RJ45插座1x2/Tab
RJ45插座1x2/Tab
    YZX(盈展鑫)
    CONN_1.16X3.4MM_TM
    双口网络接口插座;RJ45 插座 1x2/Tab UP/带屏蔽外壳/不带灯
RJ45插座1x2/Tab 数据手册
(2014 年版) 许继集团有限公司 物资采购标准 屏蔽不带 LED 灯网络插座 专用技术规范 (编号:X26023009-00-001) 许继集团有限公司 二〇一五年三月 1 1. 技术参数特性表 投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许 改动招标人要求值。如有差异,请填写项目货物技术性能指标参数差异化表。 序号 名称 需求值或表述 1 环境特性 见 1.1 的要求 2 电气特性 见 1.2 的要求 3 一般特性 见 1.3 的要求 3 外观、尺寸 见 1.4 的要求 投标人保证值 1.1 环境特性 1.1.1 存储温度: -40℃~+85℃ 1.1.2 正常工作温度: -40℃~+85℃ 1.2 电气特性 1.2.1 额定电压: 125 Vac(RMS) 1.2.2 额定电流: 1.5A 1.2.3 绝缘电阻: ≥500MΩ@500 Vdc 1.2.4 接触电阻: ≤40mΩ 1.2.5 绝缘耐压: 可承受有效值为 1000V 的 50Hz 交流电压 1min,无击穿、无闪络,漏电流小于 2mA。 1.3 一般特性 1.3.1 结构符合:ENGINEERING THERMOPLASTIC FLAMMABILITY UL 94V-0. 1.3.2 缺口方向:Tab UP 1.3.3 不带灯,有屏蔽外壳。 1.3.4 两个接口并列排布。 1.4 外观、尺寸 1.4.1 外观 2 1.4.2 尺寸 3 2. 货物需求明细表 序号 项目 项目 长度 宽度 质量 交货 交货 单位 名称 (m) (m) (t) 时间 地点 投标人响应 采购总质量 3. 技术规范通用部分条款变更表 变 更 内 容 变更条款页码、款号 原 表 述 4 变 更 后 表 述 注 本表是对技术规范通用部分的补充和修改,如有冲突,应以本表为准。 4. 技术差异表 投标人提供的产品技术规范应与本招标文件(含技术规范通用部分)中规定的要求一致。若有技术差 异,投标人应如实、认真地填写差异值;若无技术差异,则视为完全满足本技术规范的要求,且在技术差 异表中填写“无差异”。 技 术 差 异 表 序号 项目 对应条款编号 技术招标文件要求 1 2 3 4 5 差异 备注 本规范对应的物料明细表 物料代码 物料描述 单位 702720247 双口网络接口插座;RJ45 插座 1x2/Tab UP/ 个 备注 带屏蔽外壳/不带灯; 签审记录 日期 文件修订及变更记录 编制人 审核 标审 批准 20150310 初始版本 赵军成 汤定阳 马晓艳 郭上华 6
RJ45插座1x2/Tab 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RJ45插座1x2/Tab”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
