ISO14001: 2015
ISO9001: 2015
APPROVAL SPECIFICATIONS
Title:
TACT SWITCH
Part NO: PB22E09071
Customer’s Part NO.
Model:
Customer’s Approval
Requested.
Please return this copy as a certification of your approval.
Checked by:
Date:
Approved by:
Date:
APPROVE
REVIEW
POLT
彭飞
刘叶泉
卢娇娇
GANGYUAN
CUSTOMER
CUSTOMER’S P/N
GYE’S P/N
PB22E09071
PRODUCT
REVISION
PUSH SWITCH
A
A.Specification & meanings
The name of the tact switch is composed by type and specification,the particular meaning of the
type、specification and code is as follows.
1、 主称代号:自无锁开关代码
2、 开关线路代号:
1:代表反向线路
2:代表正向线路
3、开关有无挂钩:
1:代表开关无锁无响
4、开关焊接方式:
E:代表插板焊接
2:代表开关有锁
3:代表无锁有响
M:代表贴片焊接
5、Product appearance size,as chart 2 shows:
产品外形尺寸
Code Product size
07
8.5*8.5
Code
Product size
Code
Product sizet
表1
6、Stem color: It is expressed by a figure, as chart 2 shows:
Color
Code
黑色
1
透明/本色
红色
2
白色
3
蓝色
4
黄色
5
天蓝色
6
深灰色
7
表2
7、Products cover color, as chart 3 shows:
颜色
透明/
黑色
本色
代码
红色
白色
蓝色
黄色
天蓝色
深灰色
浅灰色
绿色
2
3
4
5
6
7
8
9
表 33
APPROVE BY
彭
飞 18.1.18
CHECKED BY
刘叶泉 18.1.18
PRPARE BY
卢娇 18.1.18
Page 1 of 8
GANGYUAN
CUSTOMER
CUSTOMER’S P/N
GYE’S P/N
PB22E09071
8、The
PRODUCT
REVISION
PUSH SWITCH
A
base color,as chart 4 shows:
颜色
透明/
黑色
本色
代码
1
红色
白色
蓝色
黄色
天蓝色
深灰色
浅灰色
绿色
2
3
4
5
6
7
8
9
表4
9、包装方式:
1:代表胶袋包装(可省略),
2:代表吸塑盒包装
10、衍生(表 5):(无衍生号可省略,有两种以上衍生,按代码大小顺序填写,例:平头长柄为 0104)
说明
平头
防锈
防火
长柄
连座
代码
01
02
03
04
05
说明
吉丰
成义
接触电阻 100 毫欧
4.4mm 300gf
300gf
代码
06
07
08
09
10
说明
2 只脚
4 只脚
Ag3um 防锈油
5 只脚
0611 弯脚
代码
11
12
13
14
15
说明
加盖子
接触片三个点
中辰
湖北港源
Ag3um
代码
16
17
18
19
说明
Ag0.3um
不锈钢弹簧
PPA(耐高温)底座
北陆包装
手柄有凸台阶
代码
21
22
23
24
25
说明
三只脚
2 万次寿命
11 高的手柄
三只脚,有台阶
底座打油
代码
26
27
28
29
30
说明
黑色帽子
3.3*3.3 手柄
产品总高 18H
Ag0.5um
灰黄色盖板
代码
31
32
33
24
35
说明
130gf
白色帽子
泰麟
云德
两脚(端子上加支架)
代码
36
37
38
39
40
APPROVE BY
彭
飞 18.1.18
CHECKED BY
刘叶泉 18.1.18
PRPARE BY
卢娇 18.1.18
Page 2 of 8
GANGYUAN
CUSTOMER
CUSTOMER’S P/N
GYE’S P/N
PB22E09071
PRODUCT
REVISION
PUSH SWITCH
A
GENERAL MATTERS 总则
1.1 Application : This specification is applied to low current circuit push switch for eletronic
equipment.
应用范围:本规范适用于低电流电路开关电子
1.2 Operating Temperature Range : -10℃ ~ 60℃
工作温度范围:(-10℃—+60℃);
1.3 Storage temperature range : -30 ~ 80℃. However, 96 hours maximum for continuous storage
over a range -20 ~ -30℃ and a range 70 ~ 80℃.
储温度范围:-30 ~ 80℃,然而,最大连续 96 小时存储在一个范围-20 ~ -30℃和 70 ~ 80℃范围
1.4 Test Condition :
测试条件
The standard test conditions shall be 5℃~ 35℃ in temperature,
45 ~ 85% RH and 860~1060mbar in atmospheric pressure. Should any doubt
arise in judgment, tests shall be conducted at 20±2℃,
65±5% RH and 860~1060mbar
标准测试条件应当在温度 5℃~ 35℃,45 ~ 85% RH 和 860 ~ 860 mbar。出现任何疑问再判断,测试应
在 20±2℃,65±5% RH 和 860 ~ 1060 mbar
2.RATED VOLTAGE AND CURRENT
额定电压和电流
DC 30V 0.1A(with resistance and inductance)
直流 30 v 0.1A(电阻和电感)
3.ELECTRIC PERFORMANCE
电气性能
PROPERTY
3.1
TEST CONDITIONS
PERFORMANCE
要求
性能
试验条件
Contact
Resistance
接触电阻
Measured at 1KHz ± 200Hz (max 20mV, max 50mA)or at *100mΩ max.
