安规陶瓷电容器-CE 系列(Y2)
安规陶瓷电容器-CE 系列(Y2)规格书
特点
■电容器容量范围从 100pF 到 10000pF。
■工作温度:-40℃~125℃
■储存温度:15℃~35℃
■抑制电源电磁干扰用电容器具有高介电系数的陶瓷介质和阻燃的环氧树脂封装。
用途
■适用于电子设备的电源电路噪音压制电路中,也可用作天线耦合跨接和旁路电路中,是一种用作交流
线路滤镜器以及开关电源和交流转换器初级一次级耦合的 X/Y 等级电容器。
安规认证
国家
认证组织
标准号
证书号
美国/加拿大
UL
CUL
UL60384
E208107
韩国
KTL
K60384-14
SU03031-7001A
中国
CQC
GB/T 6346.14-2015
CQC19001213202
德国
VDE
En 60384-14
40025748
欧盟
ENEC
En 60384-14
40025748
国际电工
委员会
IEC-CB
IEC 60384-14
US-21745-UL
Revision: 2018-04-29
1
Email:hz@songtian.cn
Website:www.songtian.cn
安规陶瓷电容器-CE 系列(Y2)
料号编码原则
G
08
F
1
额定电压
E
222
脚距
G:Y2
E:7.5mm
D:10.0mm
M
N0
B
S
包装方式
B: 散件
T: 编带
精度
K:±10%
M:±20%
N
内部管理码
标称容量
成品直径
08:8mm
14:14mm
环保类型
101:100pF
222:2200pF
103:10000pF
0:RoHS
2:RoHS+无卤
温度系数
B:Y5P
E:Y5U
F:Y5V
脚型
1:长直脚脚型
2:单外弯脚型
3:短直脚脚型
8:前后翘脚型
脚长
S0~S9:1.0~1.9mm
X0~X9:2.0~2.9mm
A0~A9:3.0~3.9mm
B0~B9:4.0~4.9mm
C0~C9:5.0~5.9mm
D0~D9:6.0~6.9mm
E0~E9:7.0~7.9mm
脚长
F0~F9:8.0~8.9mm
G0~G9:9.0~9.9mm
H0~H9:10.0~10.9mm
J0~J9:11.0~11.9mm
K0~K9:12.0~12.9mm
L0~L9:13.0~13.9mm
M0~M9:14.0~14.9mm
脚长
M0~M9:14.0~14.9mm
N0:16~27.0mm(散件)
N0:H0=16.5(编带)
编带
P0:17.0mm(弯脚)
Q0:19.0mm(弯脚)
Q0:20.0mm(直脚)
技术要求
电容量 (C) 和介质损耗测试条件
25℃、1KHz、1Vrms
介质损耗
≤2.5%
额定电压
250VAC
耐电压
2500VAC
绝缘电阻
IR≥10000MΩ
温度特性
Y5P、Y5U、Y5V
2
安规陶瓷电容器-CE 系列(Y2)
外形尺寸 (mm) 和安规认证
尺寸(mm)
规格
安规认证
D Max.
T Max.
F±0.8
d±0.05
CQC
VDE
cUL
(加拿大)
KTL
ENEC
Y2-Y5P-101K
7.0
4.0
7.5
0.6
Y2-Y5P-151K
7.0
4.0
7.5
0.6
Y2-Y5P-221K
7.0
4.0
7.5
0.6
Y2-Y5P-331K
7.0
4.0
7.5
0.6
Y2-Y5P-471K
7.0
4.0
7.5
0.6
Y2-Y5P-681K
8.5
4.0
7.5
0.6
Y2-Y5U-681M
7.0
4.0
7.5
0.6
Y2-Y5U-102M
7.0
4.0
7.5
0.6
Y2-Y5U-152M
9.0
4.0
7.5
0.6
Y2-Y5U-222M
10.0
4.0
7.5
0.6
Y2-Y5U-332M
12.0
4.0
7.5
0.6
Y2-Y5U-472M
14.0
4.5
7.5
10.0
0.65
Y2-Y5U-103M
18.0
4.5
7.5
10.0
0.65
Y2-Y5V-152M
7.0
4.0
7.5
0.6
Y2-Y5V-222M
8.0
4.0
7.5
0.6
Y2-Y5V-332M
9.0
4.0
7.5
0.6
Y2-Y5V-472M
10.0
4.0
7.5
0.6
Y2-Y5V-103M
14.0
4.5
0.65
7.5
10.0
3
安规陶瓷电容器-CE 系列(Y2)
脚型、脚长说明
脚型
脚长 L (mm)
图示
包封脚脚长 C (mm)
①C≤2.5mm
(成品直径﹤12mm)
16.0 min
长直脚脚型
高度
H (mm)
②C≤3.0mm
(成品直径≥12mm)
短直脚脚型
①[2.5≤L<6.0]+/-0.5;
②[6.0≤L≤10]+/-1.0
①C≤2.5mm
(成品直径﹤12mm)
②C≤3.0mm
(成品直径≥12mm)
单外弯脚型
①[2.5≤L<6.0]+/-0.5;
②[6.0≤L≤10]+/-1.0
包封脚不超过弯点
5.0mm
Max
前后翘脚型
①[2.5≤L<6.0]+/-0.5;
②[6.0≤L≤10]+/-1.0
包封脚不超过弯点
4.0mm
Max
4
安规陶瓷电容器-CE 系列(Y2)
编带尺寸 (mm)
图示
代码
P=7.5
P=10.0
Po
12.7±0.3
12.7±0.3
P
25.4±1.0
25.4±1.0
P1
8.95±0.7
7.7±0.7
P2
12.7±1.3
12.7±1.3
F
7.5±0.8
10.0±0.8
Δh
0±2.0
0±2.0
W
18.0 +1.5/-1.0
18.0 +1.5/-1.0
Wo
10.5 Max
10.5 Max
W1
9.0+0.75/-0.5
9.0+0.75/-0.5
W2
3.0 Max
3.0 Max
Do
4.0±0.2
4.0±0.2
H
20+1.5/-1.0
20+1.5/-1.0
16.5&17.0&19.0
16.5&17.0&19.0
Ho
+1.5/-1.0
+1.5/-1.0
直脚脚型
弯脚脚型
直脚脚型
弯脚脚型
11.0
Max
9.0
Max
11.0
Max
9.0
Max
L
5
t1
0.5±0.2
0.5±0.2
t2
1.7 Max
1.7 Max
很抱歉,暂时无法提供与“G07F3D152MA5B0S0N0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.31266
- 100+0.25359
- 300+0.22400
- 1000+0.17183
- 5000+0.15401
- 10000+0.14516
