CTM1051AMG
CTM1051AMG
    ZLG(致远电子)
    DIP-7
    CAN收发器 VCC=3.15V~3.45V I=120mA DIP8_7Pin
CTM1051AMG 数据手册
CTM1051(A)MG 产品数据手册 超小体积高速 CAN 隔离收发器 Data Sheet 产品系列———————————————— 产品型号 温度范围 隔离耐压 封装 CTM1051AMG -40℃~+105℃ 2500VDC DIP8 CTM1051MG -40℃~+105℃ 2500VDC DIP8 产品特性————————————————— 产品应用———————————————— 符合 ISO 11898-2 标准 仪器、仪表 未上电节点不影响总线 石油化工 单网络最多可连接 110 个节点 电力监控 超小体积,仅为一般产品的 40% 工业控制 外壳及灌封材料符合 UL94 V-0 标准 轨道交通 具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性 汽车电子  高低温特性好,满足工业级产品要求 智能家居等 产品型号——————————————————————————————————————— 产品型号 电源电压 (电压范围) (VDC) 静态电流 (mA,Typ) 最大工作电流 (mA) 传输波特率 (bps) CTM1051AMG 3.3 (3.15-3.45) 8 120 40k~1M CTM1051MG 5 (4.75-5.25) 9 90 40k~1M 条件 最小值 CTM1051AMG 3.15 节点数 (pcs) 类型 110 高速 典型值 最大值 单位 3.3 3.45 输入特性 参数 符号 输入电压 TXD 逻辑电平 RXD 逻辑电平 VCC 4.75 5 5.25 高电平 VIH CTM1051MG 0.7VCC -- VCC+0.5 低电平 VIL 0 -- 0.3VCC 高电平 VOH IRXD=-1.5mA VCC-0.4 VCC-0.2 -- 低电平 VOL IRXD=1.5mA -- 0.2 0.4 TXD 驱动电流 IT 2 -- -- RXD 输出电流 IR -- -- 10 TXD 上拉电阻 RTXD 10 -- 串行接口 -CTM1051AMG 3.3V 标准 CAN 控制器接口 CTM1051MG 5V 标准 CAN 控制器接口 2021.07.26 V1.00 VDC mA kΩ Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第1页 共6页 CTM1051(A)MG 产品数据手册 超小体积高速 CAN 隔离收发器 Data Sheet 输出特性 参数 显性电平 CANH 符号 条件 最小值 典型值 最大值 V(OD)CANH RL=60Ω 2.75 3.5 4.5 单位 (逻辑 0) CANL V(OD)CANL RL=60Ω 0.5 1.5 2.25 隐性电平 (逻辑 1) CANH V(OR)CANH no load 2 2.5 3 CANL V(OR)CANL no load 2 2.5 3 显性(逻辑 0) Vdiff(d) RL=60Ω 1.5 2 3 隐性(逻辑 1) Vdiff(r) no load -0.05 0 0.05 VX CANH、CANL -40 -- +40 IL VCC=0V VCANH/L=5V -5 -- +5 µA 单位 差分电平 总线引脚最大耐压 总线引脚漏电流 CAN 总线接口 VDC 符合 ISO 11898-2 标准,双绞线输出 传输特性 参数名称 数据延时 符号 条件 最小值 典型值 最大值 TXD 发送延时 tT RL=60Ω -- 60 -- RXD 接收延时 tR RL=60Ω -- 80 -- 循环延迟 tPD(TXD-RXD) RL=60Ω -- 140 210 tto(dom)TXD VTXD=0V 0.3 -- 3.8 ms 单位 TXD 显性超时时间 ns 极限特性 参数 输入冲击电压 (1)(1s,max) 引脚焊接温度 条件 最小值 典型值 最大值 CTM1051AMG -0.7 -- 5 CTM1051MG -0.7 -- 7 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- 热插拔 VDC 300 ℃ 不支持 一般特性 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 隔离电压 输入-输出,时间 1 分钟,漏电流小 于 1mA 2500 -- -- VDC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC 1 -- -- GΩ 12.80×10.20×7.70 封装尺寸 外壳材料 mm 黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94 