至距离上支架的下缘小于 540mm 使用环境 ℃ -25℃---105℃ 印字内容 / / 绝缘层 电气性能 印字 外径也可以按照客户要求执行 截面图 单芯导体无护套电缆结构图 备注 设计 审核 批准 日期 2022-11-10 瑞安达电缆有限公司 产品规格书 物料号 执行标准 客户名称 导体规格 导体 导体结构 ZC-RV-300/500V-1/105-负 25℃-灰色 规格型号 GB/T5023-2008 mm2 1 根数/单根 30/0.2 直径 mm 导体材质 / 无氧铜 线芯条数 个 1 线芯材质 / J-105℃ PVC 绝缘 线芯颜色 / 灰色 平均厚度 mm 0.6 外径 mm 2.3-2.6 直流电阻 Ω/km ≤20.0 耐压试验 kV/min 2kV/5min 不击穿 机械性能 老化前机械物理性能 / 绝缘线芯≥12.5MPa 断裂伸长率≥150% 燃烧性能 单根垂直燃烧 mm 上支架下缘和碳化部分起始点之间的距离大于 50mm 燃烧向下延伸至距离上支架的下缘小于 540mm 使用环境 ℃ -25℃---105℃ 印字内容 / / 绝缘层 电气性能 印字 外径也可以按照客户要求执行 截面图 单芯导体无护套电缆结构图 备注 设计 审核 批准 日期 2022-11-10 瑞安达电缆有限公司 产品规格书 物料号 执行标准 客户名称 导体规格 导体 规格型号 GB/T5023-2008 导体结构 ZC-RV-300/500V-1.5/105-负 25℃-灰色 mm2 1.5 根数/单根 43/0.2 直径 mm 导体材质 / 无氧铜 线芯条数 个 1 线芯材质 / J-105℃ PVC 绝缘 线芯颜色 / 灰色 平均厚度 mm 0.7 外径 mm 2.8-3.4 直流电阻 Ω/km ≤13.7 耐压试验 kV/min 2kV/5min 不击穿 机械性能 老化前机械物理性能 / 绝缘线芯≥12.5MPa 断裂伸长率≥150% 燃烧性能 单根垂直燃烧 mm 上支架下缘和碳化部分起始点之间的距离大于 50mm 燃烧向下延伸至距离上支架的下缘小于 540mm 使用环境 ℃ -25℃---105℃ 印字内容 / / 绝缘层 电气性能 印字 外径也可以按照客户要求执行 截面图 单芯导体无护套电缆结构图 备注 设计 审核 批准 日期 2022-11-10 瑞安达电缆有限公司 产品规格书 物料号 执行标准 客户名称 导体规格 导体 导体结构 ZC-RV-300/500V-2/105-负 25℃-灰色 规格型号 GB/T5023-2008 mm2 2 根数/单根 61/0.2 直径 mm 导体材质 / 无氧铜 线芯条数 个 1 线芯材质 / J-105℃ PVC 绝缘 线芯颜色 / 灰色 平均厚度 mm 0.7 外径 mm 2.9-3.5 直流电阻 Ω/km ≤13 耐压试验 kV/min 2kV/5min 不击穿 机械性能 老化前机械物理性能 / 绝缘线芯≥12.5MPa 断裂伸长率≥150% 燃烧性能 单根垂直燃烧 mm 上支架下缘和碳化部分起始点之间的距离大于 50mm 燃烧向下延伸至距离上支架的下缘小于 540mm 使用环境 ℃ -25℃---105℃ 印字内容 / / 绝缘层 电气性能 印字 外径也可以按照客户要求执行 截面图 单芯导体无护套电缆结构图 备注 设计 审核 批准 日期 2022-11-10 瑞安达电缆有限公司 产品规格书 物料号 执行标准 客户名称 导体规格 导体 规格型号 GB/T5023-2008 导体结构 ZC-RV-300/500V-2.5/105-负 25℃-灰色 mm2 2.5 根数/单根 72/0.2 直径 mm 导体材质 / 无氧铜 线芯条数 个 1 线芯材质 / J-105℃ PVC 绝缘 线芯颜色 / 灰色 平均厚度 mm 0.8 外径 mm 3.5-3.8 直流电阻 Ω/km ≤8.21 耐压试验 kV/min 2kV/5min 不击穿 机械性能 老化前机械物理性能 / 绝缘线芯≥12.5MPa 断裂伸长率≥150% 燃烧性能 单根垂直燃烧 mm 上支架下缘和碳化部分起始点之间的距离大于 50mm 燃烧向下延伸至距离上支架的下缘小于 540mm 使用环境 ℃ -25℃---105℃ 印字内容 / / 绝缘层 电气性能 印字 外径也可以按照客户要求执行 截面图 单芯导体无护套电缆结构图 备注 设计 审核 批准 日期 2022-11-10
ZC-RV-300/500V-1/105-负25℃-灰色 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ZC-RV-300/500V-1/105-负25℃-灰色”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
