PCAQ3216B-601ATE
PCAQ3216B-601ATE
    PROD(谱罗德)
    共模滤波器 1206
PCAQ3216B-601ATE 数据手册
谱罗德电子科技(深圳)有限公司 SIMPLE AND BETTER SOLUTIONS VER: 2.0 DATE: 2017.4.11 PRODUCT: SMD Wire Wound Common Mode Filter SERIES: PCAQ3216B PACKAGING DIMENSION: [Unit: mm] A:3.2±0.2 B:1.6±0.2 C:1.9±0.2 D1:0.6±0.1 D2:0.6±0.1 E:0.17±0.1 GENERAL SPECIFICATIONS: P/N Z(Ω) Impedance DCR(mΩ) Max Rated Current (mA)Max IR(Ω)Min. Rated Voltage (VDC) Withstanding Voltage (VDC) PCAQ3216B-900DTE 90±25% 300 450 20M 50 125 PCAQ3216B-121DTE 120±25% 350 400 10M 50 125 PCAQ3216B-161CTE 160±25% 400 350 10M 50 125 PCAQ3216B-201CTE 200±25% 450 350 10M 50 125 PCAQ3216B-221BTE 220±25% 450 300 10M 50 125 PCAQ3216B-261BTE 260±25% 500 300 10M 50 125 PCAQ3216B-361BTE 360±25% 600 300 10M 50 125 PCAQ3216B-601ATE 600±25% 800 250 10M 50 125 PCAQ3216B-102ATE 1000±25% 1000 250 10M 50 125 PCAQ3216B-222ATE 2200±25% 1200 250 10M 50 125 备注: ©规格参数基于环境温度25℃所得 ©阻抗测试频率 100MHZ/0.1V ©电感加载工作电流将使本体温度上升40℃左右(电感初始温度+上升温度=电感最终承受温度) ©电感工作环境温度 : -25℃ ~ 100℃ ©务必考虑最终产品设计,元器件布局,线路板走线,以及使用环境等过程中,电感最终承受温度不得超过100℃ ©如需参考产品开发测试数据,请向我司索取单颗感值规格书 PROD TECHNOLOGY CO., LTD. E-LIVEN TECHNOLOGY CO., LTD. TEL :0755-86667379 NO.28 ho-cheng RD,bade city,taoyuan, taiwan http://www.prodtech.cn
PCAQ3216B-601ATE 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PCAQ3216B-601ATE”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
PCAQ3216B-601ATE
  • 5+0.65212
  • 50+0.52148
  • 150+0.45616
  • 500+0.40717
  • 2000+0.36800
  • 4000+0.34837
库存:2692
PCAQ3216B-601ATE
  • 1+0.58960
  • 50+0.34650
  • 2000+0.31240
库存:2018
