TSB008A2530A
TSB008A2530A
    BZCN(博众电气)
    SMD
TSB008A2530A 数据手册
TSB008****** 1 2 电路图 CIRCUIT DIAGRAM 1 2 PCB.焊接图 PCB.WELDING DRAWING T S B 0 0 8 主要技术参数、性能 The Main Thchnology Performance 额定电流、电压 Rate voltage.current 接触电阻 Contact resistance 50mA DC12V 高度H: 25:2.5H 27:2.7H ≤100m Ω 按力 Operating force ±50gf 行程 Travel 0.20±0.10mm 绝缘电阻 Insulated resistance ≥100MΩ 介电强度 Dielectric strength 寿命: A:≥30000次 B:≥100000次 C:≥200000次 力度: 12:120g 18:180g 26:260g 包装方式: A:散件 B:冷封编带 C:热封编带 E 按钮 PPA 1 白色 D 盖板 铁 1 镀铜锡 镀银 C 弹片 不锈钢 1 B 本体 PPA 1 黑色 A 卡件 黄铜 1 镀银 项目 ITEM 名称 DESCRIPTION 材质 MATERIAL 数量 QTY 表面处理/颜色 FINSH/COLOR 名称/NAME: 第一视角 轻触开关 TACTILE SWITCH FIRST VIEW 型号/MODEL: 标记 SING 处数 FREQUENCY 更改文件号 REVISION 签名 APPROVED 日期 DATE 比例 SCALE 1:1 mm 设计 DESIGN 朱元隆 2021.06.01 单位 UNIT 审核 CHECKED 赵晓峰 2021.06.01 重量 WEIGHT 批准 APPROVED 陈乐峰 2021.06.01 ≥250VAC/1min 一般公差 GENERAL TOLERANCE ≥0~2< ±0.10 ≥2~5< ±0.25 ±0.30 ≥5 角度 ±0.5° ANGLE TSB008****** 浙江博众电气有限公司 ZHEJIANG BOZHONG ELECTRONIC CO.,LTD.
TSB008A2530A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TSB008A2530A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TSB008A2530A
  • 50+0.07334
  • 500+0.05703
  • 1500+0.04796
  • 5000+0.04256
库存:22387
