MIX2908
MIX2908
    MIXINNO(矽诺微)
    SOP16_EP
    MIX2908
MIX2908 数据手册
MIX2908 7W 内置升压单声道防破音 D 类音频放大器 描述 特性 MIX2908是一款内置升压功能的高效率、无滤波器单  D类输出功率: -7W (7.3V, RL =4 Ω,THD+N=10%) 声道带防破音功能D类音频功率放大器。  电源输入电压 : 3.0V to 6.0V MIX2908的差分输入架构和极高的PSRR有效地提高  低失真和低噪声 了MIX2908对RF噪声的抑制能力。防破音功能解决了  内置升压功能,恒定输出功率 不同音源输出幅度不一致的问题,同时带来不失真的  内置防破音功能 完美音乐享受。无需滤波器的PWM调制结构及增益内  开机POP声抑制功能 置方式减少了外部元件、PCB面积和系统成本,并简化  关机电流小于1uA 了设计。内置升压模块的设计,使得输出功率保持恒  过热保护功能 定。快速启动时间和纤小的封装尺寸使得MIX2908成 为蓝牙音箱和其他便携式音频产品的最佳选择。 MIX2908具有关断功能,极大的延长系统的待机时间。 应用 过热保护功能增强系统的可靠性。POP声抑制功能改  蓝牙音箱 善了系统的听觉感受,同时简化系统调试。  背包音箱 MIX2908提供增强散热的ESOP16封装   典型应用电路图           INN 1 16 INP PVDD 2 15 BYP OUTP 3 14 NC OUTN 4 13 ENA SS 5 12 FB SW 6 11 AGND PGND 7 10 COMP AVDD 8 9 ENB MIX2908     引脚排列   Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        1  /  8  Rev 1.3 Sep. 2018 MIX2908 7W 内置升压单声道防破音 D 类音频放大器 功能框图   管脚描述 管脚 符号 I/O 1 INN I 2 PVDD 3 OUTP O 音频正输出端 4 OUTN O 音频负输出端 5 SS I 外挂软启动电容 6 SW O 升压模块驱动管脚 7 PGND 升压模块功率地线 8 AVDD 升压模块模拟电源 9 ENB I 10 COMP I/O 11 AGND 12 FB I 升压模块反馈端 13 ENA I 功放模块使能(高电平功放打开,低电平功放关闭) 14 NC I 空脚 15 BYP I/O 16 INP I 17 PGND 描述 音频负输入端 音频模块功率电源 升压模块使能(高电平升压打开,低电平升压关闭) 外置补偿管脚 升压模块模拟地线 旁路电容 音频正输入端 芯片底部散热片 Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        2  /  8  Rev 1.3 Sep. 2018 MIX2908 7W 内置升压单声道防破音 D 类音频放大器 订货信息 料号 封装 表面印字 包装 MIX2908 ESOP16 MIX2908 XXXXXXX 2500 颗/卷 绝对最大额定值 AVDD 供电电压 -0.3V to 7V PVDD 升压输出电压 -0.3V to 7.7V VI ENB 输入电压 -0.3V to AVDD+0.3V VI ENA 输入电压 -0.3V to PVDD+0.3V TA 工作温度 -40°C to 85°C TJ 结温 -40°C to 125°C TSTG 储存温度 -65°C to 150°C TSLD 焊接温度 300°C, 5sec 推荐额定值 AVDD PVDD VIH VIL (1) MIN MAX UNIT 6.0 V 供电电压 AVDD 3.0 升压输出电压 PVDD AVDD ENB 高电平 AVDD=3.6V 1.5 V ENA 高电平 PVDD=7.2V 1.6 V ENB 低电平 AVDD=3.6V 0.6 V ENA 高电平 PVDD=7.2V 0.8 V 7.3 (1) V 由于芯片之间的电压差异以及反馈电阻精度的影响,升压电压设置为7.3V时,最高输出电压可能达到7.6V。具体参照第八页的应用说明。 