DC 5V 1A
在 1 khz±200Hz(max 20 mV,max50 mA)
或在直流5V 1A 测试
APPROVE BY
彭
飞 18.1.18
CHECKED BY
刘叶泉 18.1.18
PRPARE BY
卢娇 18.1.18
Page 3 of 8
GANGYUAN
CUSTOMER
CUSTOMER’S P/N
GYE’S P/N
PB22E09071
3.2
Insulation
Resistance
绝缘电阻
3.3
Withstand
Voltage
耐压
PRODUCT
REVISION
PUSH SWITCH
A
DC 500V is applied between terminals and between *100MΩ min.
terminals and earth for 1minute ±5 seconds.
工作两端子间加直流500 V 1分钟±5秒。
AC 500V (50-60Hz) is applied between terminals and No insulation defect
shall be observed.
between terminals and earth for 1minute.
没有绝缘缺陷
工作两端子间加交流500 V(50-60Hz) 1分钟
无击穿、无飞弧
4.MECHANICAL PERFORMANCE
机械性能
PROPERTY
TEST CONDITIONS
PERFORMANCE
性能
试验条件
要求
4.1 Operating
A static load shall be applied to the tip of *As per individual
Force
actuator in operating direction.
manufactured drawing.
按力
垂直于操作方向放置,在开关驱动件顶端中心逐 按图纸要求
渐施力,测量开关导通所需的最大力度。
4.2 Terminal
A static force of 500gf is applied in one *Shall be free falling
Strength
direction to the tip of the terminal for off or breakage of
端子强度
1minute.(once per terminal)
terminal and breakage
一个静态力500gf是应用于动作方向
of substrate as well.
的端子1分钟。每个端子(一次)
自由下落或极限破损和底部破损
*Bent terminal may be
Acceptable.
弯曲的端子可能可以接受的。
*The electrical performance requirement
specified in item 3
shall be met.
电气性能需求指定的3项应得到满足。
4.3 Lever
*A static force of 1Kgf shall be applied to the *Shall
be
free
from
pronounced
Strength
direction of operation for 15sec.
wobble,bending and other Mechanical
手柄强度
1公斤力的静力作用方向操作,持续15秒。
abnormalities.
*A static force of 0.5Kgf shall be applied in 应无明显摆动、弯曲等
the direction of pulling for 15sec. (for free 机械异常。
state)
用0.5公斤的力向外拉手柄,持续15秒。(自由状
态)
vertical direction of operation at the tip of the
lever for 15sec.
1公斤力的静力作用于垂直动作方向的手柄的顶
端,持续15秒。
APPROVE BY
彭
飞 18.1.18
CHECKED BY
刘叶泉 18.1.18
PRPARE BY
卢娇 18.1.18
Page 4 of 8
GANGYUAN
CUSTOMER
CUSTOMER’S P/N
GYE’S P/N
PB22E09071
4.4
4.5
4.6
Lever
Deviation
手柄偏差
Solderability
可焊性
PRODUCT
REVISION
PUSH SWITCH
A
A static load of 100gf is vertically applied to the tip of the
operating part.静载荷100 gf的垂直应用操作部分。
The test is conducted under the following condition.
Soldering Temperature : 260±5℃
Dipping Time : 3±0.5 sec
在下列条件下进行测试。
焊接温度:260±5℃
浸渍时间:3±0.5秒
在下列条件下进行测试。
Temperature and dipping time
温度和浸渍时间
Temperature Time
(sec)
Dip
260±5
5±1
Soldering
Soldering Heat
Resistance
耐热焊接
Manual
Soldering
350±10
3
*Over 90% of the
immersed part shall
be covered with solder.
超过90%的部分应是满焊。
*Shall be free from a
remarkable change in
Appearance.
外观有明显的变化
*The electrical
specified in item 3 shall
be met.
电气性能需求指定的3项得
到满足。
5. DURABILITY
PROPERTY
TEST CONDITIONS
性能
试验条件
5.1
Mechanical
Operation
机械寿命
10,000cycles operation at the rate
of
15~30cycles/minute without load
shall be done.
操作的速度为15 ~ 30次/分钟没有
加载为10000次。
5.2
Mechanical
Operation with
electrical load
负载寿命
APPROVE BY
彭
PERFORMANCE
要求
*Contact Resistance :500mΩ max.
接触电阻:500mΩ max.
*Insulation Resistance :10㏁ min.
