Specification Sheet for Approved
Customer Name:
Customer Part No.:
Ceaiya Part No:
CR8040 系列
Spec No:
L058-1
【For Customer Approval Only】
If you Approval, Please Stamp
【RoHS Compliant Parts】
Approved
By
李庆辉
Checked By
查
凯
Prepared By
劳水花
Shenzhen Ceaiya Electronics Co., Ltd.
深圳地址 1: 深圳市龙华区观澜街道银星智界一期综合楼 716 号
东莞地址 2:广东省东莞清溪镇青滨东路 105 号力合紫荆智能制造中心 10 栋
Http//www.ceaiya.com
Tel: 0769-89135516
Fax: 0769-89135519
1/7
【Version of Changed Record】
Rev.
Effective Date
Changed Contents
Change Reasons
Approved By
A0
2020.08.26
New release
Li qing hui
2/7
1.Shape and Dimension(Unit:mm)
A
C
D
G
I
F
H
I
E
MARK
B
Recommended land pattern
注:喷码整体尺寸规格,长 4.9±0.5mm,宽 3.1±0.5mm
A
B
C
D
E
F
G
H
I
8.0 ± 0.3
8.0 ± 0.3
4.2Max
6.3±0.3
2.15±0.3
3.7±0.3
7.5Ref
3.8 Ref
2.2 Ref
* Dimension without tolerance is approx.
2. Electronic Characteristics List
Test
Isat Irise
Marking
Condition
(A)
(A)
1MHz /0.25V
R56
CR8040-R56N
0.56
30
5
11.5
7.6
100KHz /0.25V
1R0
CR8040-1R0N
1.0
30
8
9.85 6.30
CR8040-1R5N
1.5
30
10
8.15 5.65
100KHz /0.25V
1R5
CR8040-2R2N
2.2
30
12
7.10 5.15
100KHz /0.25V
2R2
CR8040-3R3N
3.3
30
17
6.50 4.40
100KHz /0.25V
3R3
CR8040-4R7N
4.7
30
100KHz /0.25V
4R7
CR8040-5R6N
5.6
30
24
5.50 3.80
100KHz /0.25V
5R6
CR8040-6R8M
6.8
4.55 3.60
100KHz /0.25V
6R8
CR8040-8R2M
8.2
4.20 3.40
100KHz /0.25V
8R2
100KHz /0.25V
100
CR8040-100M
10
3.60 3.10
100KHz /0.25V
120
CR8040-120M
12
3.30 2.80
CR8040-150M
15
2.95 2.50
100KHz /0.25V
150
100KHz /0.25V
180
CR8040-180M
18
2.70 2.40
100KHz /0.25V
220
CR8040-220M
22
2.40 2.00
100KHz /0.25V
270
CR8040-270M
27
2.15 1.90
100KHz /0.25V
330
CR8040-330M
33
2.05 1.70
100KHz /0.25V
470
CR8040-470M
47
1.75 1.50
100KHz /0.25V
560
CR8040-560M
56
1.55 1.40
100KHz /0.25V
680
CR8040-680M
68
1.45 1.20
100KHz /0.25V
820
CR8040-820M
82
1.30 1.10
CR8040-101M
100
1.15 1.00
100KHz /0.25V
101
100KHz /0.25V
121
CR8040-121M
120
1.10 0.90
CR8040-151M
150
1.10 0.80
100KHz /0.25V
151
CR8040-171M
170
0.95 0.75
171
100KHz /0.25V
100KHz /0.25V
181
CR8040-181M
180
0.90 0.75
CR8040-221M
220
0.85 0.70
100KHz /0.25V
221
CR8040-331M
330
0.68 0.55
100KHz /0.25V
331
100KHz /0.25V
471
CR8040-471M
470
0.60 0.48
100KHz /0.25V
CR8040-681M
680
0.50 0.45
681
Isat: DC Saturation Current that will cause initial inductance to drop approximately 30% max.
Irise: DC Current that will cause an approximate ΔT of 40 ℃
Measuring Instrument :
L:HIOKI3532-50
DCR:HIOKI 3540
Isat / Irise: HP4284A+42841
Part Number
Inductance
Tolerance
DCR(mΩ)
(uH)
±30%
3/7
3. General Characteristics
3-1. Storage Temperature range : -40℃~ +105℃
3-2.Operating temperature range: -40℃ ~ +125℃ (Including coil’s self temperature rise)
3-3.External appearance : No external defects can be found in the visual inspection.
3-4.Electrode strength
: No electrode detachment should be found when the device is
pushed in two directions of X and Y with the force
of 10.0N for 10±2 seconds after soldering
X
between copper plate and the electrodes.
Y
(Refer to figure at right)
3-5.Vibration test
: Inductance deviation is within ±10.0% after 1 hour sweeping vibration
in each three directions, namely, forward and backward, up and down,
right and left. The frequency is 10~55~10Hz and the amplitude of
1 minute cycle is 1.5mm PP.
3-6.Recommended reflow condition:
T(℃)
300
260
240℃
260
250
220℃
200
50sec
150
160℃~180℃,160sec
100
50
3-7.Humidity test
100
150
200
250
300 T(sec)
: Inductance deviation is within ±5.0% after 96±4 hours test under the
condition of relative humidity of 90~95% and temperature of 60±2℃,
and 1 hour storage under room ambient conditions after the device is wiped
with dry cloth.
LEAD-FREE
RoHS
Compliance
4/7
4. Construction
①
②
④
⑤
No.
Part name
①
Drum Core
②
Wire
③
Adhesive
③
Manufacturer
Material
Ni-Zn Ferrite Core
CY/FY
Polyurethane enameled copper wire
YLSL
Epoxy Resin Magnetic Powder
DZ/JH
Plating: Ag 10-20m
④
Plating Electrodes
Ni 1-3m
Sn 3-7m
⑤
Outer Electrodes
Top surface solder coating Sn99%、
Ag0.3%、Cu0.7%
YX
5.Package Specification
ITEM
W
A0
B0
K0
P
F
E
D0
D1
P0
P2
T
DIM
16.00
8.40
8.40
4.2
12.00
7.50
1.75
1.50
1.50
4.00
2.00
0.35
TOLE
±0.3
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
+0.1
+0.1
±0.1
±0.1
±0.05
5/7
6. CARRIER REEL DIMENSIONS:
最大厚度:
顶部封带
°TO 180°
存放槽
The force for tearing off cover
卷盘
tape is 30 to 100 grams 按箭头的
in the
方向施加10克至60克力撕开
arrow direction/按箭头的方向施加
30 克至
100 克力撕开
材质:纸/塑胶
材质:纸/塑胶
MATERIAL: PAPER/PLASTJC
Unit: mm
Type
A
B
C
G
N
T
16mm
330
21±0.8
13±0.4
16.4
100
20.4
7. PACKAGE SPECIFICATION:
9KPCS/Outer Box
MARKING
3KPCS/Inner Box
MARKING
1KPCS/Reel
6/7
△f: Clearance between terminal and the surface of plate must be 0.2mm max when coil is placed on a flat plate.
7/7
很抱歉,暂时无法提供与“CR8040-150M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.63062
- 50+0.50696
- 150+0.44518
- 1000+0.35824
- 2000+0.32120
- 5000+0.30262