V-0 标准 环境特性 参数名称 条件 最小值 典型值 最大值 工作温度 -40 -- +105 存储温度 -55 -- +125 外壳温升 Ta=25℃ -- 15 25 存储湿度 无凝结 -- -- 95 冷却方式 单位 ℃ % 自然空冷 EMC 特性 静电放电抗扰度 脉冲群抗扰度 EMS 浪涌抗扰度 传导骚扰抗扰度 IEC/EN 61000-4-2 Contact ±4kV (裸机,总线端口) (2) IEC/EN 61000-4-4 ±2kV(裸机,总线端口) Perf. Criteria B (2) Perf. Criteria B IEC/EN 61000-4-5 共模±2kV(裸机,总线端口) (2) Perf. Criteria B IEC/EN 61000-4-5 差模±2kV,共模±4kV(应用电路图 3、图 4) IEC/EN 61000-4-6 3Vr.m.s(裸机) (3) Perf. Criteria B Perf. Criteria A 2021.07.26 V1.00 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第2页 共6页 CTM1051(A)MG 产品数据手册 超小体积高速 CAN 隔离收发器 Data Sheet 注: (1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。 (2)此参数仅限于 CAN 通信端口,CANH、CANL 或 CANG; 测试时 CAN 总线端口均悬空,其中浪涌抗扰度采用开路电压 1.2/50μS,短路电流 8/20μS 组合波进行测试,源阻抗 2Ω。 (3)此参数仅限于 CAN 通信端口,应用电路图中的大地必须连接,浪涌抗扰度按非屏蔽对称通信线试验配置进行测试。 (4)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度 40%~75%,输入标称电压、CAN 接口 60Ω 负载下测得。 外观与包装尺寸 4.00 (0.157) 前视图 0.45(0.018) 1 2.54(0.100) 2 3 4 底视图 7 6 5 引脚 名称 功能 1 RXD 接收脚(数据输出端) 2 TXD 发送脚(数据输入端) 3 GND 输入电源地 4 VCC 输入电源正 5 CANG 隔离输出电源地 6 CANL CANL脚 7 CANH CANH脚 7.62(0.300) 10.20(0.402) 0.99(0.039) 1.72 (0.068) 7.70(0.303) 0.40 (0.016) 12.80(0.504) 12.30(0.484) Ø1.00 (Ø0.039) 1 7 6 5 2 3 4 注: 尺寸单位:mm(inch) 未标注之公差:±0.25(±0.010) 栅格距离:2.54×2.54mm 吸塑管 5.30(0.209) PCB丝印图(俯视图) 15.30(0.602) 5.08(0.200) 0.60 (0.024) 4.10(0.161) 注: 尺寸单位:mm(inch) 未标注之公差:±0.50(±0.020) L=282(11.102),管装数量: 20pcs 外箱规格:304×120×40mm 外箱包装数量:360pcs 2021.07.26 V1.00 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第3页 共6页 CTM1051(A)MG 产品数据手册 超小体积高速 CAN 隔离收发器 Data Sheet 电路设计与应用 1. 典型连接电路 1 CRXD RXD 2 CTXD TXD CANH GND CANL VCC CANG 3 GND TVS1 C1 4 VCC +5V MCU 7 接CANH 6 接CANL 5 悬空 CTM1051MG 图 1 典型连接电路图 在使用环境优良的简单应用中,如收发器测试、产品短距离通信测试等。模块接上电源,端口和 MCU 及 CAN 网 络总线连接,无需外加器件便可直接使用,如图 1。 传感器、控制器等 支线最大0.3m MKE06Z LPC11C14 P87C591 CTM1051MG CTM1051AMG CTM1051MG 7 6 5 7 6 5 7 6 STM32F103 …… CTM1051AMG 5 7 6 5 推荐使用 屏蔽双绞线 屏蔽层 CAN_L 终端电阻 120Ω 120Ω CAN_H 单个CAN-bus网络可以连接110个CAN节点 总线最长距离1公里 1MΩ 102 屏蔽层单点接大地 (通过RC或直连) 图 2 单个 CAN 总线网络连接示意图 单个 CAN 总线网络推荐组网方式如图 2,每个网络最多可接入 110 个 CAN 节点。使用 CTM1051(A)MG 系列产 品时,最长通讯距离为 1km。如果需要接入更多节点或通讯距离更长时,可通过 CAN 中继器等设备进行扩展。 2. 