LN5052B182MR-G
LN5052B182MR-G
    NATLINEAR(南麟)
    SOT23-5
LN5052B182MR-G 数据手册
LN5052 低功耗 低跌落电压 中电流电压调整器 ■ 产品概述 ■ 产品特点  LN5052 系列是使用 CMOS 技术开发的高速、低压差, 高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内 可选择输出电压: 可以在 1.1~5.0V 的范围内选择,步 进为 0.1 V 置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出  输出电压精度高: 精度可达±2.0% 电流。  输入输出压差低: 典型值 100 mV (输出为 3.0V 的产 为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了 品, IOUT=100mA 时) 过流等保护电路。 ■ 用途  高纹波抑制比:70dB (1 kHz)  消耗电流少:典型值 40μA  最大输出电流:可输出 500mA(VIN≥VOUT+1v)  移动电话  待机电流:小于 1μA  无绳电话  内置保护:内置过流保护  照相机、视频录制设备  内置泄流管  便携式游戏机  便携式 AV 设备  基准电压源  以电池供电的系统 ■ 封装  SOT-23-5L ■ 典型应用电路 VIN VIN VOUT VOUT ON/OFF CIN CE NC 2.2uF COUT 2.2uF GND GND GND 注意:1. 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据,实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。 2. 输入电容器(CIN):2.2µF以上,输出电容器(COUT):2.2 µF以上 3. 一般而言,线性稳压电源因选择外接零件的不同有可能引起振荡。上述电容器使用前请确认在应用电路上不发生 振荡。 Rev.1.1 — Mac.27. 2017 1 www.natlinear.com LN5052 ■ 订购信息 LN5052BXXXMX-G 绿料 产品包装卷带方向 R L 正向 反向 产品封装 M SOT-23-5L 输出电压精度 2 ±2% 输出电压 12 15 18 25 27 28 29 30 33 1.2V 1.5V 1.8V 2.5V 2.7V 2.8V 2.9V 3.0V 3.3V ■ 引脚配置 5 4 VOUT NC VIN GND CE 1 2 3 SOT-23-5L (TOP VIEW) ■ 引脚分配 引脚号 引脚名 功能 1 VIN 输入端 2 GND 接地端 3 CE 使能端 4 NC 空 5 VOUT 输出端 SOT-23-5 Rev.1.1 — Mac.27. 2017 2 www.natlinear.com LN5052 ■ 打印信息 ④ 产品名称 VOUT(V) 封装 打印符号 输出电压精度 LN5052B122MR-G 1.2V SOT23-5L &3B④ ±2% LN5052B152MR-G 1.5V SOT23-5L &3E④ ±2% LN5052B182MR-G 1.8V SOT23-5L &3K④ ±2% LN5052B252MR-G 2.5V SOT23-5L &3T④ ±2% LN5052B272MR-G 2.7V SOT23-5L &3V④ ±2% LN5052B292MR-G 2.8V SOT23-5L &3X④ ±2% LN5052B282MR-G 2.9V SOT23-5L &3Y④ ±2% LN5052B302MR-G 3.0V SOT23-5L &3Z④ ±2% LN5052B332MR-G 3.3V SOT23-5L &42④ ±2% 表示产品批号 使用数字 0-9,字母 A-Z 表示 LN5052 的批号  打点示意图 . . . .. . ①②③④ SOT-23-5L (TOP VIEW) 注:” •” 为批号码点,相当于一个六位二进制符号,打点表示“1” ,不打点表示“0” ;例如: “③”上打点, “④”的右上角打点, 其余不打点,则表示“010010” ,用于追踪产品批次。 Rev.1.1 — Mac.27. 2017 3 www.natlinear.com LN5052 ■ 功能框图 VIN ON/OFF Control CE + each Current Limiter VOUT R2 R1 Voltage Reference VSS ■ 绝对最大额定值 项目 符号 绝对最大额定值 VIN VSS-0.3~VSS+8 VON/OFF VSS-0.3~VIN+0.3 输出电压 VOUT VSS-0.3~VIN+0.3 容许功耗 PD 工作温度 Topr -40~+85 保存温度 Tstg -40~+125 输入电压 注意: SOT-23-5L 单位 V 400 mW °C 绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。 