AI02
AI02
    XINWANG(芯网)
    SOP8
    AI02
AI02 数据手册
厦门市芯网电子科技有限公司 技术支持: 0592--5216722 13459252012 2 通道自校正电容式触摸感应芯片 1.概述 AI02 是 2 键的电容式触摸感应芯片,带自锁模式输出。芯片采用 SOP8 环保封装 应用 1.1  用于电视机、音响、显示器、玩具等家电和娱乐设备与工业控制设备 特点 1.2        极高的灵敏度,可穿透 13mm 的玻璃,感应到手指的触摸 超强的抗干扰和 ESD 能力 外围电路简单,最少只需一个 4.7nf 电容,芯片即可正常工作 外围寄生电容自动校正 工作电压范围:2.5 ~ 5.5 V SOP8 环保封装 自锁、非自锁、模式自由选择。 封装 1.3 GND C1 KEY1 KEY2 AI02 SOP8L VDD MD OUT1 OUT2 AI02引脚图 1.4 引脚定义 NO. PADNAME 1 GND 2 C1 3 KEY1 4 KEY2 Descrption Descrption NO. PADNAME 电源地 8 VDD 内部平衡电容接口 7 MD 触摸按键 1 6 OUT1 通道 1 输出口 触摸按键 2 5 OUT2 通道 2 输出口 正电源 输出模式选择 C1 内部参考源输出,接4.7nf电容。 KEY1 KEY2 感应天线 ,串联电阻是1KΩ 。 OUT1 OUT2 按键输出端口。( 下图分别是 MD 接 VDD、GND、悬空三种电位,OUT脚的状态。) 1 AI02_DataSheet_V1.1 厦门市芯网电子科技有限公司 技术支持: 0592--5216722 13459252012 VDD 芯片复位 手指按下 感应盘 手指离开 感应盘 0V T MD悬空时, OUT脚为低电平有效,无按键时为高阻态,需要上拉电阻 VDD 手指按下 感应盘 芯片复位 手指离开 感应盘 0V T MD接VDD时, OUT为直接输出模式,高电平有效,无按键时为低电平 手指离开感应 盘,保持高电平 VDD 手指再次按 下感应盘 手指按下 感应盘 芯片复位 手指离开感应盘, 保持低电平 0V T MD接GND时, OUT为翻转输出(自锁)模式,初始电平为低电平。 1.5 典型应用 VDD 100nf 20Ω 10K GND 4.7nf GND CX Touch KEY1 1K 1K Touch KEY2 10K VDD AI02 MD SOP8L KEY1 OUT1 C1 MD脚悬空, OUT1、 OUT2脚位 需要接上拉电阻 OUT2 KEY2 CX GND MD 脚位悬空,典型应用图 ,CX 典型值为 0P 2 AI02_DataSheet_V1.1 厦门市芯网电子科技有限公司 技术支持: 0592--5216722 100nf 13459252012 VDD 20Ω GND 4.7nf GND CX Touch KEY1 1K 1K Touch KEY2 VDD AI02 MD SOP8L KEY1 OUT1 C1 MD脚接电源或是地时,OUT1、 OUT2脚位不需要接上拉电阻 OUT2 KEY2 CX GND MD 接电源或是接地时,典型应用图,CX 典型值为 0P 1. C1 是内部平衡电容,使用 4.7nf 电容 。 2. CX 是灵敏度设置电容,电容值越小灵敏度越高,不接电容时灵敏度最高,电容值最大 10pF,常规应用,CX 悬空即可。 2.绝对最大值 参数 范围 单位 VDD 电压 -0.3~6.0 V 输入输出电压 -0.3~6.0 V 工作温度范围 -40~85 ℃ 存储温度范围 -55~150 ESD,HUM ≥8000 ℃ V 3.电气参数特性(无特殊说明,Ta=25℃,VDD=5V) 符号 参数描述 条件 最小值 VDD 工作电压 I _sleep 睡眠模式工作电流 I_vdd 工作电流 T_init 上电初始化时间 CX 灵敏度电容 0 C_in 芯片感应电容范围 0.2 IO_sink 输出端电流沉 典型值 2.5 最大值 单位 5.5 V 90 uA VDD=3.0V 0.8 mA VDD=5.0V 1.6 mA 400 mS VDD=5.0V 30 0 40 10 pF 200 pF mA 4.功能描述 4.1 初始化 芯片上电复位后,只需约 400mS 就可以计算出环境参数和自动校正按键走线长度,按键检 测功能开始工作 3 AI02_DataSheet_V1.1 厦门市芯网电子科技有限公司 技术支持: 0592--5216722 13459252012 4.2 自动校正功能 芯片内置自动校正功能,芯片能够根据外部环境的变化,自动调整电容的大小,检测到 按键时停止自动校正,进入按键判决过程,从检测到按键开始,经过大约 30~60 秒,芯片 重新进入自动校正状态,意味着检测按键有效的时间为 30~60 秒,按键时间超过这个时间, 感应电容计入外部环境电容。 