ZL-YDW1207-4005PA-5.0
    ZLFY(中立)
    插件,D=12.5mm
ZL-YDW1207-4005PA-5.0 数据手册
产品名称 Rariety 客户名称/代码 Customer Name 客户型号/代码 Cu Ppart No 中 立 型 号 ZL Ppart No 样 品 日 期 Model Date 压电式无源蜂鸣器 10371 ZL-YDW1207-4005PA-5 2018-04-30 客户承认签署 签定结果: 核准/Approved 审核/Checked 经办/Designed 中立确认签署 核准/Approved 审核/Checked 经办/Designed ZL-029 ZL-027 ZL-004 承认后请签回一份! Em.: 312633349@qq.com Tel: +86-760-22606588 公司地址: 广东省中山市东凤镇同乐工业园创源路 12 号 Thank you very much! Fax: +86-760-22639004 Web:http://www.zlfy.com.cn PAGE:1/5 中山市中立电子有限公司 中山市发音电子制造有限公司 样 品 承 认 书 型号 Ppart No:ZL-YDW1207-4005PA-5 1 额定频率 Resonance Frequency (KHz) 4.0 2 最大电压 Max Input Voltage (Vp-p) 30 3 电容量 Capacitance at 120Hz (nF) 4 *声压级 Sound Output at 10cm (dB) ≥80 at 4.0KHz Square Wave 5Vp-p 5 *消耗电流 Current Consumption (mA) ≤3 at 4.0KHz Square Wave 5Vp-p 6 工作温度 Operating Temperature (℃) -20~+70 7 储存温度 Storage Temperature (℃) -30~+80 8 单品重量 Weight (g) 9 外壳材料 Housing Material 带*号指标需要在额定电压下测试 10±40% 0.7 黑色 Black PBT *Applying rated voltage Soldering Parameter 蜂鸣器焊接方法 Buzzer Soldering process 温度 Temp.( ℃) 回流焊 Reflow soldering 245±15 ★波峰焊 Wave soldering 255±5 4~6 2~3 ★手工焊 Manual soldering 350±10 2~5 2~3 时间 Time(Sec.) 180℃预热 40~70 秒 above 245℃ 3 秒 180℃ time 40~70 可焊接次数 Times 3 带★号为中立电子推荐的焊接方法 Remark:★ ZLFY Instance Soldering Process 外形图 (单位: 毫米) DIMENSIONS (UNIT: mm) 未标注公差的尺寸按±0.5mm 计算 Tolerance: ±0.5mm Except Specified Em.: 312633349@qq.com Tel: +86-760-22606588 公司地址: 广东省中山市东凤镇同乐工业园创源路 12 号 Fax: +86-760-22639004 Web:http://www.zlfy.com.cn PAGE:2/5 中山市中立电子有限公司 中山市发音电子制造有限公司 样 品 承 认 书 型号 Ppart No:ZL-YDW1207-4005PA-5 测试方法 TEST METHOD 频响曲线 FREQUENCY RESPONSE Em.: 312633349@qq.com Tel: +86-760-22606588 公司地址: 广东省中山市东凤镇同乐工业园创源路 12 号 Fax: +86-760-22639004 Web:http://www.zlfy.com.cn PAGE:3/5 中山市中立电子有限公司 中山市发音电子制造有限公司 样 品 承 认 书 型号 Ppart No:ZL-YDW1207-4005PA-5 NO 1 项目 ITEM 湿 热 Humidity 可靠性测试 RELIABLY TEST 测试条件 TESTING CONDITION 蜂 鸣器 置 于温 度在 50± 5℃, 相对 湿 度 在 93%-3%~93%+2%中,保持 96 小时后,试验 后在常温下恢复 2 小时测试 试验后要求 VARIANCE AFTER TEST 50±5℃, 93(+2/-3)%RH, 96HRS 2 3 4 5 高温测试 High temp. 低温测试 Low temp. 温度循环测试 Temperature Cycling 跌 落 Drop test 蜂鸣器放置在+80±2℃中, 96 小时后测试性 能指标 +80±2℃, 96HRS 将蜂鸣器放置在-30±2℃中, 96 小时后测试 性能指标 -30±2℃, 96HRS 蜂鸣器在-30℃暴露 30min, 在 80℃暴露 30min,五次循环后,试验后在常温下恢复 2 小时 -30±2℃, 30minutes room temp. 15 minutes +80±2℃, 30 minutes room temp. 15 minutes 5 cycles 将蜂鸣器放置在水平位置,从 700mm 高度自 由跌落到 10mm 硬木版上,跌落 3 次后,检 查外观并测量电性能 3 times from height of 70cm onto the surface of 10mm thick wooden board. 测试后性能指标应满足承认 书要求 All specifications must be satisfied after the test. 将蜂鸣器置于 10~55Hz、振幅在 1.0mm、X Y Z 轴线方向上振动 0.5 小时 6 7 振 动 Vibration test 焊锡耐热性 Solder heat resistance Em.: 312633349@qq.com Make the test for the directions of X Y and Z (total 0.5 hours). To-and-fro. sweep time (from 10 to 55 Hz and then from 55 to 10Hz ) under single amplitude of 1.0mm is 1 minute. 将产品针脚放置在 250±10℃的锡炉里,持续 30 秒 测试后产品外形尺寸和性能 指标应满足承认书要求 The part leads (pins) shall be immersed in molten solder maintained at 250±10℃ for a period of 30 seconds. After the test part shall meet specifications without any degradation in appearance and performance. Tel: +86-760-22606588 公司地址: 广东省中山市东凤镇同乐工业园创源路 12 号 Fax: +86-760-22639004 Web:http://www.zlfy.com.cn PAGE:4/5 中山市中立电子有限公司 中山市发音电子制造有限公司 No.S20180430004 样 品 测 试 报 告 产 品 型 号 数 ZL-YDW1207-4005PA-5 量 5 PCS 5 PCS 测试条件 5VP-P,4000Hz 方波信号,在 10cm 处测试 技术要求 声压级 ≥80dB 电流≤3mA 电容:10±40%nF 声压(dB) 电 流(mA) 电 容(nF) 检测项目 1 86 0.55 11.2 26 2 86 0.55 10.3 27 3 85 0.63 11.0 28 4 85 0.54 9.2 29 5 86 0.58 10.1 30 31 7 32 8 33 9 34 10 35 11 36 录 6 12 37 13 38 14 39 记 记 录 检测项目 测试数据 15 41 17 42 18 43 19 44 20 45 21 46 22 47 23 48 24 49 25 50 注 结 论 Em.: 312633349@qq.com 合 格 测 试 Tel: +86-760-22606588 公司地址: 广东省中山市东凤镇同乐工业园创源路 12 号 电 流(mA) 电 容(nF) 40 16 备 声压(dB) ZL-027 审 核 ZL-029 Fax: +86-760-22639004 Web:http://www.zlfy.com.cn PAGE:5/5
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817,是一款红外遥控接收器。
2. 器件简介:EL817是一款红外遥控接收器,用于接收红外信号并将其转换为电信号。
3. 引脚分配:EL817共有3个引脚,分别为VCC、GND和OUT。
4. 参数特性:工作电压范围为3-5.5V,工作电流为1.5mA,接收频率为38kHz。
5. 功能详解:EL817能够接收红外信号并输出TTL电平信号。
6. 应用信息:广泛应用于家用电器、汽车电子等领域。
7. 封装信息:EL817采用SOP-8封装。
ZL-YDW1207-4005PA-5.0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ZL-YDW1207-4005PA-5.0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