Rev.1.1 — Mac.27. 2017 4 www.natlinear.com LN5052 ■ 电学特性参数 项目 符号 条件 最小值 输出电压*1 VOUT(E) VIN =VOUT(S)+1.0 V, IOUT=30 mA 输出电流*2 IOUT VIN≥VOUT(S)+1.0 V 500 - - IOUT=50 mA - 0.05 0.10 输入输出压差*3 Vdrop IOUT=100 mA - 0.1 0.15 - 0.10 0.20 %/V - 10 20 mV - ±100 - ppm/℃ VOUT(S) ×0.98 典型值 VOUT(S) 最大值 VOUT(S) ×1.02 单位 V mA V VOUT 1 VIN  VOUT VOUT(S)+0.5 V ≤VIN≤7 V 负载稳定度 VOUT2 VIN=VOUT(S)+1.0 V 输出电压 VIN=VOUT(S)+1.0 V, IOUT=10 mA 温度系数*4 VOUT Ta  VOUT 工作消耗电流 ISS1 VIN=VOUT(S)+1.0 V - 40 输入电压 VIN - 2.0 - 7 V - 70 - dB - 60 - dB 输入稳定度 IOUT=30 mA 1.0 mA ≤IOUT ≤100 mA -40°C ≤Ta≤85°C VIN=VOUT(S)+1.0 V,f=1 kHz 纹波抑制率 Vrip=0.5 Vrms, IOUT=50 mA |PSRR| VIN=VOUT(S)+1.0 V,f=10 kHz Vrip=0.5 Vrms, IOUT=50 mA μA CE 最小高电平 VCEH - 1.6 - - V CE 最小低电平 VCEL - - - 0.5 V ICEH VIN=VCE=VOUT(T)+1V -0.1 - 0.1 μA ICEL VIN= VOUT(T)+1V ,VCE=VSS -0.1 - 0.1 μA - 800 - mA CE 为高电流 (无内置电阻版本) CE 为低电流 (无内置电阻版本) 浪涌电流 VIN= VOUT(T)+1V,CL=47uF, Irush VCE=0→VOUT(T)+1V *1. VOUT(S): 设定输出电压值 VOUT(E): 实际输出电压值 *2. 缓慢增加输出电流,当输出电压为小于VOUT(E) 的95%时的输出电流值 *3. Vdrop = VIN1-(VOUT3×0.98) VOUT3: VIN = VOUT(S)+1.0 V, IOUT = 100 mA 时的输出电压值 VIN1: 缓慢下降输入电压,当输出电压降为VOUT3 的98%时的输入电压 *4. 输出电压的温度变化[mV/℃]按照如下公式算出: VOUT Ta *① *② [mV/℃] =VOUT(S)(V)  VOUT Ta  VOUT *①. 输出电压的温度变化 *②. 设定输出电压值 Rev.1.1 — Mac.27. 2017 5 *③ [ppm/℃] ÷1000 *③. 上述输出电压的温度系数 www.natlinear.com LN5052 ■ 特性曲线(3.3V 输出) 静态电流 VS 输入电压 1. 输出电压 VS 输入电压 2. Quiescent Current VS Input Voltage Output Voltage VS Input Voltage 80 3.6 70 TJ=25℃, IL=30mA Output Voltage (V) Quiescent Current (uA) 3.5 TJ=25℃, VOUT=3.3V 60 50 40 30 20 3.4 3.3 3.2 3.1 10 0 0 1 2 3 4 5 6 3.0 3.3 7 3.6 3.9 4.2 4.5 Input Voltage (V) 带载 VS 输入电压 3. 5.7 6.0 6.3 6.6 6.9 200 180 700 TJ=25℃, IL=1mA TJ=25℃, IL=50mA TJ=25℃, IL=100mA 160 TJ=25℃ 600 GND Pin Current (uA) Output Current Limit (mA) 5.4 GND Pin Current VS Input Voltage Output Current Limit VS Input Voltage 500 400 300 200 140 120 100 80 60 40 100 20 0 0 0 1 2 3 4 5 6 0 7 1 2 3 4 5 6 7 Input Voltage (V) Input Voltage (V) GND脚电流 VS 带载 静态电流 VS 温度 6. Quiescent Current VS Temperature GND Pin Current VS Output Current 160 200 180 140 Quiescent Current (uA) TJ=25℃, VIN=CE=4.3V 160 GND Pin Current (uA) 5.1 GND脚电流 VS 输入电压 4. 