绝缘电阻:10㏁ min.
*Dielectric Strength : No dielectric
breakdown shall take place when
AC 500V is applied for 1 minute.
绝缘强度:作用于交流500 v 、1分钟介质不击
10,000cycles operation at the rate 穿。
*Operating Force :
of
within ±10% of the initial Value.
15~30cycles/minute with load
操作力在最初的±10%变化值内。
DC 30V 0.1A操作的速度
15 ~ 30周期与负载直流30 v 0.1 / *No abnormality shall be recognized in
appearance and Structure.
分钟为10000次
外观和结构不得有异常。
飞 18.1.18
CHECKED BY
刘叶泉 18.1.18
PRPARE BY
卢娇 18.1.18
Page 5 of 8
GANGYUAN
CUSTOMER
CUSTOMER’S P/N
GYE’S P/N
PB22E09071
6. WEATHER PROOF
环境试验
PROPERTY
PRODUCT
REVISION
PUSH SWITCH
A
TEST CONDITIONS
PERFORMANCE
要求
性能
试验条件
6.1
Cold Heat Proof
冷热试验
6.2
Dry Heat Proof
干热试验
After testing at -30±2℃ for 96hrs, the sample is
allowed to stand under normal temperature and
humidity conditions for 1 hour and measurement is
performed within 1 hour after that.Water drops should
be wiped off.
在-30±2℃96小时测试后,样品允许放在正常温度
和湿度条件为1小时后再测量。
应该擦去产品的水滴。
After testing at 85±2℃ for 96hrs, the sample is
allowed to stand under normal temperature for
1 hour and measurement is performed within 1hour
after that.
6.3
Damp Heat
Proof
潮湿的耐热的试验
APPROVE BY
彭
500mΩ max.
接触电阻:500mΩ max
10㏁ min.
绝缘电阻:10㏁ min.
*Dielectric strength :
No dielectric breakdown
shall take place, when
AC 500V is applied
for 1 minute.
绝 缘强 度: 作 用于交 流500
v 、1分钟介质不击穿。
在85±2℃96小时测试后,样品允许在正常温度
*Operating force :
1小时再测量。
Within ±10% of the initial
After testing at 60±2℃ and 90~95% in relative
Value.
humidity for 96hrs, the sample is allowed to stand
操作力在最初的±10%变化
under normal temperature and humidity conditions
值内。
for 1 hour, and measurement is performed within
1 hour after that.
be recognized in
Water drops should be wiped off.
Appearance
测试后60±2℃,相对90 ~ 95%湿度为96小时,样品是允许存 外观和结构不得有异常。
在的在正常的温度和湿度条件为1小时再测量
应该擦去产品的水滴
飞 18.1.18
CHECKED BY
刘叶泉 18.1.18
PRPARE BY
卢娇 18.1.18
Page 6 of 8
GANGYUAN
CUSTOMER
CUSTOMER’S P/N
GYE’S P/N
PB22E09071
PRODUCT
REVISION
PUSH SWITCH
A
7. AUTOMATIC SOLDERING CONDITIONS
自动焊接条件
7.1 Preheat -------------- 100℃ max, 45 (sec)
预热:100℃ max, 45 (sec)
7.2 Peak temperature ----- 255℃ max
峰值温度:255℃ max
7.3 Soldering area temperature ------ 255℃ max, 1 ~ 4 (sec)
焊接区温度:255℃ max, 1 ~ 4 (sec)
Except for the edge, the coating should cover a minimum 90%
APPROVE BY
彭
飞 18.1.18
CHECKED BY
刘叶泉 18.1.18
PRPARE BY
卢娇 18.1.18
Page 7 of 8
GANGYUAN
CUSTOMER
CUSTOMER’S P/N
GYE’S P/N
PB22E09071
PRODUCT
REVISION
PUSH SWITCH
A
未注公差:±0.2mm
产品性能
序号
1
2
3
4
5
6
7
部件名称
针脚
底座
手柄
盖子
簧片
弹簧
钩针
APPROVE BY
彭
材料名称
黄铜
增强尼龙
甲醛塑料
聚碳
复合银铜
碳素钢丝
不锈钢针
飞 18.1.18
牌号及规格
H62
PA66
POM
PC
F.Ag/C5210-EH-TA
60#/70#钢丝
SUS301-EH
CHECKED BY
材料数量
2 排(6 个)
1
1
1
1 对(2 只)
1
1
刘叶泉 18.1.18
产地
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
按
力
接触行程
电
阻
300±50gf
2.5±0.2mm
按客户要求
电镀规格
镀银
黑色
透明/本色
深灰色
本色
本色
本色
备
注
特殊要求另注明
特殊要求另注明
特殊要求另注明
特殊要求另注明
PRPARE BY
卢娇 18.1.18
Page 8 of 8
很抱歉,暂时无法提供与“PB22E09071”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.66863
- 50+0.53385
- 150+0.46646
