EWWR0010J27R0T9
EWWR0010J27R0T9
    RESI(开步睿思)
    轴向
    插件电阻 轴向
EWWR0010J27R0T9 数据手册
EWWR 经济型插脚线绕电阻 经济型插脚被漆线绕电阻,小体积大功率 性能稳定,采用不燃漆封装 经济型被漆线绕电阻,可在开步商城直接购买现货 该系列产品体积小,阻值范围宽,可靠性高耐热性能好,噪声低,负载功率大。 常规阻值均备有库存,可以在开步商城直接购买现货,开步商城同时也支持批量 订购期货,访问www.resistor.today了解更多。 规格及尺寸(毫米mm) φd L l 系列号 额定功率 阻值范围 可选精度 EWWR0001 1W 0.1R-510R EWWR0003 3W EWWR0006 D l 温度系数 尺寸-毫米 有效绝缘电压 L D l±2 d±0.05 ±5%(J) 11.0±1.0 4.5±0.5 27 0.65 0.1R-1K ±5%(J) 15.0±1.0 5.5±0.5 27 0.75 6W 0.1R-10K ±5%(J) 23.5±1.0 8.0±1.0 27 0.75 EWWR0008 8W 0.1R-20K ±5%(J) 31.5±1.0 9.0±1.0 27 0.75 EWWR0010 10W 0.1R-20K ±5%(J) 36.5±1.0 9.0±1.0 27 0.75 ±250ppm(T) 700V 特性 122 实验项目 性能要求 耐焊接热 ΔR≤±(1%R+0.05Ω) 温度快速变化 ΔR≤±(1%R+0.05Ω) -55 ℃ /+155 ℃, 5次循环 稳态湿热 ΔR≤±(5%R+0.1Ω) +40 ℃, RH93+3% , 1000 h 负载寿命 ΔR≤±(5%R+0.1Ω) 室温,额定功率 1000h 引出端强度 ΔR≤±(1%R+0.05Ω) 10N 短时过载 ΔR≤±(1%R+0.05Ω) 10倍额定功率,5秒 实验方法 100 额定功率(%) 260℃,10秒 80 58.5 40 20 -55 0 25 70 155 275 环境温度(℃) 选型表 选型示例: EWWR0008J1K00T9 ( EWWR 8W ±5% 1000R ±250ppm/℃ ) E W W 系列号 EWWR R 功率 0001=1W 0003=3W 0006=6W 0008=8W 0010=10W 0 0 0 8 J 1 阻值 R100=0.1R 1R00=1R 10R0=10R 100R=100R 1K00=1000R 10K0=10000R 20K0=20000R 精度 J=±5% K 0 0 温飘 T=±250ppm 深圳市开步电子有限公司 | www.resistor.today | sales@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010 规格书编号:C05005 版本:V2 生效日期:2020/04/23 T 编码 9=标准品 0-8=定制品 9
EWWR0010J27R0T9
1. 物料型号:文档列出了几种型号,例如EWWR0001、EWWR0003、EWWR0006、EWWR0008和EWWR0010,它们具有不同的额定功率和阻值范围。
2. 器件简介:这些电阻是经济型插脚被漆线绕电阻,具有小体积、大功率、性能稳定的特点,采用不燃漆封装。
3. 引脚分配:文档没有明确提供引脚分配的详细信息,但提到了电阻的尺寸和直径。
4. 参数特性:包括额定功率、阻值范围、可选精度、温度系数和有效绝缘电压。例如,EWWR0001型号的额定功率为1W,阻值范围从0.1R到510R,精度为±5%。
5. 功能详解:文档提供了电阻的实验项目和性能要求,如耐焊接热、温度快速变化、稳态湿热、负载寿命、引出端强度和短时过载。
6. 应用信息:文档提到这些电阻可以在开步商城直接购买现货,也支持批量订购期货。
7. 封装信息:提供了不同型号的尺寸数据,包括直径、长度和引脚直径。
8. 选型表:提供了一个选型示例和编码规则,帮助用户根据需求选择合适的电阻型号。
EWWR0010J27R0T9 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EWWR0010J27R0T9”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