热阻参数 Parameter Symbol Package MAX UNIT 热阻(Junction to Ambient) θJA ESOP16 90 °C/W 热阻(Junction to Case) θJc ESOP16 11 °C/W Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        3  /  8  Rev 1.3 Sep. 2018 MIX2908 7W 内置升压单声道防破音 D 类音频放大器 Boost Module and D MODE Electrical Characteristics (AVDD=3.6V, PVDD =7.2V, Gain=20dB, RL =4Ω, T =25°C, unless otherwise noted.) Symbol Parameter AVDD Supply Voltage Test Conditions THD+N=10%,f=1KHZ,RL=4 Ω PO Output Power THD+N=1%,f=1KHZ,RL=4 Ω THD+N GV PSRR SNR Vn Total Harmonic PVDD=7.2V, PO=2W, RL=4 Ω Distortion Plus Noise PVDD=6.0V, PO=1W, RL=4 Ω Rejection Signal-to-Noise Ratio Output Noise TYP MAX UNIT 3.0 - 6.0 V PVDD=7.2V 6.7 PVDD=6.0V 4 PVDD=7.2V 5.8 PVDD=6.0V 3.5 W W 0.05 f=1KHz Gain Power Supply Ripple MIN % 0.05 Ri = 33K 19.5 dB AVDD=3.6V±200mVp-p f=1KHz 60 dB AVDD=3.6V, PVDD=7.2V, f=1KHz 85 dB A-weighting 100 AVDD=3.6V,Input floating with No CIN=0.1μF Dyn Dynamic Range AVDD=5.0V,THD=1% η Efficiency RL=4 Ω, Po=5W IQ Quiescent Current ISD μV 150 A-weighting f=1KHz 90 dB 80 % AVDD=5.0V No Load 25 AVDD=3.0V Boost ON 20 Shutdown Current AVDD=3V to 6V VENB=VENA=0V Vos Offset Voltage VIN=0V, AVDD=3.6V Fosc Oscillator Frequency Tst Setup Time Bypass capacitor =1uF OTP - No Load, Junction OTH - Temperature mA 10 10 mV 420 khz 300 mS 180 VDD=5.0V μA °C 40 Boost Module Electrical Characteristics Symbol Parameter Test Conditions Fsw Boost Frequency AVDD=3.6V Vfb Ilim ISDB IQB Boost feedback Voltage Boost input current limit Boost Shutdown Current Boost Quiescent Current AVDD=3.6V AVDD=3.6V MIN TYP 1 1.19 1.23 1.27 V A 3 1 UNIT MHz 5.5 AVDD=3.6V AVDD=3.6V MAX uA mA Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        4  /  8  Rev 1.3 Sep. 2018 MIX2908 7W 内置升压单声道防破音 D 类音频放大器 Typical Operating Characteristics (AVDD =3.6V,PVDD=7.2V,Gain=20dB, RL =4Ω, T =25°C, unless otherwise noted.) THD+N vs Output Power Noise Floor FFT 20 5 RL=4ohm Gain=20dB PVDD= 3.6V, 5V, 7.2V -40 RL=4ohm Gain=20dB -60 1 d B V % 0.1 -80 -100 0.02 0.008 4m 10m -120 100m 500m 1 2 5 8 10 W 2k 5k 10k 20k +22 RL=4ohm Gain=20dB +21 Vo=1Vp‐p  +20 1 0.5 +19 0.2 d B g 0.1 A +17 +18 0.05 +16 0.02 +15 0.01 20 500 1k Frequency Response 5 % 50 100 200 Hz THD+N VS FREQUENCY 2 20 50 100 200 500 1k Hz 2k 5k 20k +14 20 RL=4ohm Gain=20.5dB Cin=0.1uF Rin=47K 50 100 200 500 1k 2k 5k 20k Hz Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        5  /  8  Rev 1.3 Sep. 2018 MIX2908 7W 内置升压单声道防破音 D 类音频放大器 应用信息 输入电阻(Ri) 过温保护 MIX2908的增益由音量调节控制的输入电阻(RI)和反 MIX2908 带有过温保护电路以防止内部温度超过 馈电阻RF)控制。