CYAQW214EHAX
CYAQW214EHAX
    OCIC(卓睿科)
    SOP8
    CYAQW214EHAX
CYAQW214EHAX 数据手册
CYAQW21X 概述 通用经济型光MOS继电器CYAQW21x,有8引脚封装的双通道单刀单掷(2 Form A)和4引脚封装的单通道单刀单掷 (1 Form A)可供选用,增强隔离电压5000V。 特性     5000V 隔离电压 低电压模拟信号控制 高灵敏度,高相应速度 极低关断漏电 典型应用        调制解调器 电话设备 保安设备 触感器 办公设备 数据通信设备 高速检查检验设备 结构原理图和封装 类型 类型 AC/DC 类型 I/O 隔离 电压 5000V 输出范围 器件编号 负载电压 60V 100V 负载电流 500mA 300mA 双列直插 CYAQW212EH CYAQW212D4 CYAQW215EH CYAQW215D4 双列贴片 CYAQW212EHAX CYAQW212S4 CYAQW215EHAX CYAQW215S4 200V 160mA CYAQW217EH CYAQW217D4 CYAQW217EHAX CYAQW217S4 350V 130mA CYAQW210EH CYAQW210D4 CYAQW210EHAX CYAQW210S4 400V 600V 120mA 40mA CYAQW214EH CYAQW214D4 CYAQW216EH CYAQW216D4 CYAQW214EHAX CYAQW214S4 CYAQW216EHAX CYAQW216S4 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 1 2019-03-21 DPC-CYAQW21x-CN-Rev.1 CYAQW21X 极限参数 (Ta=25C) 参数 输入 输出 符号 CYAQW212 CYAQW215 CYAQW217 CYAQW210 CYAQW214 备注 CYAQW216 LED 正向电流 IF 50mA LED 反向电压 5V 峰值正向电流 VR IFP 输入功率 PIN 75mW 负载电压(AC 峰值) 持续负载电流 (AC 峰值) 峰值负载电流 VL 60V 100V 200V 350V 400V 600V IL 0.50A (0.60A) 0.30A (0.35A) 0.16A (0.20A) 0.13A (0.16A) 0.12A (0.15A) 0.04A (0.05A) ( ):表示单通道 Ipeak POUT PT Viso Topr Tstg 1.0A 0.9A 0.48A 0.36A 0.30A 0.12A 100 ms (1 shot), VL= DC 输出功率 整体功率 I/O 隔离电压 极限温度 工作温度 储存温度 1A 800mW 850mW 5000V AC –40C to +85C 低温不结冰 –40°C ~ + 100°C 电性参数 (Ta=25C) 参数 LED 工作电流 输入 LED 关断电流 LED 正向压降 导通电阻 输出 关断漏电 开启时间* 传 输 特性 关断时间* I/O 电容 初始 I/O 隔离 电 符号 典型值 最大值 典型值 最大值 典型值 最大值 典型值 最大值 最大值 典型值 最大值 典型值 最大值 典型值 最大值 最小值 CYAQW212 CYAQW215 CYAQW217 IL = 最大值 1.1 mA 1.14 (1.25 V at IF = 50 mA) IF = 5 mA 1.5V 0.83  2.3  11  23  30  70  2.5  4.0  15  35  50  120  ILeak 1 A 0.65ms 0.60 ms 0.25 ms 0.25 ms 0.31 ms 0.28 ms 2 ms 2 ms 1.0 ms 0.5 ms 0.5 ms 0.5 ms 0.08 ms 0.06 ms 0.05 ms 0.05 ms 0.05 ms 0.04 ms 0.2 ms 0.8pF Ciso 1.5pF RISO 备注 IL = 最大值 0.4 mA VF TOFF CYAQW216 3.0 mA IFOFF TON CYAQW214 1.2 mA IFON Ron CYAQW210 1,000 M  IF=5mA,IL=大 值,通电时=1 秒以下 IF = 0,IL = 最 大值 IF = 5mA IL = 最大值 IF = 5mA IL = 最大值 f=1MHz 500 V DC 注: LED 正向电流推荐值 IF=5 到 10mA © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 2 2019-03-21 DPC-CYAQW21x-CN-Rev.1 CYAQW21X 图 1:负载电流-环境温度特性 图 2:导通电阻-环境温度特性 图 3:开启时间-环境温度特性 图 4:关断时间-环境温度特性 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 3 2019-03-21 DPC-CYAQW21x-CN-Rev.1 CYAQW21X 图 5:LED 工作电流-环境温度特性 图 6:LED 关断电流-环境温度特性 图 7:LED 正向压降-环境温度特性 图 8:输出端电流-电压特性 图 9:关断漏电流-负载电压特性 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 图 10:LED 开启时间-正向电流特性 4 2019-03-21 DPC-CYAQW21x-CN-Rev.1 CYAQW21X 图 11:LED 关断时间-正向电流特性 外形尺寸: © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 5 2019-03-21 DPC-CYAQW21x-CN-Rev.1 CYAQW21X 注意: ◼ 卓睿研发会持续不断改善质量、可靠性、功能或设计和提供更好的产品,保留在任何时候修改此规格的权利,恕不另行 通知。 ◼ 客户下定单之前请确认手头的资料是最新版本,客户需确认此芯片确实符合自己的需要且能满足自己的要求。 ◼ 请遵守产品规格书使用,卓睿研发不对使用时不符合产品规格书条件而导致的质量问题负责。 ◼ 如需要高可靠性且用于以上特定设备或装置的产品,如军事、核电控制、医疗、生命维持或救生等可能导致人身伤害或死 亡的设备或装置,请联系我们销售代表以获取建议。 ◼ 使用此产品时请采取措施防止静电损坏。 ◼ 如对文件中表述的内容有疑问,欢迎联系我们。 © CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED Proprietary & Confidential 6 2019-03-21 DPC-CYAQW21x-CN-Rev.1
CYAQW214EHAX 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CYAQW214EHAX”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
