H7211
高纹波抑制比、低噪声、超快响应 CMOS LDO
特性
H7211 是以 CMOS 工艺制造的高纹波
抑制比,低噪音,超快响应低压差线性稳压器。
◆低压差:150mV@ IOUT =150mA
◆低静态电流:30uA(TYP.)
◆高纹波抑制比:75dB@1KHz
◆超快瞬态响应的线性和负载调整性能
◆输入电压范围:2.0V~6.0V
◆输出电压范围:1.0V~5.0V
◆高输出精度:±2%(TYP.)
IN
H7211 性能优化,能为电池供电系统提供
超低噪声和极低静态电流。H7211 关断模式下,
功耗小于 0.1μA,快速开启时间小于 50μs。
H7211 只需配置低 ESR 值的陶瓷电容,
适用于大功率应用中,尤其在手持无线设备及
射频产品中,能有效减少产品所需的电路板空
间。
◆低输出噪声:50uVrms (10Hz~100kHz)
◆提供电流限制保护和短路保护
◆TTL逻辑控制关断输入
手机
掌上电脑,笔记本电脑
便携式消费类设备
电池供电设备
无线电控制设备
SI
PR
O
应用
功能框图
1/8
V1.5
Shanghai SiproinMicroelectronicsCo.
H7211
订购信息
H7211-①②③④
编号
符号
说明
①②
Integer
③
M5
D
Package: DFN1×1-4
④
R
RoHS / Pb Free
Output Voltage
e.g:1.2V=①:1;②:2
Package:SOT23-5
引脚排列图
引脚配置
PR
O
IN
SOT23-5(Top view)DFN1x1-4(Top view)
引脚编号
引脚名称
功能描述
4
VIN
电压输入端
2
2
VSS
接地引脚
3
3
CE
使能端
4
NC
空
5
1
VOUT
电压输出端
SOT23-5
SI
1
DFN1×1-4
典型应用电路
H7211
2/8
V1.5
H7211
绝对最大额定值⑴
(除非另有说明, Ta=25℃)
参数
符号
极限值
单位
⑵
VIN
-0.3~ 7
V
⑵
VOUT
-0.3~VIN+0.3
V
IOUT
600
mA
400
mW
400
mW
-40~85
输入脚电压
输出脚电压
输出脚电流
SOT23-5
允许最大功率
DFN1x1-4
PD
⑶
工作环境温度
IN
Ta
⑷
Tj
-40~125
存储温度
Tstg
-40~125
焊接条件
Tsolder
260℃,10s
HBM
4
kV
MM
200
V
ESD
说明:
⑴
PR
O
工作结温
⑸
超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。这只是额定最值,并不能以这些条件或者在任何其它超出本技术规范操作章节中
所示规格的条件下,推断器件能否正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
所有电压值都是参考地得出的。
⑶
H7211 在 0 ° C 至 85°C 工作环境温度范围内能保证满足性能规格。超出-40° C 至 85 ° C 的工作环境温度范围时需由设计及其相关参数进
SI
⑵
行统计过程控制才可保证。
⑷
H7211为了防止因过载电流发热而引起的对产品的破坏,内置了过温保护电路。当结点温度上升到125°C (典型值) 时,过温保护电路开
始工作,并停止稳压器的工作。如果长期工作在最高结温会使产品寿命缩短。
⑸
有关ESD测试的更详细信息,请参考JESD22 JEDEC。
推荐工作条件
参数
最小值
输入电压范围
典型值
最大值
单位
2
6
工作结温
V
工作环境温度
3/8
V1.5
H7211
电气特性参数
(除非另有说明,VIN=VOUT+1V, CIN=COUT=1μF,T a=25℃)
符号
VOUT(E)
(7)
参数
测试条件
输出电压
IOUT=1mA
最小值
典型值
(8)
VOUT
(6)
(8)
VOUT
静态电流
IOUT=0
ISTBY
待机电流
IOUT
输出电流
CE = VSS
单位
(8)
VOUT
V
*1.02
*0.98
Iss
最大值
30
60
μA
0.1
μA
300
mA
IOUT =150mA
VOUT≥2.8V
150
mV
负载调整度
VIN= VOUT +1V,
1mA≤IOUT≤100mA
10
mV
线性调整度
IOUT =10mA
VOUT +1V≤VIN≤6V
0.01
输出电压温度特性
IOUT =10mA
-40≤T≤+85
100
ppm
IShort
短路电流
VOUT =VSS
100
mA
VIN
输入电压
PR
O
ΔVOUT
IN
压差
(9)
VDO
2.0
PSRR
SI
纹波抑制比,
f = 217Hz
纹波抑制比, f = 1kHz
IOUT = 50mA
纹波抑制比,
f = 10kHz
VCE“H”
CE 端“高”电平
VCE“L”
CE 端“低”电平
RDISCHRG
输出电容放电电阻
6.0
%/V
V
80
dB
75
dB
70
dB
1.5
VIN=5V,
VOUT=3.0V, VCE=VSS
0.2
80
VIN
V
0.3
V
Ω
说明:
(6) 典型值是在 25 ° C 的数值,并且代表最有可能的规范。
(7) VOUT(E) : 有效输出电压(即当IOUT保持一定数值,VIN = (VOUT +1.0V)时的输出电压)。
(8) VOUT:规定的输出电压。
(9) VDO : VIN1 –VOUT (E)’。
VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E) 的98%时的输入电压
VOUT (E)’= VOUT (E)*98%
4/8
V1.5
H7211
压差值
输出电压
VDO(mV)@ IOUT=150mA
Typ.
Max.
1.2
380
600
1.5
270
600
1.8
230
600
2.5
180
400
2.8
160
220
3.0
155
220
3.3
150
220
SI
PR
O
典型工作特性曲线
IN
VOUT(V)
5/8
V1.5
H7211
SI
PR
O
IN
典型工作特性曲线
COUT 放电分路功能
H7211 内置了使输出电容 COUT 放电的放电分路。根据以下步骤使输出电容放电后,VOUT 端子就变为
V 电位。
(1) 将 CE 端子置为低电位。
(2) 关闭输出晶体管。
(3) 打开放电分路。
(4) 使输出电容 COUT 对 80Ω放电电阻 RDISCHRG(VOUT=3.0V @ VIN=5.0V 时的典型值)放电。
V 电位的值由以下公式求得:
−t
V
Vout ( E) × e
τ
,or t
τln
V
Vout ( E)
( V:放电后输出电压;VOUT(E):放电前输出电压; t:放电时间;τ: RC时间常数, R DISCHRG×COUT。)
6/8
V1.5
H7211
封装信息
SI
PR
O
IN
SOT23-5 封装:
7/8
V1.5
H7211
SI
PR
O
IN
DFN1×1-4 封装:
8/8
V1.5
很抱歉,暂时无法提供与“H7211-33M5R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.28264
- 100+0.24899
- 600+0.23215
- 1200+0.22867
- 国内价格
- 1+0.41360
- 200+0.26730
- 1500+0.23210
- 3000+0.20460
- 国内价格
- 10+0.30834
- 100+0.27162
- 300+0.25326
- 3000+0.22767
- 6000+0.21665
- 9000+0.21114