有如下的增益计算公式: 180℃时器件损坏。在不同器件之间,这个值有25℃的 Av = 2 X () 其中, Re为芯片外部的可调节输入电阻;反馈电阻 差异。当内部电路超过设置的保护温度时,器件进入 关断状态,输出被截止。当温度下降 30℃后,器件重 新正常工作。 Rf为220K(反馈电阻为内部固定,不可外部调节)。 例如,外部输入电阻为47K,则放大倍数为: 升压电压的设置 Av = 2X220 / (47) = 9.4倍 = 19.4 dB MIX2908的升压输出电压可以自由设置,根据输出反 输入电容 (Ci ) 馈电阻的不同,升压电压也不相同。升压电压的计算 方法如下: 输入电容与输入电阻构成一个高通滤波器,其截止频 率可由下试得出: fc = 1 2πRiCi Vout = 1.23V X + 其中R1和R2是输出电压的分压电阻,具体见典型应用 Ci的值不仅会影响到电路的低频响应,而且也会影响 线路图。为了保证芯片工作正常,设计分压电阻的时 电路启动和关断时所产生的POP声,输入电容越大, 候,R2电阻阻值需要小于50K。 则到达其稳定工作点所需的电荷越多,在同等条件下, 小的输入电容所产生的POP声比较小。 MIX2908内部反馈电压的精度为+-3%左右,设计升 压输出电压的时候,需要考虑芯片之间的差异以及反 ENB管脚控制 馈电阻的精度差异。 为了保证产品的一致性,R1,R2反馈电阻务必选用1% ENB管脚为芯片的升压使能管脚。通过控制ENB管脚 精度以下的电阻。常见的输出电压和R1,R2的阻值大 的电压,升压模块可以单独打开和关闭。当ENB管脚 小如下表: 为低电平时,升压模块关闭,当ENB管脚为高电平时, 升压模块工作。 ENA管脚和防破音模式控制 输出电压 R1 R2 6V 39K 10K 6.8V 68K 15K 7.2V 160K 33K ENA管脚控制芯片的启动,同时控制防破音模式的开 启和关闭。当ENA管脚电压在1/5 PVDD以下时,芯片 关断,功耗小于10uA;当SHDN管脚电压在2/5 PVDD 至3/5 PVDD之间,芯片工作在防破音状态;当ENA管 脚电压大于4/5 PVDD时,芯片防破音功能关闭,处于 正常放大状态,输出最大功率。 Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        6  /  8  Rev 1.3 Sep. 2018 MIX2908 7W 内置升压单声道防破音 D 类音频放大器 应用信息 评估板PCB走线 PCB走线注意音频功放部分的PVDD和PGND耦合电 容尽量靠近芯片管脚。为了EMI的效果,SW走线尽量 粗短,并大面积用地线包围。输出电压设置电阻,需 要单点接到AGND上,然后AGND再单点连接到PGND 上,以获得准确的输出电压,升压模块也工作得更稳 定。 Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        7  /  8  Rev 1.3 Sep. 2018 MIX2908 7W 内置升压单声道防破音 D 类音频放大器 ESOP-16 SYMBOL Millimeter MIN NOM MAX A - - 1.75 A1 0.05 - 0.15 A2 1.30 1.40 1.50 A3 0.60 0.65 0.70 b 0.39 - 0.48 b1 0.38 0.41 0.43 c 0.21 - 0.26 c1 0.19 0.20 0.21 D 9.70 9.90 10.10 E 5.80 6.00 6.20 E1 3.70 3.90 4.10 e 1.27BSC h 0.25 - 0.50 L 0.50 - 0.80 L1 θ 1.05BSC 0 - D1 4.57REF E2 2.41REF 8° 声明:上海矽诺微电子有限公司不对本公司产品以外的任何电路使用负责,也不提供其专利许 可。上海矽诺微电子有限公司保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的 权利。 Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        8  /  8  Rev 1.3 Sep. 2018
MIX2908 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MIX2908”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
