10D621K
10D621K
    JKSEMI(金开盛)
    插件,P=7.5mm
    钳位电压1025V 102焦耳 插件压敏电阻
10D621K 数据手册
深圳市金开盛电子有限公司 SPECIFICATION VDR-10D621K 1 . OUTLINE 1.1 APPEARANCE WITHOUT DIRT&CRACK,MARKING SHOULD BE CLEAR 1.2 Marking & Dimensions Marking D(max) 12.5mm T(max) 7.0mm Trademark : VDR F(±0.8) 7.5mm Part No. : 10D621K H(max) 17.0mm Standard for Safety: CUL /VDE L(min) 15.0mm Date Code: Y:Year M:Month d(±0.05) 0.8mm 2 . ELECTRICAL PARAMETER 電性規格項目 2.1 MAX ALLOWABLE VOLTAGE 可容許之最大電壓 2.2 VARISTOR VOLTAGE 壓敏電壓 性能要求 说明及测试方法 385 VAC 交流 压敏电阻能够长期承受的最大持续 505 VDC 直流 正弦交流电压有效值或最大直流电压。 558-682 ( V ) (W) RATED WATTAGE 额定功率及脉冲电流稳定性 0.4 2.3 單位 及 104次 压敏电阻中電流 1mA 直流电流时, 压敏电阻两电极间的电压降。 在波形为8/20μs、峰值为25A、时间间隔为 6.3sec、次数为 的电流脉冲群作用下, 压敏电阻器能承受最大平均功率。“能够 承受”指:冲击后的压敏电压U1mA与冲击前 的相比不大于±10%,且不能发生目视可见 的机械损伤。 2.4 MAX CLAMPING VOLTAGE 最大抑制電壓 WITHSTANDING SURGE 2.5 CURRENT 突波電流耐量 最大峰值电流 MAX ENERGY 2.6 最大能量 1025 (V) 2500 (A) 1 TIME 波形为8/20μs、峰值为25A的浪涌电流流入 压敏电阻器时,两电极间的电压峰值。 压敏电阻能够承受的波形为8/20μs 的最大浪涌电流峰值。“能够承受”指: 1250 (A) 2 TIMES 冲击后的压敏电压U1mA与冲击前的相比不大 于±10%,且不能发生目视可见的机械损伤。 对压敏电阻施加一次10/1000μs方波电流时 102 JOULE 它能够承受最大浪涌能量。能够承受 指: 冲击后的压敏电压U1mA与冲击前的相比不大 于±10%,且不能发生目视可见的机械损伤。 2.7 TEMPFRATURE COEFFICIENT 电压温度系数 TYPICAI CAPACITNACE TANCE 2.8 电容量 (参考值) (reference) LEAKAGE CURRENT 2.9 漏电流 2.10 包封材料 2.11 主要材料 2.12 外观 2.13 标准测试环境条件 0~0.05 %/℃ 160 PF ≤20 μA U 1m A ( 25 0C )  U 1m A ( 85 0C ) 1   100 U 1m A ( 25 0C ) 60 频率:1kHz±10%、信号电平 ≤1VRMS 、零偏压。 两端被施加最大持续直流工作 电压时,流过压敏电阻的电流。 蓝色阻燃型环氧树脂(符合UL 94 V-0标准要求) 氧化锌 无污迹、无裂纹、标志清晰 除非另有规定,所有项目的测试应在以下环境条件下进行: 温度: 5 ~ 35℃, 相对湿度:45 ~ 85%RH 2 % 深圳市金开盛电子有限公司 3. MECHANICAL REQUIREMENTS & ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS 编号 项目 性能要求 U 1mA  5% U 1mA 3.1 气候顺序 说明及测试方法 IEC 68-2-4, 试验 Db 干热: (85±2℃)×16hrs, 循环湿热:一个循环(55±2℃)×24hrs、 95~100%RH 寒冷:(-40±2℃)×2hrs, 无明显机械损伤 循环湿热:一次(55±2℃) ×24hrs,、95~100%RH、 剩余的循环5 次, 24hrs/循环。 环 境 特 性 3.2 稳态湿热 U 1mA  5% U 1mA IEC68-2-3 温度/时间:(40±2℃)/500hrs、湿度:90~95%RH。 无明显机械损伤 3.3  U 1m A 温度快速变化 U 1m A  5% IEC 68-2-14, 试验Na TA=- 40℃,TB= +85℃ ;共五个循环,每个极限温度下放置30分钟。 无明显机械损伤 上限类别温度 3.4 耐久性 U U 1m A  10% 1m A 无明显机械损伤 3.5 湿热环境耐久性  U 1m A U 1m A 3.6 振动 U 1m A  5% 1m A 无明显机械损伤 3.7 机 械 特 性 冲击 3.8 可焊性 3.9 耐焊接热 3.10 引出端强度  U 1mA  5% U 1mA 电压:最大持续工作电压(交流)。 温度:85℃±2℃、时间:500hrs、湿度:90~95%RH。 电压:最大持续工作电压(交流)。 IEC68-2-6, 试验Fc方法 B4 总持续时间:6hrs(三个方向,每方向各2hrs)。 频率范围:10 Hz~55 Hz、振幅:0.75mm或加速度 98 m/s2 IEC 68-2-27, Test Ea 脉冲波形:半正弦波、加速度:490m/s2 无明显机械损伤 脉冲宽度:11ms,三个方向,每方向各6次。 