L22J225JV1B0290245140EOY
    STE(松田)
L22J225JV1B0290245140EOY 数据手册
包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21) 包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21)规格书 特点 ■电容器容量范围从 0.01uF 到 10.0uF。 ■工作温度:-40℃~125℃。 (+105℃ 到 +125℃ 每上升 1℃,降低 1.25%倍电压) ■储存温度:15℃~35℃。 ■容量范围宽,体积小。 ■金属化聚酯膜,无感结构。 ■自愈的性能好,寿命长。 ■环氧树脂包封。 用途 ■适用于旁路,隔直和耦合。 ■广泛用于滤波,低脉冲线路。 ■适用于各种高温节能灯具。 Revision: 2018-04-29 1 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21) 料号编码原则 L2 2G 类别 L2:CL21 104 J 容量 103:10nF 104:100nF 106:10uF 电压 2A:100VDC 2E:250VDC 2G:400VDC 2S:450VDC 2J:630VDC 2K:800VDC 3A:1KVDC 3B:1.25KVDC 3C:1.6KVDC E2:250VAC P2:275VAC G2:400VAC S2:450VAC N 1 B0 130 脚距 J:7.5mm N:10.0mm Q:15.0mm S:20.0mm T:22.5mm V:27.5mm 105 宽度 130:13.0mm 055 厚度 055:5.5mm 0 Z 内部管理码 高度 105:10.5mm 脚型 1:长直脚脚型 2:内弯脚型 3:内窄脚形 5:直脚编带 6:弯脚编带 精度 J:±5% K:±10% E 环保类型 E:RoHS F:RoHS+无卤 脚长 30~39:3.0~3.9mm 40~49:4.0~4.9mm 50~59:5.0~5.9mm 60~69:6.0~6.9mm 70~79:7.0~7.9mm 80~89:8.0~8.9mm 90~99:9.0~9.9mm 脚长 A0~A9:11.0~19.0mm B0~B9:20.0~29.0mm C0~C9:30.0~39.0mm 技术要求 气候类别 额定电压 损耗角正切 耐电压 40/100/56 100VDC、250VDC、 400VDC、630VDC 等 ≤1.0%(1KHz、1.0Vrms、20℃) 1.6UR (5s) UR >100V C≤0.33uF,IR≥30000MΩ C>0.33uF,IR≥10000S 绝缘电阻 UR ≤100V C≤0.33uF,IR≥15000MΩ C>0.33uF,IR≥5000S (AT 100VDC、60SEC、20℃) Revision: 2018-04-29 2 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21) 外形尺寸 (mm) 尺寸(mm) 容量(uF) 0.01 0.015 0.022 0.033 0.047 0.068 Revision: 2018-04-29 电压 W Max H Max T Max P±1.0 d±0.05 100VDC 10.0 8.0 4.5 7.5 0.6 250VDC 10.0 8.0 4.5 7.5 0.6 400VDC 10.0 8.0 4.5 7.5 0.6 630VDC 13.0 8.5 5.5 10.0 0.6 100VDC 10.0 8.5 5.0 7.5 0.6 250VDC 10.0 8.5 5.0 7.5 0.6 400VDC 10.0 8.5 5.0 7.5 0.6 630VDC 13.0 9.5 6.0 10.0 0.6 100VDC 10.0 8.0 5.0 7.5 0.6 250VDC 10.0 8.0 5.0 7.5 0.6 400VDC 13.0 9.5 5.5 10.0 0.6 630VDC 13.0 9.5 5.5 10.0 0.6 100VDC 10.0 8.5 5.0 7.5 0.6 250VDC 10.0 8.5 5.0 7.5 0.6 400VDC 13.0 9.5 5.5 10.0 0.6 630VDC 13.0 9.5 5.5 10.0 0.6 100VDC 10.0 8.5 5.0 7.5 0.6 250VDC 10.0 9.0 5.5 7.5 0.6 400VDC 13.0 8.0 5.0 10.0 0.6 630VDC 13.0 9.5 6.5 10.0 0.6 100VDC 10.0 8.5 5.5 7.5 0.6 250VDC 10.0 8.5 5.5 7.5 0.6 400VDC 13.0 9.0 6.0 10.0 0.6 630VDC 13.0 11.5 7.0 10.0 0.6 3 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21) 尺寸(mm) 容量(uF) 0.1 0.15 0.22 0.33 0.47 0.68 1.0 1.2 1.5 Revision: 2018-04-29 电压 W Max H Max T Max P±1.0 d±0.05 100VDC 10.0 9.5 5.5 7.5 0.6 250VDC 13.0 9.5 5.5 10.0 0.6 400VDC 13.0 10.5 5.5 10.0 0.6 630VDC 18.0 10.5 6.0 15.0 0.8 100VDC 13.0 8.5 5.5 10.0 0.6 250VDC 13.0 10.5 5.0 10.0 0.6 400VDC 13.0 11.5 7.0 10.0 0.6 630VDC 18.0 12.0 7.0 15.0 0.8 100VDC 13.0 8.5 5.5 10.0 0.6 250VDC 13.0 11.0 6.0 10.0 0.6 