LX2E683KD1B0070080045EOX
    STE(松田)
LX2E683KD1B0070080045EOX 数据手册
小型包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21X) 小型包封金属化聚酯膜电容器 (MEF/CL21X)规格书 特点 ■电容器容量范围从 0.01uF 到 1.0uF。 ■工作温度:-40℃~125℃。 (+105℃ 到 +125℃ 每上升 1℃,降低 1.25%倍电压) ■储存温度:15℃~35℃。 ■有自愈的性能。 ■金属化聚酯膜,无感结构。 ■体积小。 ■环氧树脂包封。 用途 ■适用于旁路,隔直和耦合。 ■广泛应用于滤波,低脉冲线路。 Revision: 2018-04-29 1 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 小型包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21X) 料号编码原则 LX 1J 类别 LX:CL21X 104 J 容量 102:1nF 104:100nF 105:1.0uF D 1 B0 073 脚距 D:5.0mm J:7.5mm 095 045 宽度 E 厚度 073:7.3mm 0 X 内部管理码 045:4.5mm 高度 095:9.5mm 脚型 1:长直脚脚型 2:内弯脚型 5:直脚编带 6:弯脚编带 电压 1H:50VDC 1J:63VDC 2A:100VDC 2E:250VDC 2G:400VDC 2S:450VDC 2J:630VDC 精度 J:±5% K:±10% 环保类型 E:RoHS F:RoHS+无卤 脚长 30~39:3.0~3.9mm 40~49:4.0~4.9mm 50~59:5.0~5.9mm 60~69:6.0~6.9mm 70~79:7.0~7.9mm 80~89:8.0~8.9mm 90~99:9.0~9.9mm 脚长 A0~A9:11.0~19.0mm B0~B9:20.0~29.0mm C0~C9:30.0~39.0mm 技术要求 气候类别 40/100/56 额定电压 50VDC、63VDC、100VDC 损耗角正切 耐电压 绝缘电阻 ≤1.0%(1KHz、1.0Vrms、20℃) 1.6UR (5s) C≤0.33uF,IR≥15000MΩ C>0.33uF,IR≥5000S (AT 100VDC、60SEC、20℃) Revision: 2018-04-29 2 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 小型包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21X) 外形尺寸 (mm) 尺寸 (mm) 容量(uF) 0.001 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0039 0.0047 0.0056 0.0068 0.0082 Revision: 2018-04-29 电压 W Max H Max T Max P±1.0 d±0.05 50VD / 63VDC 7.5 7.0 3.5 5.0 0.5 100VDC 7.5 7.0 3.5 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 3 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 小型包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21X) 尺寸 (mm) 容量(uF) 0.01 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.1 0.12 0.15 0.22 0.27 0.33 Revision: 2018-04-29 电压 W Max H Max T Max P±1.0 d±0.05 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 100VDC 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 8.0 4.5 5.0 0.5 100VDC 7.3 8.0 4.5 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.3 9.5 4.5 5.0 0.5 100VDC 7.5 9.5 4.5 5.0 0.5 50VD / 63VDC 7.5 7.5 4.0 7.5 0.6 100VDC 10.5 7.5 4.0 7.5 0.6 50VD / 63VDC 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 100VDC 10.3 9.0 4.0 7.5 0.6 50VD / 63VDC 10.3 9.5 4.5 7.5 0.6 100VDC 10.3 9.5 4.5 7.5 0.6 50VD / 63VDC 10.3 10.0 5.0 7.5 0.6 100VDC 10.3 10.0 5.0 7.5 0.6 50VD / 63VDC 10.3 10.0 5.0 7.5 0.6 100VDC 10.3 10.5 5.5 7.5 0.6 4 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 小型包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21X) 尺寸 (mm) 容量(uF) 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 1.0 Revision: 2018-04-29 电压 W Max H Max T Max P±1.0 d±0.05 50VD / 63VDC 10.3 10.0 5.0 7.5 0.6 100VDC 10.3 11.0 6.0 7.5 0.6 50VD / 63VDC 10.3 10.0 5.0 7.5 0.6 100VDC 10.3 11.5 6.5 7.5 0.6 50VD / 63VDC 10.3 10.0 5.5 7.5 0.6 100VDC 10.3 11.5 7.0 7.5 0.6 50VD / 63VDC 10.3 10.0 5.5 7.5 0.6 100VDC 10.3 12.0 8.0 7.5 0.6 50VD / 63VDC 10.3 10.0 6.5 7.5 0.6 100VDC 10.3 13.0 9.0 7.5 0.6 50VD / 63VDC 10.5 10.5 7.0 7.5 0.6 100VDC 10.5 14.0 9.5 7.5 0.6 5 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 小型包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21X) 脚型、脚长说明 脚型 Revision: 2018-04-29 图示 脚长 L (mm) 长直脚脚型 ①[2.5≤L<6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0 内弯脚型 ①[2.5≤L<6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0 6 Email:hz@songtian.cn Website:www.songtian.cn 小型包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21X) 编带尺寸 (mm) Fig.1 Fig.2 Fig.2 Fig.3 Fig.3 P=5.0 P=7.5 P=10 P=15 P=20/22.5 P3 12.7 12.7 12.7 25.4 30.0 ±1.0 P2 6.35 / / / / ±1.3 P0 12.7 12.7 12.7 12.7 15.0 ±0.3 P1 3.85 / / / / ±0.7 F 5.0 7.5 10.0 15.0 20.0/22.5 ±1.0 H 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 ±1.0 H0 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 ±0.5 Δh 0 0 0 0 0 ±2.0 W 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 +1.0/-0.5 W0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 ±1.0 W1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 ±0.5 W2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Max D0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 ±0.3 d 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 ±0.05 t 1.0 1.1 1.1 1.4 1.4 ±0.2 t0 0.38 0.38 0.38 0.47 0.47 ±0.04 代码 Revision: 2018-04-29 7 Email:hz@songtian.cn 误差 Website:www.songtian.cn
物料型号:松田STE小型包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21X)
器件简介:该电容器容量范围从0.01uF到1.0uF,工作温度为-40°C至+125°C,具有自愈性能,金属化聚酯膜,无感结构,体积小,环氧树脂包封。
引脚分配:脚型分为长直脚脚型和内弯脚脚型,脚长有不同规格,精度分为±5%和±10%。
参数特性:电容器容量、电压、尺寸、脚距、脚型、电压、环保类型等参数均有详细说明。
功能详解:适用于旁路、隔直和耦合,广泛应用于滤波、低脉冲线路。
应用信息:适用于多种电压和容量规格,满足不同应用需求。
封装信息:提供详细的外形尺寸数据,包括宽度、高度、厚度等,以及脚型和脚长说明。
LX2E683KD1B0070080045EOX 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LX2E683KD1B0070080045EOX”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
