光可控硅继电器
BC2213/BC2223、BC3213/BC3223 型
产品图片
Features 产品特性
Application 应用
订货示例
●Contact
Form
触点形式
1a
Main business lines
●Load Voltage
domestic appliance
输出电压
110/220VAC
主要适用于家用电器
●Load Current
●Air-conditioning
输出电流
0.9/1.2A
空调
●Operation LED Current
●Washing machine
二极管导通电流 50mA MAX
洗衣机
●Load Operation voltage
●Fridge
输出导通电压降 1.3/1.1V
电冰箱
●Low Off-State Leakage Current ●Intelligent Home
漏电流
100µA
智能家居
DIP7
●BC2213
BC3213
过零型
● BC2223
BC3223
随机型
●BC2213A
BC3213A
过零型
●BC2223A
BC3223A
随机型
SMD7
Dimensions 外形尺寸
5
3
4
2
1
7.62±0.2
6.40±0.3
6
0.25¡ À
0.1
5.08¡ À
0.2
7
2.54¡ À
0.1
3.4¡ À
0.2
3.0¡ À
0.1
3.90¡ À
0.2
15¡ã
max
9.66¡ À
0.2
0.5¡ À
0.1
1.20
DIP7
SMD7
Terminal Identification 引脚标识
1
7
3
6
3
4
5
4
1
7
1
2
2
Wiring Diagram
2
E1
ZC
Zero-cross
circut
7
IF
6
5
Load
IL
3
6
4
5
接线图
通讯地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101、1102、1104室
生产地址:陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号
电
话: (0917)-6293969 (0917)-6293785
邮政编码:721300
传
真:(0917)-6293969
IL VL(AC)
VL(AC)
Load
光可控硅继电器
Technical parameters 技术参数(Ambient Temperature 25℃)
I/O
Absolute Maximum Ratings 输入输出电气参数最大值
Item 项目
Operating Temperature 工作温度
Storage Temperature 储存温度
Forward Current
输入电流
Input Peak Forward Current
输入 输入电流峰值
Reverse Voltage
输入反向电压
Repetitive peak OFF-state votage
输出瞬态电压
Output ON-state RMS curren
输出 输出电流
Non-repetitive surge curren
输出浪涌电流
I/O Breakdown Voltage
输入输出隔离电压
Specifications 型号规格
Symbol
符号 BC2213(A)/BC2223(A) BC3213(A)/BC3223(A)
Topr
-30~+85
Tstg
-40~+125
Units
单位
IF
50
mA
IFP
1
A
VR
6
V
VDRM
600
VDC
IT(RMS)
0.9
1.2
A
ITSM
9
12
A
Viso
5000
VAC
Electrical Specifications 输入输出电气参数
Item 项目
Forward Voltage
Input 输入电压降
输入 Reverse Current
输入反向电流
Peak OFF-state current
输出漏电流峰值
ON-state voltage
Output 输出导通电压降
输出 Holding current
输出维持电流
Rise rate of OFF-state
电压指数上升率
Minimum Trigger Current
最小触发电流
Recovery Input voltage
恢复电压
I/O Insulation Resistance
绝缘电阻
TYP 典型值
Symbol MIN.
MAX. Units
符号 最小值 BC2213(A) BC3213(A) 最大值 单位
BC2223(A) BC3223(A)
Conditions
条件
VF
1.18
1.4
V
IF=10mA
IR
10
μA
VR=6V
IDRM
100
μA
VDRM=600V
VTM
2.3
V
IT=Rated IT
25
mA
VD=6V
1.3
IH
1.1
dv/dt
200
1000
IFT
2
10
mA
0.5
V
Riso
50G
Ω
DC=500V
Turn-On Time
导通时间( Random-on 随机)
TON
8
100
μS
IF=20mA
Turn-On Time
导通时间(zero-on 过零)
TON
10
mS
Turn-Off Time
关断时间
TOFF
10
mS
VF
OFF
V/μS VDRM=600V/√2
电
邮政编码:721300
传
真:(0917)-6293969
VD=6V
光可控硅继电器
Reference Data 曲线图
电
邮政编码:721300
传
真:(0917)-6293969
光可控硅继电器
电
邮政编码:721300
传
真:(0917)-6293969
很抱歉,暂时无法提供与“BC2213”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+5.71320
- 10+4.63320
- 50+3.97440
- 100+3.44520