400VDC 18.0 12.0 6.5 15.0 0.8 630VDC 18.0 13.5 8.0 15.0 0.8 100VDC 13.0 8.5 5.5 10.0 0.6 250VDC 18.0 10.5 6.0 15.0 0.8 400VDC 18.0 12.5 7.0 15.0 0.8 630VDC 18.0 16.5 9.5 15.0 0.8 100VDC 13.0 9.0 5.5 10.0 0.6 250VDC 18.0 12.0 6.5 15.0 0.8 400VDC 18.0 15.0 8.0 15.0 0.8 630VDC 23.0 16.5 9.5 20.0 0.8 100VDC 13.0 10.0 6.0 10.0 0.6 250VDC 18.0 13.5 8.0 15.0 0.8 400VDC 18.0 17.0 9.5 15.0 0.8 630VDC 23.0 18.0 11.0 20.0 0.8 100VDC 18.0 13.0 7.5 15.0 0.8 250VDC 18.0 15.5 9.5 15.0 0.8 400VDC 23.0 17.5 9.5 20.0 0.8 630VDC 25.0 20.0 12.5 22.5 0.8 100VDC 18.0 12.0 7.0 15.0 0.8 250VDC 23.0 15.0 8.0 20.0 0.8 400VDC 23.0 18.5 10.5 20.0 0.8 630VDC 31.0 21.0 12.0 27.5 0.8 100VDC 18.0 12.5 7.5 15.0 0.8 250VDC 23.0 16.5 9.0 20.0 0.8 400VDC 25.0 19.0 10.5 22.5 0.8 630VDC 31.0 22.5 13.5 27.5 0.8 4 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21) 尺寸(mm) 容量(uF) 电压 W Max H Max T Max P±1.0 d±0.05 100VDC 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8 250VDC 23.0 20.0 9.0 20.0 0.8 400VDC 31.0 20.0 11.0 27.5 0.8 100VDC 23.0 15.5 8.5 20.0 0.8 250VDC 25.0 21.0 11.5 22.5 0.8 400VDC 31.0 23.0 13.5 27.5 0.8 100VDC 23.0 17.0 10.0 20.0 0.8 250VDC 31.0 22.0 12.5 27.5 0.8 6.8 100VDC 25.0 18.0 12.0 22.5 0.8 10.0 100VDC 31.0 19.0 12.0 27.5 0.8 2.2 3.3 4.7 Revision: 2018-04-29 5 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21) 脚型、脚长说明 脚型 Revision: 2018-04-29 图示 脚长 L (mm) 长直脚脚型 ①[2.5≤L<6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0 内弯脚型 ①[2.5≤L<6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0 6 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21) 编带尺寸 (mm) Fig.1 Fig.2 Fig.2 Fig.3 Fig.3 P=5.0 P=7.5 P=10 P=15 P=20/22.5 P3 12.7 12.7 12.7 25.4 30.0 ±1.0 P2 6.35 / / / / ±1.3 P0 12.7 12.7 12.7 12.7 15.0 ±0.3 P1 3.85 / / / / ±0.7 F 5.0 7.5 10.0 15.0 20.0/22.5 ±1.0 H 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 ±1.0 H0 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 ±0.5 Δh 0 0 0 0 0 ±2.0 W 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 +1.0/-0.5 W0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 ±1.0 W1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 ±0.5 W2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Max D0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 ±0.3 d 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 ±0.05 t 1.0 1.1 1.1 1.4 1.4 ±0.2 t0 0.38 0.38 0.38 0.47 0.47 ±0.04 代码 Revision: 2018-04-29 7 Email:hz@songtian.cn 误差 Website:www.songtian.cn
L22J225JV1B0290245140EOY 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“L22J225JV1B0290245140EOY”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