4.3 睡眠模式 为了降低芯片的待机功耗,约 80 秒没有检测到按键,芯片进入睡眠省电模式。按键的 采样间隔时间变长,VDD 电流减小,芯片功耗降低,睡眠模式下,一旦检测到按键,芯片立 即退出睡眠模式,进入正常工作模式。 5 外围电路和注意事项 AI02 的外围电路很简单,只需少量电容电阻元件, 1.5 是 AI02 的典型应用电路。 5.1 内部平衡电容和灵敏度调节电容 C1 电容建议采用精度 10%的 NPO 材质电容,在 PCB 板 layout 时,请将 C1 电容尽量贴 近触摸 IC 放置。 5.2 灵敏度电容和按键检测 PAD 大小以及介质材料与厚度选择 常用的介质有 玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等,用户可以根据自己的实际使用情况选择 合适的材料及厚度, 按照材料的不同和 PCB 板的布局来决定按键 PAD 的大小和电容 CX 的值。 隔离介质越厚,要求适当加大按键检测 PAD 的面积,同时要求使用的 CX 电容越小(增大检 测的灵敏度) 。反之,隔离介质越薄,适当增大 CX 电容,增加系统的抗干扰能力,一般建议 CX=0P,灵敏度直接通过按键大小来和芯片内部自调节即可。 一般情况下,按键检测 PAD 面积可以在 3mm*3mm~30mm*30mm 之间, 每个感应盘的 面积保持相同,以确保灵敏度相同。电容传感器可以是任何形状的导体,建议使用直径大于 10mm 的圆形金属片或边长 10mm 的正方形金属片。常用的感应盘有 PCB 板上的铜箔、平 顶圆柱弹簧、金属片和导电橡胶等。 5.3 VDD 电源电压注意事项 AI02 测量的是电容的微小变化,要求电源的纹波和噪声要小,要注意避免由电源串入的外 界强干扰。尤其是应用于高噪声环境时,必须能有效隔离外部干扰及电压突变,要求电源有 较高稳定度,应尽量远离高压大电流的器件区域或者加屏蔽。如果电源文波幅度较大时,建 议对电源做特别处理,比如增加滤波或采用 78L05 组成的稳压线路。在某些特定的应用场 合,要尽可能的让触摸电路远离某些功能电路,比如收音机,RF 等。 4 AI02_DataSheet_V1.1 厦门市芯网电子科技有限公司 技术支持: 0592--5216722 13459252012 6.封装尺寸信息(SOP8L) h E1 E h c θ L e b L1 A A1 A2 A3 D Symbol Dimensions In Millimeters MIN TYP MAX A --- ---- 1.75 A1 0.10 ---- 0.225 A2 1.30 1.40 1.50 A3 0.60 0.65 0.70 b 0.39 --- 0.48 b1 0.38 0.41 0.43 c 0.21 --- 0.26 c1 0.19 0.20 0.21 D 4.70 4.90 5.10 E 5.80 6.00 6.20 E1 3.70 3.90 4.10 e 1.27BSC h 0.25 --- 0.5 L 0.5 --- 0.8 L1 θ 注: 1.05BSC 0 --- 8° BSC: Basic Spacing between Centers(中心基本距离), IC 引脚之间的宽度。 5 AI02_DataSheet_V1.1
AI02
物料型号:AI02
器件简介: - AI02是一款2通道自校正电容式触摸感应芯片,具有自锁模式输出。 - 芯片采用SOP8环保封装,适用于家电、娱乐设备和工业控制设备。
引脚分配: - 引脚1:GND(电源地) - 引脚2:C1(内部平衡电容接口) - 引脚3:KEY1(触摸按键1) - 引脚4:KEY2(触摸按键2) - 引脚5:OUT2(通道2输出口) - 引脚6:OUT1(通道1输出口) - 引脚7:MD(输出模式选择) - 引脚8:VDD(正电源)
参数特性: - 工作电压范围:2.5 ~ 5.5 V - 灵敏度:可穿透13mm的玻璃感应手指触摸 - 抗干扰和ESD能力:超强 - 外围电路简单:最少只需一个4.7nF电容 - 自动校正:外围寄生电容自动校正 - 封装:SOP8L
功能详解: - 初始化:上电后约400ms开始工作。 - 自动校正:根据外部环境变化自动调整电容大小。 - 睡眠模式:约80秒无按键检测后进入省电模式。
应用信息: - 典型应用电路包括电视机、音响、显示器、玩具等。
封装信息: - 封装类型:SOP8L - 封装尺寸:详细尺寸数据表格提供,包括最小值、典型值和最大值。
很抱歉,暂时无法提供与“AI02”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