800 5. 4.8 Input Voltage (V) 140 120 100 80 60 VIN=CE=4.3V 120 100 80 60 40 20 40 20 0 100 200 300 400 0 -40 500 Rev.1.1 — Mac.27. 2017 -20 0 20 40 60 80 100 120 Temperature (℃) Output Current (mA) 6 www.natlinear.com LN5052 带载能力 VS 温度 7. 输出电压温度特性 8. Output Current Limit VS Temperature Output Voltage VS Temperature 1000 3.400 3.375 800 VIN=CE=4.3V VIN=CE=4.3V, IL=10mA 3.350 700 Output Voltage (V) Output Current Limit (mA) 900 600 500 400 300 3.325 3.300 3.275 3.250 200 3.225 100 0 -40 -20 0 20 40 60 80 100 3.200 30 120 40 50 60 输入输出压差 VS 温度 9. IL=10mA IL=50mA 120 130 1.20 CE "High" Voltage (V) Dropout Voltage (mA) 110 1.25 80 60 40 20 0 1.10 1.05 1.00 0.95 -20 0.90 -40 0.85 -20 0 20 40 60 80 100 0.80 -40 120 VIN=4.3V 1.15 -20 0 Temperature (℃) 20 40 60 80 100 120 100 120 Temperature (℃) 11. CE最大低电平 VS 温度 12. 负载调整度 VS 温度 Load Regulation VS Temperature CE "Low" Voltage VS Temperature 1.2 60 1.1 50 VIN=4.3V, IL=1-30mA VIN=4.3V, IL=1-100mA 1.0 40 VIN=4.3V 0.9 Load Regulation (mV) CE "Low" Voltage (V) 100 1.30 100 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 30 20 10 0 -10 0.3 0.2 -40 90 CE "High" Voltage VS Temperature Dropout Voltage VS Temperature -60 -40 80 10. CE最小高电平 VS 温度 140 120 70 Temperature (℃) Temperature (℃) -20 0 20 40 60 80 100 -20 -40 120 Temperature (℃) Rev.1.1 — Mac.27. 2017 -20 0 20 40 60 80 Temperature (℃) 7 www.natlinear.com LN5052 13. 输入电压瞬态响应 14. 纹波抑制比 (IL=50mA,Vpp=1V,F=1KHZ) 15. CE启动时间 16. CE关断时间 Rev.1.1 — Mac.27. 2017 8 www.natlinear.com LN5052 ■ 封装信息  SOT-23-5L θ D 0.2 E E1 L b e c Symbol A A2 A1 e1 Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min Max Min Max A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 A2 1.050 1.150 0.041 0.045 b 0.300 0.500 0.012 0.020 c 0.100 0.200 0.004 0.008 D 2.820 3.020 0.111 0.119 E 1.500 1.700 0.059 0.067 E1 2.650 2.950 0.104 0.116 e 0.950(BSC) 0.037(BSC) e1 1.800 2.000 0.071 0.079 L 0.300 0.600 0.012 0.024 θ 0° 8° 0° 8° Rev.1.1 — Mac.27. 2017 9 www.natlinear.com
LN5052B182MR-G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LN5052B182MR-G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
