无锡中微爱芯电子有限公司
Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.
版次:B2
表 835-11
编号:BISS0001-AX-YK-E002
or
e
BISS0001
PIR 红外感应电路
i-c
产品说明书
说明书发行履历:
版本
发行时间
新制/修订内容
2015-03-A1
2015-03
新制
2018-03-A2
2018-03
修改Tx、Ti说明及更新模板
江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼
http://www.i-core. cn
邮编:214072
第 1 页 共 10 页
版本:2018-03-A2
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B2
表 835-11
1、概 述
BISS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路。配以热释电红外传感器和少量外接元器
件就可构成被动式的热释电红外开关、报警用人体热释电传感器等。它能自动快速开启各类白炽灯、
荧光灯、蜂鸣器、自动门、电风扇、烘干机和自动洗手池等装置,特别适用于企业、宾馆、商场、库
房及家庭的过道、走廊等敏感区域,或用于安全区域的自动灯光、照明和报警系统。
其主要特点如下:
CMOS数模混合专用集成电路
具有独立的高输入阻抗运算放大器
可与多种传感器匹配,进行信号预处理
双向鉴幅器可有效抑制干扰
内设延迟时间计时器和封锁时间计时器
结构新颖、稳定可靠、调节范围宽
内置参考电源
工作电压范围宽:+3V~+5V
封装形式:SOP16/DIP16
or
e
订购信息
管装:
管装数
盒装管
盒装数
箱装盒
箱装数
SOP16
50PCS/管
200管/盒
10000PCS/盒
5盒/箱
50000PCS/箱
DIP16
25PCS/管
40管/盒
1000PCS/盒
10盒/箱
10000PCS/箱
i-c
封装形式
编带:
封装形式
编带盘装数
编带盒装数
箱装数
SOP16(1)
2500PCS/盘
5000PCS/盒
20000PCS/箱
SOP16(2)
2500PCS/盘
2500PCS/盒
40000PCS/箱
邮编:214072
第 2 页 共 10 页
版本:2018-03-A2
无锡中微爱芯电子有限公司
表 835-11
版次:B2
2、功能框图及引脚说明
or
e
2.1、功能框图
i-c
图 1 BISS0001 内部结构框图
邮编:214072
第 3 页 共 10 页
版本:2018-03-A2
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B2
表 835-11
e
2.2、引脚排列图
or
图 2 脚位图
2.3、引脚说明及结构原理图
引脚
1
符
号
属性
A
I
VO
O
RR1
RC1
RC2
RR2
VSS
VREF
-----I
9
VC
I
10
11
12
13
14
15
16
IB
VDD
2OUT
2IN1IN+
1IN1OUT
--O
I
I
I
O
2
i-c
3
4
5
6
7
8
功 能
可重复触发和不可重复触发控制端。当 A=“1”时,允许重复触发,当
A=“0”时,不可重复触发
控制信号输出端。由 VS 上跳边沿触发使 V0 从低电平跳变到高电平时为
有效触发。在输出延迟时间 TX 之外和无 VS 上跳变时 V0 为低电平状态
输出延迟时间 Tx 的调节端
输出延迟时间 Tx 的调节端
触发封锁时间 Ti 的调节段
触发封锁时间 Ti 的调节段
工作电源负端
参考电压及复位输入端。一般接 VDD。接“0”时可使定时器复位。
触发禁止端。当 VCVR 时允许触发。
VR≈0.2VDD
运算放大器偏置电流设置端。经 RS 接 VSS,RS 取值为 1MΩ左右
工作电源正端。范围为 3~5V
第二级运算放大器的输出端
第二级运算放大器的反向输入端
第一级运算放大器的同向输入端
第一级运算放大器的反向输入端
第一级运算放大器的输出端
邮编:214072
第 4 页 共 10 页
版本:2018-03-A2
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B2
表 835-11
3、电特性
3.1、 极限参数(VSS=0V)
参 数 名 称
符 号
电源电压
VCC
条 件
额 定 值
单 位
-0.5~+6
V
输出电压范围
-0.5~+6
V
各引出端最大电流
±10
mA
工作温度
Tamb
-10~+70
存放温度
Tstg
-65~+150
注:最大极限值是指在实际应用中超出该范围,将极有可能对芯片造成永久性损坏。以上应用极限值
表示出了芯片可承受的应力值,但并不建议芯片在此极限条件或超出“推荐工作条件”下工作。芯片
3.2、电气特性 (VCC=5V,Ta=25℃ )
符号
参 数 名 称
IDD
VOS
IOS
AVO
CMRR
VYH
最小
典型
最大
单 位
3
3.3
5
V
工作电流
输出空载,VDD=3V
50
输出空载,VDD=5V
100
uA
输入失调电压
VDD=5V
25
50
mV
输入失调电流
VDD=5V
15
50
nA
开环电压增益
VDD=5V,RL=1.5M
60
dB
共模抑制比
VDD=5V,RL=1.5M
60
dB
运放输出高电平
运放输出低电平
VDD=5V,RL=500K,接 1/2VDD
i-c
VYL
工作电压
测 试 条 件
or
VDD
e
长时间处于最大额定工作条件,将影响芯片的可靠性。
VRH
VC 端输入高电平
VRF=VDD=5V
VRL
VC 端输入低电平
VRF=VDD=5V
VOH
VO 端输出高电平
VDD=5V,IOH=0.5mA
VOL
VO 端输出低电平
VDD=5V,IOL=0.1mA
VAH
A 端输入高电平
VDD=5V
VAL
A 端输入低电平
VDD=5V
邮编:214072
4.25
4.3
1.1
0.9
4
4.9
0.02
V
V
V
0.4
3.5
V
V
1.5
V
第 5 页 共 10 页
版本:2018-03-A2
无锡中微爱芯电子有限公司
表 835-11
版次:B2
4、BISS0001 工作原理
BISS0001 的内部框图如图 1 所示,外接元件由使用者根据需要选择。由图 1 可见 BISS0001 是
由运算放大器、电压比较器、状态控制器、延迟时间定时器和封锁时间定时器及参考电压源等构成
的混合专用集成电路。可广泛应用于多种传感器和延时控制器。BISS0001 有两种触发方式:可重复
触发和不可重复触发。
or
e
BISS0001 不可重复触发工作方式各点工作波形如下:
图 3 不可重复触发方式波形
首先,根据实际需要,利用运算放大器 OP1 组成传感信号预处理电路,将信号放大。然后耦合
给运算放大器 OP2,再进行第二次放大,同时将直流电位抬高为 VM≈0.5VDD,将输出信号 V2 送到
由比较器 COP1 和 COP2 组成的双向鉴幅器,检出有效触发信号 VS。由于 VH≈0.7VDD,VL≈0.3VDD,
所以,当 VDD=5V 时,可有效抑制±1V 的噪声信号,提高系统的可靠性。
i-c
COP3 是一个条件比较器。当输入电压 VC
很抱歉,暂时无法提供与“BISS0001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
