ES4904
ES4904
    INNOSEN(易良盛)
    SOT-23
ES4904 数据手册
线性霍尔传感器 ES4901/2/3/4 1. 概述 ES4901/2/3/4 为小型、通用、线性霍尔效应传感器, 其输出信号电平决定于施加在器件敏感面的磁场强度,随 磁场强度成比例地变化。当 ES4901/2/3/4 处于零磁场条 件时,其输出电压是电源电压的一半。TO-92S 封装产品 S 磁极出现在 ES4901/2/3/4 标记面时,输出电压将随磁场 强度增加而线性降低,N 磁极将使输出电压随磁场强度增 加而线性升高,SOT23 封装感应极性正好相反。 ES4901/2/3/4 具有低噪声输出的特点,不再需要采用 外部滤波。工作温度范围为-40℃至 150℃,适用于各种商 业和消费电子应用。 2. 特点 3. 典型应用 ◆ Real to real 输出 ◆ 电流检测传感器 ◆ 稳定性好 ◆ 接近检测器 ◆ 灵敏度选择多 VCC=3.3V ◆ 运动检测器 ES4901 15 mv/GS ◆ 旋转编码器 ES4902 7.5 mv/GS ◆ 角度传感器 ES4903 3.7 mv/GS ES4904 1.5 mv/GS ◆ 功耗低 4. 芯片外观图 490X XXXX 3 49XXX 2 1 5. 管脚描述 名称 管脚 功能 VDD TO-92S 1 SOT-23 1 电源端 GND 2 3 地端 OUT 3 2 输出端 ©2009-2020 易良盛科技(天津)有限公司 Rev1.0.1.200108 www.innosensor.com 1/4 线性霍尔传感器 ES4901/2/3/4 6. 功能框图 8. 电学特性 参数 7. 磁电转换波形(TO-92S) (TA = 25℃, VCC = 5.0V) 符号 工作电压 VCC 工作电流 ICC 测试条件 Operating 最小值 典型值 最大值 单位 2.5 5 6.5 V 1.8 3 1.4 2 mA Ω 输出电阻 RO 斩波频率 FC 6 KHZ 带宽 BW 150 KHZ 噪声 NF 120 VCC=5V ES4901 4.8 ES4902 3.3 ES4903 2.4 ES4904 1.4 mVRMS 最低输出电压 VCC=5V 0 0.1 V 最高输出电压 VCC=5V 4.9 5 V 最大值 单位 2.60 V 9. 磁学特性 参数 静态输出电压 符号 VO B = 0Gs 测试条件 最小值 VCC=5V 2.40 Vsen 灵敏度 VCC=3.3V 典型值 ES4901 13 15 17 ES4902 6 7.5 8.5 ES4903 3 3.7 4.3 ES4904 1.2 1.5 1.8 mV/Gs 最低输出电压 VH VCC=5V 0 0.1 V 最高输出电压 VL VCC=5V 4.9 5 V 线性度 LIN -1.5 1.5 % Sens(T) -10 10 % 灵敏度温漂 ©2009-2020 易良盛科技(天津)有限公司 Rev1.0.1.200108 www.innosensor.com 2/4 线性霍尔传感器 ES4901/2/3/4 10. 温度曲线 静态电压 VS 温度变化曲线 灵敏度 VS 温度变化曲线 11. 封装信息 11.1 SOT-23 封装 Notes: 1). 测量单位:mm; Top View 3 2). 引脚必须避开 Flash 和电镀针孔; 49XXX 1 1.50 2.65 1.70 2.95 2 3). 不要弯曲距离封装接口 1mm 以内的引脚线; 4). 管脚: 脚 1 电源 脚 2 输出 脚3 地 Marking: 49X 1.80 2.00 – 器件型号(ES4901/2/3/4) ; XX – 批号 Side View 2.82 3.02 End View 1.05 1.15 3.00 0.30 0.50 3.00 0.10 0.20 3.00 0.30 0.60 3.00 0.00 0.10 3.00 ©2009-2020 易良盛科技(天津)有限公司 Rev1.0.1.200108 www.innosensor.com 3/4 线性霍尔传感器 ES4901/2/3/4 11.2 TO-92S 封装 1.52 ± 0.02 0.75 2.0 3° ± 1° 0.89 45° ± 1° 4.0 ± 0.02 3.90 1 2 3 2 1 2 3 ± 3.0 0.02 Active Depth: 3° ± 1° 3 4 3 1 2 3 3° ± 1° 6° ±1° 6° ±1° Notes: 14 ± 1 0.05 ± 0.05 0.38 3.90 490X XXXX xxxx 3 4 3 1 Location 2 Area 0.84(Nom) 3 2.41±0. 2 0.44 3.90 2 1 1 2 3Sensor2 3 1.2 7 1). 测量单位:mm; 2). 引脚必须避开 Flash 和电镀针孔; 3). 不要弯曲距离封装接口 1mm 以内的引脚线; 4). 管脚: 脚 1 电源 脚2 地 脚 3 输出 Marking: 490X – 器件型号(ES4901/2/3/4) ; XXXX – 批号; 10.订购信息 产品型号 ES4901/23/4 ©2009-2020 易良盛科技(天津)有限公司 封装类型 UA (TO-92S) SO (SOT-23) Rev1.0.1.200108 www.innosensor.com 4/4
ES4904 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ES4904”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