浸渍部分的95% IEC 68-2-20, 试验Ta 方法1 槽温:235±5℃ 被焊锡覆盖 无明显机械损伤  U 1m A  5% U 1m A 无明显机械损伤 总 体 特 性 温度:85℃±2℃、时间:1000hrs。 IEC68-2-3  10% 无明显机械损伤 U IEC 68-2-2 浸渍时间:2±0.5sec IEC 68-2-20, 试验Tb 方法1A 锡温: 260℃、持续时间:5sec IEC68-2-21, 试验Ua 拉伸-力量: 10 N ( ø 0.6和ø 0.8mm引线) 、20N( ø 1.0mm引线)持续时间:10 sec. ø 0.6和ø 0.8mm引线)、 10N( ø 1.0mm引线)弯折次数:2次 3.11 使用温度范围 (-40℃ ~ + 85℃) 压敏电阻无须降额使用的温度范围 3.12 贮存温度范围 (-40℃ ~ +125℃) 压敏电阻无负载情况下 3.13 绝缘耐压 ≥2500VAC 弯折-力量: 5 N ( 压敏电阻的电极引线与其包封层表面之间,1 min。 3 深圳市金开盛电子有限公司 4. Maximum Clamping Voltage The maximum voltage between two terminals with the specification standard impulse current. 5. Part Number Code For " VDR " VDR □□ D □□□ K □ □□□ Logo Element Diameter Type Varistor Voltage Tolerance Series Lead &Packaging D: Disk 180=18V K=±10% P=Standard S: Square 181=180V L=±15% J=High Surge Metal Oxide Varistor φ5.0mm φ7.0mm φ10.0mm φ14.0mm φ20.0mm φ25.0mm φ32.0mm φ34.0mm 182=1800V CO=外彎 CI=內彎 PH=Ultra Surge TA=盒裝 E□=4KV/2KA TR=捲裝 S□=6KV/3KA Y=高低腳 Y□=10KV/5KA □=ABCDEF Times S□.□剪腳 H=125高溫粉 W=臥式 6.Qualtity Per Packing Method Dimension 10D 10D (Short leg) Part No. 180L to 821K 180L to 821K Bag 500 500 4 Small Carton 5,000 7,500 Unit:Pcs Carton 10,000 15,000 深圳市金开盛电子有限公司 V-I CURVE V-I 特性曲線 Surge Life Time Ratings 額定突波壽命 N (Standard)/K (Low Capacitance) Series 標準型/低電容系列 5 深圳市金开盛电子有限公司 使用須知 為避免因MOV而引起的火災或劣化而導致其它設備的損壞 ,請參考並遵守以下原則: 1) 當壓敏電阻器流入高電流或高電壓時,MOV本身可能被損壞、升溫、冒煙、著火並發生爆裂。 為避免此種情況,可在MOV兩端或電源兩端安裝保險絲或斷電器 ; 以下規格之保險絲僅供 參考使用: 直徑 保險絲之額定電流 05D 07D 10D 14D 20D 1-2A 2-3A 3-5A 3-10A 5-15A 2) 勿使壓敏電阻器所流入的電流及能量超過其額定值. 3) 如在100V的三相電路當中接地出現故障,則在火線與地線當中可能有 200V的電壓產生. 4) 若將壓敏電阻器應用在 類似承受雷擊的高壓線路上, 建議將壓敏電阻器裝在 220V的電源線上. 5) 壓敏電阻器在高頻率應用上可能會因其電容阻抗的效應而發熱造成其它事故 . 6) 被太陽直接暴晒或加熱器旁的環境溫 度可能會超出壓敏電阻器所能承受的操作溫 度. 7) 在無塵、乾燥環境下保存,避免接觸腐蝕性或鹽 類物質. 8) 儲存溫度: -10 ~ 40 ℃ , ≦75% R.H.; 避免壓敏電阻器之溫 度發生劇烈變化. 9) 產品表面若沾附助焊劑用酒精處理即可,避免接觸丙酮,稀釋劑及其它濃渡較大的溶劑 . 10) 請選用適當的樹脂塗 料.有些樹脂塗料可能影響壓敏電阻之特性 , 11) 禁止敲打或重壓. 12) 請勿將易燃性物質置於壓敏電阻器附近 . 13) 清洗插腳時, 請先將插腳兩端固定好. 14) 焊接時, 請注意不要將壓敏電阻器的焊接點及樹脂塗 料被熔化. 15) 判定壓敏電阻的散熱能 力 如在瞬時間有較大的熱 量作用於壓敏電阻上, 有可能因此熱能不能在脈衝時間內散發出去 而導致壓敏電阻器損壞 . 壓敏電阻器僅可散發少 量的熱能, 因此不適合用於經常有突發熱 量產生的設備內. 此外, 如前圖示, 壓敏電阻器所在的工作環境越高其所散發熱能的比 例就越小. MOV 小常識 金屬氧化物變阻器, 一種用來抑制突波電壓變化的 零件. MOV在其內部結構為多晶陶瓷半導體 粒子, 類似串並聯許多的"小型雷擊抑制器". 當電路開通的瞬間, 具有很高電阻之壓敏電阻器的電阻值將急速下 降至接近於零. 6
10D621K 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“10D621K”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
