SN74LVC1G14DCKR
SN74LVC1G14DCKR
    UMW(友台)
    SC-70-5
    SN74LVC1G14DCKR
SN74LVC1G14DCKR 数据手册
UMW R SN74LVC1G14 ■ 产品简介 的数学逻辑运算。采用先进 CMOS 工 SN 74LVC1G14 是一款的施密特触发功能的非门集成电路,可实现 艺设计,具有低功耗和高输出驱动能力的工作特点,电源电压 VCC 在 1.65V 和 5.5V 之间芯片均可正常工 作。并且 74LVC1G14 具有多种小型封装外形,可广泛应用于高端精密仪器和小型化低功耗的手持设备,以 及人工智能等领域。 ■ 产品特点 ● 低输入电流:典型值 0.1uA ● 宽工作电压范围:1.65V to 5.5V ● 低静态功耗:典型值 0.1uA ● 封装形式:DBV/DCK/DRL/YZP/ DRY/DSF/ DPW ● 高输出驱动:VCC=4.5V,大于 32MA ■ 产品用途 ● ● ● 便携式音频接口 数字电视 无线耳机,智能手表等 ● 蓝光播放器和家庭影院 ● 固态硬盘 ● 智能穿戴设备 ■ 封装形式和管脚功能定义 SOT23-5 SC70-5 SOT-553 SOT-886 SON-6 DSBGA-5 X2SON-5 管脚 名称 DBV/DCK/DRL DRY/DSF YZP DPW 说明 NC 1 1,5 A1, B2 1 空脚 A 2 2 B1 2 输入 GND 3 3 C1 3 电源地 Y 4 4 C2 4 输出 VCC 5 6 A2 5 电源正 注:NC----空脚,内部无连接线, www.umw-ic.com 1 友台半导体有限公司 UMW R SN74LVC1G14 ■ 极限参数 参数 符号 极限值 单位 工作电压 VCC 6.5 V 输入 VIN -0.5~6.5 V 输出电压(1) VOUT -0.5~6.5 V 单个管脚输出电流 IOUT 25 mA Vcc 或 GND 电流 ICC 50 mA 存储温度 TS -65-150 ℃ 引脚焊接温度 TW 260,10s ℃ 工作温度 TA -40-105 ℃ 注:1、在VCC=0V断电状态下,输出所能承受的极限电压, 2、极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值,将有可能造成产品劣化等物理性 损伤;同时在接近极限参数下,不能保证芯片可以正常工作。 ■ 原理逻辑图 ■ 真值表 Inputs A L H Output Y H L ■ 工作条件 项目 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 工作电压 VCC - 1.65 - 5.5 V VCC =1.65V~1.95V 0.65* VCC - - VCC =2.3V~2.7V 1.7V - - VCC =3V~5.5V 0.7* VCC - - VCC =1.65V~1.95V - - 0.35* VCC VCC =2.3V~2.7V - - 0.7 VCC =3V~5.5V - - 0.3* VCC 输入高电平电压 输入高电平电压 VIH VIH V V 输入电压 VI - 0 - 5.5 V 输出电压 VO - 0 - VCC V VCC =1.65V - - -4 VCC =2.3V - - -8 VCC =3V - - -16 VCC =4.5V - - -32 VCC =1.65V - - 4 VCC =2.3V - - 8 VCC =3V - - 16 VCC =4.5V - - 32 高电平输出电流 低电平输出电流 www.umw-ic.com IOH IOL 2 mA mA 友台半导体有限公司 UMW R SN74LVC1G14 ■ 电学特性 直流电学特性: TA=25℃ 项目 符号 上临界电压 1.65V 1 - 2.3V 1.35 - 3V 1.7 - 4.5V 2.5 - 5.5V 3 - 1.65V 0.5 - 2.3V 0.7 - 3V 1.1 - 4.5V 1.65 - 5.5V 1.9 - 1.65V 0.5 - 2.3V 0.65 - 3V 0.6 - 4.5V 0.85 - 5.5V 1.1 - IOH =-100uA 1.65V~5.5V 1.64 - IOH =-4 mA 1.65V 1.47 - IOH =-8 mA 2.3V 2.15 - IOH =-16 mA 