技 术 规 格 书
MZ11-10A300~600RM
拟制:
陈
奇
山
审核:
许
丽
军
批准:
沈
朝
阳
一 、尺寸、外观标志及封装
1- 1 外形尺寸及外观
1
D
T
H
L
W
Dmax
10.50
Hmax
14.00
L±0.5
3.50
W±¹
5.00
Tmax
5.00
Фd± ⁰∙⁰⁵
0.60
1- 2 产品标识
MZ9
无标识
1- 3 封装材料及颜色
酚醛树脂
黑色
环氧树脂
黄色
有机硅树脂
红色
胶木壳
绿色
镀锡引线
直型
镀锡簧片
内弯
无引线
侧弯
1- 4 引线
二、电气性能
项
目
技术要求
测试条件及试验方法
2
2-1 额定零功率电阻值
2-2 不动作特性
2-3 动作特性
2-4 最大工作电压
2-5 居里温度
2-6 恢复时间
(30~60) Ω±2%
环境温度 25±2℃静置 30min
以上
20mA
△R/Rn≤50%
环境温度 60±2℃静止空气中,
电源电压 220VAC,通以 20mA
电流持续时间 60min。
≤300S
环境温度 25±2℃静止空气中,
电源电压 220VAC,通以 150
mA 电流,300S 内进入高阻状
态。
450VAC
△R/Rn≤30%
电源电压 220VAC,起始电流
800mA 持 续 3S , 跳 变 到 高 压
450VAC 持续 30 秒,静置 24
小时,按 2-1 复测零功率电阻
值。
150mA
83±7℃
t≤90S
把 PTC 置于恒温箱中,以 5 分
钟/ ℃的升温速率,用万用表
测其零功率电阻值,阻值等于
2 倍室温电阻时的温度。
电源电压 220VAC,起始电流
800mA,通电 30S 后断电,阻
值恢复到最初阻值 2 倍时的时
间。
三、其他性能
项 目
技 术 要 求
测试条件及试验方法
3
3-1 外观
无明显气泡、针孔等缺
陷;无任何降低使用性
的可见性损伤;标志清
晰耐久。
3-2 可焊性
根据GB2423-28试验Ta进行试验采
浸锡部分上锡均匀,上 用槽焊法,将引出端沾助焊剂后在
锡面积≥95%。
230±5℃的锡液(Sn63·pb37)中浸入
到距本体5mm处保持3-5秒钟。
3-3 耐焊接热
试验前后阻值变化率
△R/Rn≤20%
3-4 高温断续负荷
3-5 引出端强度
目 测
根据GB2423-29试验Tb进行试验,在
常温静置24小时后,按2-1测零功率
电阻值。
试验前后无可见性损
伤,阻值变化率
△R/Rn≤30%
根据GB7153第1081条试验,温度
60±2℃,电压265VAC,起始电流
400mA,通电90min断电30min总负
荷1000小时后常温静置24小时,按
3-1和2-1检查外观和零功率电阻。
检验前后阻值变化率
△ R/Rn≤20%
根据GB2423-29试验 u 进行试验,
试验Ua,拉力10N,时间10S;试验
Ub,弯曲900,拉力5N,连续两次;
试验Uc,扭转1800,连续两次;在
常温静置24小时,按 2-1复测零功
率电阻值。
Rn:最初的零功率电阻;Rf:测试后的零功率电阻;
R
Rf
Rn
四、交收检验
抽样方法按GB2828-87符合该规格书要求。
4
IL
AQL
4-1 外观、尺寸、标志
II
0.65
4-2 额定零功率电阻
II
0.65
4-3 耐电压特性
S-3
0.65
4-4 动作特性
S-3
1.0
4-5 不动作特性
S-3
1.0
4-6 可焊性
S-3
2.5
4-7 居里温度
S-3
2.5
项
目
五、使用环境条件
环境温度
相对湿度
大气压
-40-85℃
≤95%
86-106Kpa
振动频率
10-50HZ
加速度
98m/S²
贮存温度
-40-85℃
5
很抱歉,暂时无法提供与“MZ11-10A300-600RM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.50500
- 20+0.46750
- 100+0.43000
- 500+0.39250
- 1000+0.37500
- 2000+0.36250
