14DB-05S05N1.5KV
14DB-05S05N1.5KV
    YDS(元册)
    插件,19.5x6mm
    1 W 单输出隔离 DC-DC 转换器 PM_19.5X6MM_TM Vo=5V Io=200mA
14DB-05S05N1.5KV 数据手册
14DB-05S05N1.5KV 产品特点: 1W SIP 封装 效率 80% 100%老化实验 1 W DC/DC UL 94V-0 封装材料 转换器 定制解决方案 1 W 单输出隔离 DC-DC 转换器 非稳压输出型 输入规格 输入电压 :5Vdc 输入电压范围 :±10% 输出规格 输出电压 :5Vdc 输出电压范围 :±5% 输出电流 :200mA 效率 :80% TYP 纹波/噪声 :60mVp-p TYP,100mVp-p MAX @20MHz 带宽 短路保护 :可持续短路保护 线性电压调节率 :±1.2% TYP @1.0%的输入 负载电压调节率 :±15% MAX @10% to 100%负载 @Vout=4.75-5.25Vdc@Vin=5Vdc 一般特性 工作温度 :-40℃ ~ +105℃ 存储温度 :-55℃ ~ +125℃ 开关频率 :100KHz TYP 湿度 :95% MAX 隔离电压 :1500Vdc @输入对输出( 2sec/0.5mA ) 隔离电阻 :1000MΩ MIN @ 500Vdc 冷却方式 :自然空冷 平均无故障时间 :>3500000 小时 外壳材料 :DAP 重量 :2.1g TYP MIL-HDBK-217F@25℃, 接地良好 第 1页 共 3页 版本. 1.0 核准:Sheng HongJie 制表: Chen JiaPei 2016-11-2 14DB-05S05N1.5KV 输 出 功 率 百 分 比 (%) 温度降额曲线 产品型号 14DB - 05 S 05 N 1.5KV B C D E A F A:系列 B:输入电压 C:单路输出 D:输出电压 E:非稳压(N) F:隔离电压 100 80 75 50 25 安全工作区 0 -40 85 105 环境温度(℃) 典型应用电路 Cin: 4.7uF,25V Cout:10uF,25V +Vin 6 1 + Cin -Vin Cout 2 +Vout + -Vout 4 为了使产品在正常工作下能有更好的性能,建议外接电容,并使用高频低阻的电解电容 外形尺寸图 19.50 6.00 printed face 1.25 TOP VIEW BOTTOM VIEW 12.70 2.00 0.25±0.05 10.00 4.0 1 2 4 6 0.50±0.05 2.54 单位:mm 除了另有规定,所有的公差都是±0.25 引脚 1 2 4 6 单路 +Vin -Vin -Vout +Vout 第 2页 共 3页 版本. 1.0 核准:Sheng HongJie 制表: Chen JiaPei 2016-11-2 14DB-05S05N1.5KV 包装方式: 单重-------------- 2.1grams/pcs 一管数量-----------25pcs 重量: 73g/每管 尺寸(mm) A 9.50 B 16.50 C 522 D 5.00 外箱数量: 2500pcs/100 管/箱 总重量: 7.5kg/每箱 第 3页 共 3页 版本. 1.0 核准:Sheng HongJie 制表: Chen JiaPei 2016-11-2
14DB-05S05N1.5KV
物料型号为14DB-05S05N1.5KV,是一款1W SIP封装的DC/DC转换器。
器件简介包括其为单输出隔离型DC-DC转换器,具有80%的效率,符合RoHS标准,并通过100%老化实验。
引脚分配为1号引脚+Vin,2号引脚-Vin,4号引脚-Vout,6号引脚+Vout。
参数特性包括输入电压5Vdc±10%,输出电压5Vdc±5%,输出电流200mA,效率80%,纹波/噪声60mVp-p典型值,100mVp-p最大值,具有短路保护功能。
功能详解涉及其工作温度范围为-40°C至+105°C,存储温度为-55°C至+125°C,开关频率100KHz,隔离电压1500Vdc,隔离电阻1000MΩ最小值,冷却方式为自然空冷,平均无故障时间超过3500000小时。
应用信息包括建议外接电容以获得更好的性能。
封装信息为DAP材料,重量2.1g,尺寸图和公差信息也已提供。
包装方式为单重2.1克/件,每管25件,每管重量73克,外箱数量为2500件/100管/箱,总重量7.5公斤/箱。
14DB-05S05N1.5KV 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“14DB-05S05N1.5KV”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
14DB-05S05N1.5KV
  • 1+17.11800
  • 10+14.49360
  • 25+12.85200
库存:27
14DB-05S05N1.5KV
  • 1+15.53300
  • 10+13.15160
  • 25+11.66200
库存:87