3V 2.73 - IOH =-32 mA 4.5V 4.0 IOH =100uA 1.65V~5.5V 0.01 - IOH =4 mA 1.65V 0.11 - IOH =8 mA 2.3V 0.11 - IOH =16 mA 3V 0.2 - IOH =32 mA 4.5V 0.35 - A VI =5.5V 或 GND 0~5.5V 0.01 ±5 VI VI =5.5V 0 0.01 ±10 VO VO =5.5V 0 0.01 ±10 0.01 10 0.01 10 25 - - - VOH VOL II IOFF 工作电流 ICC 工作电流变化值 ICC www.umw-ic.com 最大值  VT (VT+ - VT-) 低电平负载电压 关断电流 典型值 VT- 高电平负载电压 输入电流 VCC VT+ 下临界电压 滞后宽度电压 测试条件 - VI =5.5V,IO =0 VI =GND ,IO =0 A=VCC -0.6V 1.65V~5.5V 3V~5.5V 3 单位 V V V V V uA uA uA uA 友台半导体有限公司 UMW R SN74LVC1G14 交流电学特性: Ta=25℃ VCC=5.0V,tr =tf≤20ns 见测试方法。 项目 最大传输延迟时间 A、B to Y 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 tPHL CL=15pF - 20 - ns tPLH CL=15pF - 20 - ns 注:1、CL电容为外接贴片电容(0603),靠近输出管脚接入,电容地靠近芯片GND; 2、Input: 端口输入电平,f=500kHz,D=50%;tr=tf≤20ns; 3、Output: Y 端输出测试。 www.umw-ic.com 4 友台半导体有限公司 UMW R SN74LVC1G14 ■ 封装信息 单位:毫米 / 英寸 DBV(SOT23-5) ■ Marking C14F www.umw-ic.com 5 友台半导体有限公司 UMW R SN74LVC1G14 ■ 封装信息 DCK(SC70-5) ■ Marking www.umw-ic.com 6 友台半导体有限公司 UMW R SN74LVC1G14 DRL(SOT-553) www.umw-ic.com 7 友台半导体有限公司 UMW R SN74LVC1G14 DRY(SOT-886) www.umw-ic.com 8 友台半导体有限公司 UMW R SN74LVC1G14 DSF(SON-6) www.umw-ic.com 9 友台半导体有限公司 UMW R SN74LVC1G14 YZP(DSBGA-5) www.umw-ic.com 10 友台半导体有限公司 UMW R SN74LVC1G14 DPW(X2SON-5) 订单信息 型号 封装 数量 包装方式 SN74LVC1G14DBVR SN74LVC1G14DCKR SOT23-5 SC70-5 3000 卷装 卷装 SN74LVC1G14DSFR SON-6 SN74LVC1G14DRYR SN74LVC1G14YZPR 5000 3000 SN74LVC1G14DPWR SOT-886 DSBGA-5 X2SON-5 3000 卷装 卷装 卷装 SN74LVC1G14DRLR SOT-553 4000 卷装 www.umw-ic.com 3000 5000 11 卷装 友台半导体有限公司
SN74LVC1G14DCKR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SN74LVC1G14DCKR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SN74LVC1G14DCKR
  • 1+0.24310
  • 200+0.15840
  • 1500+0.13640
  • 3000+0.12100
库存:15270
SN74LVC1G14DCKR
    • 1+0.13917
    • 10+0.12937
    • 30+0.12741
    库存:4540
    SN74LVC1G14DCKR
      • 1+0.20290
      库存:1950
      SN74LVC1G14DCKR
      • 1+0.13367
      库存:602