推荐应用电路 模块应用在户外等恶劣的现场环境时,容易遭受大能量的雷击,此时需要对 CAN 信号端口添加更高等级的防护电 路,保证模块不被损坏以及总线的可靠通讯。图 3、图 4 提供了两个针对大能量雷击浪涌的推荐应用电路接线图。按非 屏蔽通信线试验配置进行测试,可满足 IEC/EN61000-4-5 差模±2kV,共模±4kV 浪涌等级要求。 2021.07.26 V1.00 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第4页 共6页 CTM1051(A)MG 产品数据手册 超小体积高速 CAN 隔离收发器 Data Sheet CON1 R2 U1 1 U2 5 RXD 7 2 To MCU 3 TVS1 C1 4 TXD CANH GND CANL VCC CANG 6 P1 B1 B2 GND PE GND PE 7 6 4 1 3 2 2 大地 8 5 A1 A2 1 R1 CTM1051MG +5V 3 SP00S12 大地 C2 图 3 推荐应用电路 1 如图 3 所示的是 CTM1051MG 配合致远电子 SP00S12 信号浪涌抑制器使用的电路示意图。SP00S12 与 CTM1051MG 之间的连接简单,使用方便,占板面积小。SP00S12 的详细参数请参考产品数据手册。 CON1 U1 T1 D1 R2 R3 D2 P1 1 1 To MCU 2 TVS2 RXD GDT 7 TXD CANH R4 3 TVS1 C1 4 GND CANL VCC CANG 2 6 5 D3 D4 D5 D6 R1 3 CTM1051MG +5V 大地 C2 图 4 推荐应用电路 2 表 1 推荐参数表 标号 型号 标号 型号 C1 10μF,25V TVS1 SMBJ5.0A C2 102,2kV TVS2 P6KE15CA R1 1MΩ,1206 GDT B3D090L R2 120Ω,1206 T1 B82793S0513N201 R3,R4 2.7Ω,2W D1~D6 1N4007 CON1 短路器 U1 CTM1051MG 若需要满足特定的浪涌等级要求时,建议使用如图 4 所示的推荐保护电路,电路的参数可以根据实际测试情况进行 调整。其中 CON1 为短路器,单个 CAN 总线网络上,只需要短路头尾两个节点,在总线上加入终端电阻,其他节点开 路即可。如表 1 所示列出了一组推荐的电路参数,按非屏蔽通信线试验配置进行测试,可满足 IEC61000-4-5 差模±2kV, 共模±4kV 浪涌等级要求。另外,组网时,建议使用屏蔽双绞线,并对屏蔽层进行可靠的单点接地。若在一些电磁干扰 非常严重的场合,建议使用双层屏蔽双绞线,CANH、CANL、CANG 均进行连接,CANG 接于内层屏蔽,外层屏蔽单 点接大地。 如表 1 所示的参数仅为推荐值,实际取值可根据防护等级及器件成本综合考虑进行调整。R3 与 R4 建议选用 PTC, D1~D6 建议选用快恢复二极管。 2021.07.26 V1.00 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第5页 共6页 CTM1051(A)MG 产品数据手册 超小体积高速 CAN 隔离收发器 Data Sheet 3. 注意事项 (1) CAN 总线组网时,无论节点数多少,距离远近,工作速率高低,都需要在总线上增加终端电阻。 (2) CAN 控制器逻辑电平需与产品的电平相适应,否则可能造成无法通信。 (3) 组网时总线通讯距离与通讯速率以及现场应用相关,可根据实际应用和参考相关标准设计,通讯线缆选择双绞线或 屏蔽双绞线并尽量远离干扰源。远距离通讯时,终端电阻值需要根据通讯距离以及线缆阻抗和节点数量选择合适值。 广州致远电子有限公司 电话:400-888-4005 E-mail:power.sales@zlg.cn 网址:http://www.zlg.cn 特别声明:以上内容广州致远电子有限公司保留所有权利,未经我司同意,不正当使用我司产品数据手册,我司保留追 究其法律责任的权利。产品数据手册更新时恕不另行通知,如需查看最新版本的信息,请访问我司官方网站或联系我司 人员获取。 2021.07.26 V1.00 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd. 第6页 共6页
CTM1051AMG 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CTM1051AMG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CTM1051AMG
  • 1+46.15920
  • 10+40.42440
  • 40+35.58600
  • 100+32.65920
库存:676
CTM1051AMG
  • 1+41.88520
  • 10+36.68140
  • 40+32.29100
  • 100+29.63520
库存:122
