RM2512FCR005GM
RM2512FCR005GM
    LIZ(丽智电子)
    5mΩ ±1% 3W
RM2512FCR005GM 数据手册
合金贴片电阻承认书-RM 系列 Approval Specification Metal Current Sensing Chip Resistors-Type RM 承认书 APPROVAL SHEET 厂商:丽智电子有限公司 客户: Supplier: 核准 Approved by Customer: 审核 Checked by 核准 Approved by 制作 Prepared by 审核 Checked by 制作 Prepared by 地 址: 江 苏省南 通市通州区康富路 789 号 Address: No. 789, Kang Fu Road Tongzhou District Nantong city Jiangsu province Tel: 0086-0513-68856666 Fax: 0086-0513-68383688 地址:江苏省昆山市汉浦路 989 号 Address: No. 989, Hanpu Road Kunshan City Jiangsu Province Tel:0086-0512-57780531 Fax:0086-0512-57789581 1 文件編號:613-00-020 版本:V5.0 合金贴片电阻承认书-RM 系列 Approval Specification Metal Current Sensing Chip Resistors-Type RM 范围(scope): 1.1 适用于本公司所生产的无铅、无卤之合金贴片电阻 RM 系列 This specification applies to metal current sensing chip resistors which meet requirements of Pb free and halogen free. 1.2 符合 AEC-Q200 條款 The relevant provisions of the AEC-Q200 2 产品料号(part number): 2512 2W 1% 10mΩ RM2512FBR010GM RM 2512 类型(Type) 尺寸(Size) F B R010 G M 公差 额定功率 阻值 包装代码 材料 Rated Power Resistance Packing Code Material RM: 合金贴 1206 Tolerance 片电阻(Metal 2512 F=±1% C= 3W value G= reel (卷装) M=MnCu current G=±2% B= 2W R002=2mΩ V= bulk (散料) N=NiCu sensing chip J=±5% D=1.5W R010=10 mΩ S= Double 1= 1W 2L50=2.5mΩ resistors) 2= 1/2W S=CuMnSn Standard Quantity (两 倍卷盘标准 包装量) 2 文件編號:613-00-020 版本:V5.0 合金贴片电阻承认书-RM 系列 Approval Specification Metal Current Sensing Chip Resistors-Type RM 3 电阻本体字码标示(Marking on the Resistor's Body): ※ ±1%,±2%,±5%的产品,以四字码标示,第一位字码 R 标示 10-3,后三位表示阻值的有效数字。 ±1%,±2%,±5% tolerance product: the marking is 4 digits, The first letter‘R’ denotes 10-3,The other three digitals declare resistance. R010=10mΩ 4 尺寸(dimension): 尺寸 dimension 单位(unit): mm 型别 Type L RM1206 3.2±0.20 W T 1.6±0.20 3 E 0.60±0.20 (3mΩ≦R≦30mΩ) 0.50±0.30 (3mΩ≦R≦30mΩ) 文件編號:613-00-020 版本:V5.0 合金贴片电阻承认书-RM 系列 Approval Specification Metal Current Sensing Chip Resistors-Type RM 尺寸 dimension 单位(unit): mm 型别 Type RM2512 5 L 6.4±0.2 W T 3.2±0.2 E 0.60±0.20 2.0±0.2 (R≦2mΩ) 0.9±0.2 (R>2mΩ) 功率衰减曲线( Derating Curve): 工作温度范围(Operating Temperature Range):-55℃~+170℃; 储存条件(storage condition ): 5~35℃, 40~75%RH. 保存期限(Shelf Life): 2 年 4 文件編號:613-00-020 版本:V5.0 合金贴片电阻承认书-RM 系列 Approval Specification Metal Current Sensing Chip Resistors-Type RM 6 电阻结构(Construction ): 结构 construction No. 主要材料 Major material 1 阻体 Resistive layer(Metal Alloy) 合金 Metal Alloy 2 保护层 Protective layer 环氧树脂 Epoxy 3 文字 Marking 环氧树脂 Epoxy 4 銅电极 Cu plating layer 銅 Cu 5 镍电极 Ni plating layer 镍 Ni 6 锡电极 Sn plating layer 锡 Sn 5 文件編號:613-00-020 版本:V5.0 合金贴片电阻承认书-RM 系列 Approval Specification Metal Current Sensing Chip Resistors-Type RM 7 阻值范围及电气特性(Resistance Range and Electrical Characteristics): 型别 Type 额定功率 Rated Power 阻值范围 Resistance Range F(±1%)、G(±2%)、J(±5%) 温度特性TCR (ppm/℃) 绝缘耐压 Insulation Resistance +25~+125℃: ±50 1/2W、1W RM1206 3mΩ~30mΩ >100MΩ +25~+155℃: ±65 +25~+125℃: ±50 1W、1.5W、2W 1mΩ~50mΩ +25~+155℃: ±65 RM2512 +25~+125℃: ±50 3W >100MΩ 1mΩ~3 mΩ +25~+155℃: ±65 备注(remark): ※ 额定电流计算公式(The rated current is calculated by the following formula): I= P/R I:额定电流(Rated current)(V) P:额定功率(Rated Power)(W) R:电阻阻值(Resistance )(ohm) ※ 如果计算出的电流超过此型别的最大工作电流,则此型别的最大工作电流为此电阻的额定电流。 In case the value calculated by the formula exceed the maximum working current as above table, the maximum working current shall be regarded as rated current. 6 文件編號:613-00-020 版本:V5.0 合金贴片电阻承认书-RM 系列 Approval Specification Metal Current Sensing Chip Resistors-Type RM 8 性能(Performance Specifications) 内容 Item 温度系数 Temperature Coefficient 高温储存 High Temperature Exposure 低温储存 Low Temperature operation 温度循环 Temperature cycling 短时间过负荷 Short-time overload 耐湿特性 Biased Humidity 负荷寿命 Operational life 焊锡性 Solderability 抗焊锡热 Resistance to soldering heat 机械冲击 Mechanical Shock 振动 Resistance to vibration 端子弯曲 Board Flex 端子强度 Terminal Strength 冷热冲击 Thermal shock 易燃 Flammability ESD 试验 ESD test 规格 Specification Limits 测试方法 Test Methods 如規格表, As Spec. +25~+125℃: ±50ppm/℃ +25~+155℃: ±65 ppm/℃ IEC60115-1 4.8
RM2512FCR005GM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RM2512FCR005GM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RM2512FCR005GM
    • 5+0.56042
    • 50+0.44334
    • 150+0.38470
    库存:5
